Poiaris widetrak LX 2008 НЕ КРУТИТ СТАРТЕР
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Хочу рассказать как я искал аналогичную неисправность. :smartass:
приехал LX, реле щелкает - стартер не крутит.
Пару раз уже попадались такие с плохим контактом в месте крепления массового провода к мотору. Но ни разу небыло чтобы болт разогревался и краснел :ohmy: я про вот это крепление
То что в отверстии кажется ржавчиной на самом деле накалившийся до красна болт.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
О зашибись, ремонт почти закончен, час я тя починю. Выкручиваю болт- он действительно окислившийся, металической щеткой его почистил, завернул, ключь на старт-хрен фокус не удался :laugh: ...........
Ладно думаю наскоком не получилось будем думать головой. мысль первая-разряжена батарея. Тестер рядом цепляю....опять мимо напряжение 12,6
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Мысль вторая: не работает рыле стартера.....типа хоть и щелкает но цепь не замыкает, питание на стартер не падаёт.
Беру мультиметр (им удобнее, щупа тонкие) и тыкаю в контакт с которого провод идет прямиком на стартер
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Поворачиваем ключь на старт на мультиметре моргнула циферка 12.........и с потрясающей быстротой скатилась до шести вольт.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ну думаю ясно, акум гумно нагрузку не держит- нужно менять .............Но на всякий случай (тестер же рядом) решаю проверить его под нагрузкой.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ё-моё 11 и 6 вполне достойный показатель.........................мысль третья-самая правильная :D -значит такую нагрузку создает стартер или клин или кз, как не хотелось нужно снимать. Благо в заказ наряде указана еще замена прокладки выпускного колектора.
Поэтому для удобства работы сразу снимаю калектор. Затем скидываю ремень и через дырочку в левом боку выкручиваю болт вариатора (не забываем выдернуть трубку проставку) вкручиваю съемник и сдергиваю вариатор. Все стартер как на ладони.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
откручиваем два болта со стороны вариатора, два болта крепящих задний кронштейн стартера к двигателю ну и отсоединяем силовой провод.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Теперь собственно разбираем стартер. Сначала откручиваем гайки крепящие кронштейн к корпусу стартера, потом выкручиваем болты скрепляющие сам стартер. Гайки на "11" а вот болты -дюймы 3/8.
Метки для обратной сборки уже поставлены так, что не паримся. Та что к передней крышке -подлиннее, к задней- покороче.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Собственно разборка без дальнейших проверок якоря ясно показала причину неисправности.
Оторвало все магниты, один раскрошило и он заклинил между корпусом и якорем.
Вот такая сегодня была история. Вспомнил про эту темку ну и начал фотать-авось кому пригодиться :shutup:
Зы: провод идущий от реле до стартера демонтировали, что-бы не болтался зря
Из спец.инструмента потребовалось: пневмогайковерт, ключь вариатора (он-же "кочерга", он-же "ухват"), съемник вариатора и динамометрический. Ну и дюймовый 3/8. Остальное метрика.
