кто подскажет, кто поможет ?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Тут наткнулся на офисный стул, который с пневмо амортизатором. Вот этот самый пневмо амортизатор если снять со стула, и применить в подвеске гусеницы вместо пружинного аммортизатора? У него еще и регулировка по высоте имеется. Кто что думает об этом?
....он в тепличных (офисных) условиях подыхает быстро. А в мороз ещё быстрее ласты склеит.:dread:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Как пружина нет,а как напрвляющие да.Ильгиз на них делал.
И где бы посмотреть? Ссылку можно? Интересно посмотреть. И почему как пружина не пойдет? Вроде так же пружинит. И по поводу быстро дохнут- сколько раз мне приносили на ремонт эти стулья, во всех живые были, а вот все железное от сидушки не выдерживает.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ищи поиском снегоход апачи
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Посмотрел фото, понял что по чем. Какова дальнейшая судьба этих стоек? До сих пор работают, или не прошли испытания? И еще, а если их применить на передней подвеске? Если подумать,теоретический возможно, даже,типа клиренса регулировать можно будет. Что скажете?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Испытание прошли. Работают в качестве телескопов. Этот снегоход давно продан.
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Тут читал тему про снегоход, у которого привод на гусеницу осуществляется без цепей. Не могу найти ту тему, подскажите пожалуйста название?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Всем доброго дня! Привезли парням вот такое чудо с просьбой сделать что-нибудь,чтобы не заваливался и стала лучше проходимость. Обычно мы не беремся,но стало интересно сравнить с нашими.Аппарат неизвестного мне производителя.ДВС 15лс,вариатор "Сафари" гусеница 500мм.Подскажите чей такой ,чтобы оригинал посмотреть.
15 Сен 2008
Сузун НСО
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
...последняя тележка задом на перед стоит.
Для завода очень топорно смотрится. Скорее всего самопал.
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Приветствую всех! Вопрос знатокам: нашел интересную конструкцию кпп от довоенного токарного станка. А именно переключение передач. Думаю такую штуку сварганить попробовать. А что будет если шестерни заказать пластиковые? Выдержит ли пластик нагрузку?
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
вот то видео. На первых кадрах заметно как переключается.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Это не совсем КПП, это трензель, для передачи вращения на ходовой вал.
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Понимаю, но на основе этого узла можно сделать редуктор на две передачи. Первая на тягу , вторая на скорость. Главное можно переключаться находу. Мне так видится.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
В Техномастере готовые есть редуктора с двумя передачами. Приловчиться, так тоже на ходу переключать можно (сам практиковал). Вот если бы ещё и реверс сделать, тогда ещё есть смысл. А так, считаю пустая трата времени, сил и средств. Пластиковые шестерни, так вообще считаю утопия..... Хотя сейчас много пластиков, по характеристикам не хуже металла. Но и стоят правда соответственно.
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Опять двадцатьпять. Вопрос был не про редуктор, а про материал, то есть выдержат ли пластиковые шестерни нагрузку. Чувствую что знающих нет. И сам не знаю. Стало быть придется железные, или подбирать, или заказать.
VASILIY
30 Янв 2009
Так, вопрос то в чём?
Сделать то можно. И из пластиков тоже можно. Работать тоже будет, только смотря где. Вы же не сказали для чего это Вам. Может для модельки какой, а может для трактора.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
:clap:
