Про ремонт амортизатора...
марат
17 Янв 2006
Татарстан
была.. да и сейчас много чего есть
При переборке подвески у вентуры летом заморочился своим центральным амортизатором - было подозрение, что он не работает. При покачивании за багажник было просто качание (см.5-6) на пружине, при продавливании ниже амортик прокачивался и включался в работу, но потом опять за свое.
Снял пружину - аморт не разборный :( . У аморта действительно имеется небольшой нерабочий ход (ок.2 см) в рабочем положении.
При обдумывании, на что его заменить перебирал разные варианты - откинулись все.
Товарищ в сервисе плотно занимаются тюнинговыми амортизаторами (стойками), понаблюдав и посоветовавшись, решил я его попытаться реанимировать.
Просверлив аккуратно со стороны нижнего крепления отверстие, вылил из него всю жидкость, померил емкость, приварили втулку с резбой и соответственно к ней заглушку. При поиске амортизаторной жидкости запарил голову (ну нету). Знокомый (занимается ремонтом байков) посоветовал залить АТФ трансмисионный, что я и сделал. Кстати залезло жижы прим.на 50-60 кубиков больше.
Собрал - вроде все работает :clap: , жопа стала такая... ну не как раньше (гораздо лучше).
Вот думаю как все это будет работать зимой :unsure: У кого какие мнения?
ПС Новый аморт под заказ порядка 14000 руб - ИМХО для старого снежика дороговато.
2ПС Просьба больно не пинаться :D .
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
'14 Arctic Cat M8000 153
Золотые аморты чтоли? Неоригинал можно купить хороший за 200. Стандартные масляные для ски-ду стоят около 2000 тыс...
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
в партс унлимите обычные аморты по 50 баксов примерно.
100 - газовые.
250 - крутые газовые.
Санчес
Мексиканский идальго
3 Мар 2004
г. Самара
Ski-Doo Renegade X 800R
Марат, красавец. Посмотришь, как они себя на морозе ведут. ИМХО, купить, если что, успеешь
A
Anonymous
Гость
Мы раньше для кроссовых амортов использовали масло, как час помню АМГ-10 красная хрень в аэропорту доставали, ее в гидравлике самолетов используют :blush:
марат
17 Янв 2006
Татарстан
Говорю-ж - пытался найти аналог!
А руки вроде из нужного места...
Нашли-было синтетику Мотюль - литровая банка 550 р., а в аморте, как я понял, залита минералка - они бы внутри поругались :)
Миша, а ссылки плиз..
Цена была у дилера ямаховского.
A
Anonymous
Гость
Они не ругаются ;) :D
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
Отличные Русско-Европейские Лайки , 2 суки и 2 кобеля .
А в самолеты потом Мг5 наливали и п..ц. :unsure:
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
МАРАТ есть предложение не останавливаться на достигнутом , к приваренной тобой втулке прикрутить шланг , к шланку баллон грамм на 200, поставить перепускной клапан и будет все очень круто. Аморт с регулируемой жесткостью!
марат
17 Янв 2006
Татарстан
У товарища на байке кавасаки так :D
Эксперименты можно будет продолжить с разной жидкостью.
RX 1 А приколы они приколами и остаются... (для самого себя).
Hunter
6 Апр 2005
Санкт-Петербург
МАРАТ, а чего ты собственно обиделся, гланое за что ?
Ну вылил ты одну жидкость из аморта, ну налил другую. А что, собственно изменилось? Предположить ,что производительамортиков недолил именно в твой жидкости бред. А если жидкость куда - то ушла , то куда и как скоро она уйдет снова. С точки зрения получить технологическое отверстие чтобы ездить и доливать, ты сделал все правильно , но не верю, что тебе это нужно. Поэтому мое мнение проделанная тобой операция не дала тебе ровно ничего!
Извини , если обидел, не хотел абсолютно.
Санчес
3 Мар 2004
г. Самара
Алексея V. спросите какое масло в аморты лить, он знает
A
Anonymous
Гость
Имхо любая фирменная гидравлика пойдет, типа для АКПП :blush:
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
Так он её (в смысле -ATF) и налил. :clap:
марат
17 Янв 2006
Татарстан
У меня натура экспериментатора :rolleyes: , на свою переделку я не потратил ни копейки, как, впрочем и за многое др. в данном снежике (ну, кроме фирменных подшипников в ролики). Было интересно, куда делась жижа, если снаружи нет ни подтека? (Я не говорил, что производитель недолил жижи)
Еще раз полазил по инету - все предложения амортов начинаются с 350 баксов :blink: .
А разные жижи (их вязкость) по-разному влияют на настройки амортов - но это так, в порядке отступления.
Если жижа будет уходить, я аморт просто выкину :ninja:
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
Еще раз полазил по инету - все предложения амортов начинаются с 350 баксов .
в москве есть куча фирм которые возят зап части к мотикам снежникам и т д.
партс унлимит один из самых раскрученных в таких фирмах каталог.
в журнале мото есть их реклама.
например ускоритель, планета мото, автоуниверсал итд.
даже на заглавной странице сего сайита выскакивает периодически баннер с рекламой о продаже зап частей на подобную технику.
dollar
17 Дек 2001
Москва-Истра
Юрец
Kimpex Pro-Gold
На этой страничке картинка и спецификация по передним амортам. Для твоей модели, насколько я вижу, там нет ничего.
По задним:
На картинке выше выбираешь модель, запоминаешь номер амортизатора и здесь смотришь цену:
Не знаю какого у тебя года Вентура, но в среднем около 100 баксов за штуку стоят. Доставка до Москвы + ~250 рублей. Многие фирмы пересылают в регионы, можно через знакомых...
Кстати, действительно косяк с амортами для Ямахи. Это единственное что нашел из неоригинала. В каталоге амортизаторы представлены почти для всех моделей Поляриса, Кэта, Дуу, а вот для Ямахи голо совсем. С чем может быть связано?
ckrab
12 Дек 2005
У Ямы голо, а то что предлагают, для старья какого-то или я плохо вижу?
