bigval
- 30 Авг 2010
- 132
- 0
- Ростов на дону
- Валерий
- yamaha sj-700. FZS sxr800
поподробнее мох чем поможем
там чудес не бывает это железо придуманное людьми и все ремонтируетсяProtei написал(а):Дак а че подробнее.... чищу все, собираю... вроде работает.. полдня отъездил начинает сначала ремень вести, потом вообще выключается....
Скажите пожалуйста какие цвета проводов нужно перемкнуть?Её надо погасить для начала, потом дальше смотреть....
Что бы "погасить" лампочку сигнализирующюю о проблемах с ремнём и не дающей развивать максимальные обороты двигателю надо при "сработавшем" положении тумблера в кожухе ремня, под сиденьем,ближе к заду, разомкнуть чёрную фишку и вставить на её место серую(должна рядом болтаться на верёвочке)-включить зажигание-лампочка "BELT" моргает быстро ,потом педленно....выключить зажигание,перевести тумблер в кожухе в "рабочее"положение,вытащить серую и вставить черную фишку(ну как было) включить зажигание для проверки-гореть не должна.....
Если серой фишки нет(как например у меня) то нужно в "маме" отрезком провода соединить два верхних контакта
Скажите пожалуйста как правильно проверить моторчики актуаторовЛампочка "BELT" как себя ведёт?
В крышке вариатора стоит актуатор системы торможения двигателем на спуске(вилка с моторчиком) и выключатель срабатывающий при разлохмачивании ремня (ограничивает обороты- чтоб до дома доехать)
Здравствуйте, скажите пожалуйста а как вы обнулили? можно совет, спасибо заранее.Парни всем большое Квадроциклическое спасибо.
Обнулил ремень и все заработало.
Только когда включаешь 4WD лампочка моргает то 2WD то 4WD.
Но полный привод работает и отключается.
Эт нормально?
Подскажите пожалуйста как правильно его чистить?а ты попробуй прозвонить актуатор ,датчик скорости и датчик вкл.передачи.если все нормально поменяй актуаторы местами они идентичны
а вообще когда такое появляется мы актуатор меняем сразу
если нужны данные по прозвонке пиши в личку
