viurvo
- 24 Июн 2012
- 41
- 0
- 66
- Москва
- Виктор
- Arctic Cat Bearсat 660
Уважаемый ВИТ, прошу помочь по пункту 2. Прикручивание вертикальной тяги к хвостовику коробки "спереди" или "сзади" это как? Если есть фото или рисунок от руки пришлите пожалуйста. Заранее спасибо.1.откручиваем правый бок (болт служащий креплением петли и саморезы снизу до потдона, возможно придеться маленько переложить провод подогрева. Просто отключи его чтобы можно было боковину отогнуть в бок и вниз)
2. откручиваем вертикальную тягу реверса от хвостовика вилки.(обрати внимание с какой стороны прикручена к хвостовику, а то обычно потом норовят с "переди" прикрутить - а задняя начинает вылетать)
3 откручиваем шесть болтов по краям коробки и один по центру ( два болта с лева держат кронштейн кулисы реверса между втулкой и коробкой (длинный болт-ось) лежит шайба не потеряй ее. С права два болта крепящих кронштейн глушителя, сам глушитель лучше снять. и два болта снизу)
4 все...мона снимать крышку.Не забудь подставить каконибудь тазик т.к. польется масло.Хотя его можно и слить первым пунктом.
Скорее всего действительно разломало успокоитель и в этом случае обязательно собери все обломки (на 4 годе он из "фольги"), хотя я лично не понимаю почему его обзывают успокоителем, его назначение не давать цепи отодвинуться от шестерни, перескакивая через ее зубья.
Ну и велком в тему про 660й вайтрак там эти ситуации с картинками раз двадцать уже обсуждались.
