Старик-ХО
- 19 Окт 2009
- 6.030
- 2.438
- 64
- г. Москва Ю.Бутово
- Сергей
- квадрик, мопед, машинка - маленькая.
Может кому пригодиться?
Второй год зима радует обилием снега, но чистить его уже сил нет. Бываю в деревне по выходным, за неделю иногда так навалит, что и калитку не открыть, а мне машину хоть и маленькую, но во двор загнать надо. Полазил по Интернету, хотел купить, но цена самого простенького с четырех сильным движком 22т.р.
Посмотрел по форумам может кто делал, простеньких тоже не нашел, чтобы без токарных и станочных работ - из хлама которого у «самоделкиных» в сараях полно.
Конструктив примерно такой: Вал – труба ¾ в середине сквозной пропил, в него вставлена металлическая пластина 120Х270м.м. перпендикулярно пластине к трубе, ближе к краям приварил четыре уголка 25Х25мм. (по два с каждой стороны). Чтобы вал вошел в подшипники 205, делал по два пропила и отстучал его тем самым уменьшил диаметр вала, с одной стороны сделал пас для шпонки, под звездочку.
От авто покрышки отрезал боковину, из неё получился шнек.
Корпус снегоуборщика сделал из кровельного железа, боковины из фанеры 10мм. Рама из уголка 50Х50мм. колеса от тележки (снял со своего снегохода)…..
В общем, все видно по фотографиям, меня в такой конструкции интересовал принцип, будет работать или нет снегоуборщик сделанный по такой схеме, без крыльчатке для выброса снега. Испытания показали, что он работает и снег выбрасывает, но был сильный ветер, а снег сухой и через пять минут я превратился в снеговика, снять видео было некому, а то, что снял сам можно посмотреть здесь: http://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/28.html
http://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/29.html
Из косяков конструкции можно сказать, что колеса на снегоуборщике не нужны, даже с приводом, надо сделать одну широкую гусеницу, сразу за шнеком, толкать его не так то просто по снегу, пускай сам едет. Но это в следующие выходные.
Двигатель использовал 6,5л/с., от своего снегохода, благодаря, быстросъемной конструкции крепления двигателя, монтаж и демонтаж занимает пару минут. Так, что за субботу с воскресеньем, сделал такого помощника. Может, кто проще делал или видел? Подскажите.
45,9 KB Просмотры: 37.172
476,8 KB Просмотры: 40.281
473,5 KB Просмотры: 39.417
554,7 KB Просмотры: 39.305
462,7 KB Просмотры: 38.671
523,7 KB Просмотры: 42.136
