KAWASAKI BRUTE FORCE-650 не работает 4*4. Help
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Доброго дня друзья!
Случайно чел преплюсовал акумулятор.
Теперь не включается передок.
Предохранители целые.
Думаю сгорел блок управления 4WD.
Парни кинте схемку,плз.
Спасибо.
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Парни,помогите пожалуйста дайте схемку квадрика.
Ещё на него нужна резина не стоковая а больше.
ВИТ
23 Мар 2006
Красноярск
BMW R1100RT
Cергей, даже у диллеров все схемы "от разъема до разъема". Схем "внутреннего" устройства отдельных блоков нет. Только замена на новый.
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
ВИТ написал(а):
Cергей, даже у диллеров все схемы "от разъема до разъема". Схем "внутреннего" устройства отдельных блоков нет. Только замена на новый.[/quo
Спасибо за ответ.
Но мне нужна схема квадрика или той части где 4на4.
Мне нужна эл.схема квадроцикла.
Блок залит герметиком,там толком ни чего не посмотришь.
Подскажи пожалуйста кто может продать резину и диски на него?
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Парни извените, переплюсовки акумулятора не было.
На квадрике слевой стороны над двигателем есть два разьёма.
Человек говорит,что эти разьёмы нужно перемкнуть для сброса сервиса :ohmy:
Говорит,что пару раз сбрасывал так,было всё хорошо.
А в последний раз какой-то мальчик не правильно замкнул эти фишки.
И пропал передок :(
Что за фишки? Это правда про перемыкание?
Pavel K
2 Янв 2007
разная
На табло что происходит когда зажигание включено?
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Горит 2WD иногда моргает беспричинно.
На переключатель не реагирует.
Выключатель в порядке.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Так горит или моргает? После выключения зажигания звуки какие нибуть со стороны вариатора слышны?
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Если поднять квадрик на подьёмнике и начать ехать,то лампочки 2WD и 4WD моргают попеременке.
На переключатель реакции нет.
На крышке ремня вариатора стоит моторчик и какой-то переключатель.
Так вот люди перемкнули эти провода по ошибке.
Думали для сброса сервиса.
Что это за преключатель и моторчик?
Когда заведёшь со стороны вариатора слышны звуки,переодически.
Кордан на передок крутится. Не включается моторчик блокировки.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Лампочка "BELT" как себя ведёт?
В крышке вариатора стоит актуатор системы торможения двигателем на спуске(вилка с моторчиком) и выключатель срабатывающий при разлохмачивании ремня (ограничивает обороты- чтоб до дома доехать)
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Как заведёшь моргает постоянно.
Её надо погасить для начала, потом дальше смотреть....
Что бы "погасить" лампочку сигнализирующюю о проблемах с ремнём и не дающей развивать максимальные обороты двигателю надо при "сработавшем" положении тумблера в кожухе ремня, под сиденьем,ближе к заду, разомкнуть чёрную фишку и вставить на её место серую(должна рядом болтаться на верёвочке)-включить зажигание-лампочка "BELT" моргает быстро ,потом педленно....выключить зажигание,перевести тумблер в кожухе в "рабочее"положение,вытащить серую и вставить черную фишку(ну как было) включить зажигание для проверки-гореть не должна.....
Если серой фишки нет(как например у меня) то нужно в "маме" отрезком провода соединить два верхних контакта
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Не могу понять на каком разьёме?
Подскажи пожалуйста.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Бл... Я не знаю как на 650 .... Я про 750 писал :blush:
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
yamaha sj-700. FZS sxr800
Сергей смотри личку :smartass:
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Парни всем большое Квадроциклическое спасибо.
Обнулил ремень и все заработало.
Только когда включаешь 4WD лампочка моргает то 2WD то 4WD.
Но полный привод работает и отключается.
Эт нормально?
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Моргание это ошибка ,что не работает определяется частотой морганий(мануал нужно смотреть) ...скорее всего что то в системе торможения на спуске...у меня так же бывало иногда...тупо разобрал собрал -сейчас работает ...
bigval
30 Авг 2010
Ростов на дону
Эт нормально?
если перемаргивает 2,4 в одну секунду то это актуатор торможения двигателем
если реже то актуатор включения передка
разбери сам моторчик не разбирая актуатор там три винта под отвертку и почисти коллектор на моторчике
ASTANA-SERGEI
12 Окт 2008
Казахстан.Астана
разные брпишки
Спасибо,сейчас проверю.
а где купить резину с дисками на етот апарат?
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Внизу страницы реклама "парасёнка"
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Ski-doo Summit Rev-XP 800R 154', Ski-doo Tundra LT V-800, ATV Outlander 650 max XT, Kawasaki 750
С этим моторчиком торможения с горы вообще беда полная. На моей каве вообще толком не работает. Чего я только не делал
