кто подскажет, кто поможет ?
Виктор2310
9 Янв 2017
Кировская обл.Нолинский р-он.
Виктор Николаевич
Подвеска низкая,катки также задевают и верхнюю часть гуси,может в этом засада.
Может быть и так.Я уже менял один каток на новый,думал резина старая из за этого точит,через пару рыбалок и его начало тереть.
Виктор2310
9 Янв 2017
Виктор Николаевич
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Никто не пробовал вырезать окна в гусянке(штуки 4) , чтобы в пухляке его выбрасывало....? У меня сейчас бурановская расшита до 500мм перемычками из пнд, так гуся вроде сильно не забивается..... Но опорной площади маловато.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Чтобы снег из гусеницы сам вылетал , я задние опорные катки сделал внутри рельсов .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня в буркиной уголки прикручены и никакой снег не забивается.
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Интересно, кто нибудь пытался заказать гусю от Тунгуса. В прошлом году на Композите ответили, что только на производство,
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Установил датчик температуры на цилиндр (лифан 17 л.с.) , так как верхний предел показаний 120 гр., реальную температуру не видно. Наверное ,есть смысл в этом случае смотреть температуру масла, установив датчик на картер? IMG_20200304_113212.jpg
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Установил датчик температуры на цилиндр (лифан 17 л.с.) , так как верхний предел показаний 120 гр., реальную температуру не видно. Наверное ,есть смысл в этом случае смотреть температуру масла, установив датчик на картер? Посмотреть вложение 1407565
.. Смотря как датчик сделан, я свой в пробку маслозаливную вклеил, он прям в масло окунутый торчит.. А так 120 в аккурат для масла,
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
С 10мм алюминиевой пластины я отпилил 10х15х50мм отрезок.Просверлил в нем отверстие для болта 8мм диаметром и отверстие для датчика 5мм. Датчик смазал теплопроводящей пастой и установив в отверстие закернил края. Так как теплопроводность алюминия хорошая, попробую прикрутить датчик на картер.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Точную температуру знать не обязательно.Достаточно увидеть момент когда она выйдет за пределы обычного.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Температура масла должна быть 90-100 гр. ,потом оно теряет смазывающие свойства , а выше ,начинает гореть. Думаю все же лучше смотреть именно температуру масла.ИМХО.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Ну как вариант, но два перехода как никак плюс снаружи обдув,будет занижать заметно...вот так точно масло меряет без всяких помех.. IMG_20200310_180944.jpg
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Юран33
4 Дек 2011
Может кто сбросит ссылку где купить варик ТАВ 240 в Мотомире...
Andrei463
18 Дек 2018
Нижегородская обл. пгт Воскресенское
Поставил вот такой датчик вместо сливной пробки масла, резьба точно такая же. Сам прибор ваз 2106 температуры ож. Все прекрасно работает
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Когда будете ставить мотор. Дыру на раме пропилите под двигателем, большую. Снег от гусеницы попадая на днище мотора охладит масло.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Согласен. На какой клей садил?
...вклеил эпоксидкой , потом сверху холодной сваркой .. но это уже из-за провода - чтоб не ломало в термоусадку и залепил.. не протекает вашпе ..
... максимум грелось до 87 гр..
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Друзья, подскажите.
Ременная передача от ДВС на пром вал. для 9 л/с. Какой минимальный (оптимальный) диаметр шкива и профиль ремня предпочтительнее?
Для мотобуксировщика.. Плиз.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Друзья, подскажите.
2 шт профиль "а", шкив от 70 мм.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
У меня на 7силах 6рк на 90мм шкиве ни разу не юзануло.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Народ, а вообще есть какая нибудь зависимость диаметра шкивов от мощности двигателя. К примеру двигатель 22 л.с от максискутера с родным вариатором. от него на промвал в принципе выдержит ременная передача и какие шкивы должны быть. Как я понимаю. максимально возможные. для увеличения площади соприкосновения. или гореть будут при такой мощности ремни?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Чем больше диаметр и чем больше его окружности огибает ремень тем больший крутящий момент он передаст .я лично предпочел поликлиовые ремни как более практичные и долговечные.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..да, но снежная пыль и поликлин не совместимы.
Кстати кот-нибудь делал снеготехнику на поликлиновых ремнях (не считая аэросани)?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Тимерче
6 Дек 2019
Челны
Илфак
Тут наткнулся на офисный стул, который с пневмо амортизатором. Вот этот самый пневмо амортизатор если снять со стула, и применить в подвеске гусеницы вместо пружинного аммортизатора? У него еще и регулировка по высоте имеется. Кто что думает об этом?
