joyrider
- 5 Фев 2005
- 147
- 0
- Moscow/Russia
- Yamaha Warrior , Yamaha Viper, Yamaha R1, Arctic Cat ZR120, Yamaha Grizzly 125, 2x Honda Rubicon
На холостых оборотах идет бряканье от вариатора на литровой Вентуре. Грешу на металлические ролики (на рисунке обозначен цифрой 20):
Но люфт есть у всех частей этой конструкции.
20 - это наружный ролик
21 - это втулка внутри ролика
19 - фторопластовые шайбы
13 - болт, проходящий сквозь все это безобразие.
Так вот, люфтит сам ролик между шайбами, люфтит втулка внутри его, плюс люфтит стальной "клинышек" прижимающийся к ролик (балансир, на картинке под номером 23). Что из всей этой конструкции менять-то? Если пойти по кругу (ролики, втулки, шайбы) то набегает около 250 долларов.
Сомневаюсь я, что износилось прямо все (тем более снегоход 2005 г.).
Но сравнить не с чем. И звук неприятный (хотя прекрасно понимаю, что никакого вреда от него не будет ...).
Что посоветуете, может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Обьявится,сам расскажет.Так что гремело не просто так.
