Приветствую Сув 550.Зависит от условий Вопрос-есть отличия у вариков ведущих на снегоходах СВТ 550 ети 2 и Сув 550 и Сув 600?Какие?
Добрый день. Можете подсказать на скандик свт 800 подходит лодка от стелсаДавай проще, Скандик какой , ВТ или СВТ?
Не подходит, примеряли люди.Добрый день. Можете подсказать на скандик свт 800 подходит лодка от стелса
Спасибо за ответ. Жалко конечно что не подходит. И новую не выпускают. Где то искать придётсяНе подходит, примеряли люди.
Сайт сейчас этот не работает?Посмотреть вложение 1333432 Заклинил у меня редуктор, который № 15 на схеме. Я его перебрал и спидометр стал крутить быстрее и показывать бОльшую скорость. Вот не пойму: где или в чем я ошибся???
Датчик стоит в передней части масляного бачка. Когда Вы даете газ... масло перетекает назад и оголяет датчик, который выдает Вам сигнал. Тот же эффект можно заметить, когда на неполном бачке масла Вы будете подниматься в более-менее крутой подъем. Если опасаетесь, то остановитесь и проверьте уровень масла. Когда в бачке остается 1/4 от объема масла ехать можно, но сигнал часто срабатывает.Лампочка моргает масла когда уровень в баке меньше половины ? И когда газуешь ? Масла меньше половины .
Газу даю начинает моргать . Что это значит ? Долить масло надо ?
Спасибо огромное! А если поставить туда самому тавотницы ? Врезать ?Датчик стоит в передней части масляного бачка. Когда Вы даете газ... масло перетекает назад и оголяет датчик, который выдает Вам сигнал. Тот же эффект можно заметить, когда на неполном бачке масла Вы будете подниматься в более-менее крутой подъем. Если опасаетесь, то остановитесь и проверьте уровень масла. Когда в бачке остается 1/4 от объема масла ехать можно, но сигнал часто срабатывает.
Также не следует забывать, что этот индикатор указывает на срабатывание тормозного датчика - "лягушки". Если он неисправен, то сигнал также будет срабатывать (датчик нажатия тормозного рычага - "лягушка" стоит под ручкой тормоза).
P.S.: Тавотниц на старых снегоходах в ходовой не было от слова совсем. для смазки и обслуживания надо вынимать всю телегу и разбирать все валы.
Смотря где мерять. Если на прикуривателе, то он только с 2 тыс. оборотов включается. Есть фишки свободные там плюс постоянный.На малых оборотах не работает генератор в чем причина ?
Спасибо видимо просто у меня маленькие обороты 1.100 по этому генератор и не работает . Надо холостой ход 1400 или сколько ?Смотря где мерять. Если на прикуривателе, то он только с 2 тыс. оборотов включается. Есть фишки свободные там плюс постоянный.
По КПП. Она целиком от стелса вроде подходит. А так от V800 подходит коробка. Еще и крепче она.
Тавотницы лучше не врезать, а приваривать, но мне например лень... я лучше всю телегу перекидаю и проверка заодно.
