SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Venom
18 Ноя 2010
Ухта, Республика Коми
lynx yeti 69 ace, lynx yeti pro 550, Nissan X-Trail
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Я не спец, но такая ситуевина тоже была, сброс газа и заглох, причиной масса на акуме, нынче посмотрю после ремонта
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А вообще, как долго должно давление топлива держать на заглушенном?
Иван51
17 Сен 2012
В идеале бесконечно, но не 4ку, а хотяб не ниже 2-2.5
Иван51
17 Сен 2012
Кстати да, припоминаю, что у типа глох и подглючивал мотор перебои, провалы, виновен был РР, но тут работает хорошо вроде, без глюков особых
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
глохнуть начал на 14 000 примерно. сейчас 15000 примерно
Как вариант, у тебя положение "хх" дроссельной заслонки съехало.
То есть условный ноль. Есть износ на заслонке. Может наклеп на упорном винте. Поэтому при сбросе газа мотор захлебывается.
Глянуть надо БАДСом. И визуально всю эту лабуду осмотреть.
Мож винт крутануть чуть совсем...
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
У меня иной раз глох, поменял насос (хотя был куплен в атомаге) поставил новый, все Окэ на некоторое время
Затем снова началось
Потом промыл заслонку и вообще обороты плавать стали.
Выработка была.
Поменял заслонку.
Причём визуально и не видно, что седло набито. На ощуп только.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Выработка была.
Поменял заслонку.
Вродь мы с тобой тогда на эту тему общались? ( извини, много всего, мож запамятовал).
Ток пробег у тебя сильно поболее.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Конечно, я тогда всех одолел))) но нашли причину.
Venom
18 Ноя 2010
Сегодня разобрал пол снегохода. Промыл форсунки (хотя брызгали нормально), вымыл резервуар, к которому подключена дроссельная заслонка (пластиковый короб) - было немного масла внутри. Помыл датчики - хотя были чистые. Сполоснул дроссельную заслонку, но она была в идеале - без следов масла и нагара (закрывается хорошо, но на заглушенном. Не знаю, на заведенном регулятор положения дроссельной заслонки двигает ее на холостом в зависимости от положения на заглушенном или нет). Заново вскрыт топливный модуль. Заглушен (вставил паранитовую вставку) регулятор давления топлива, после чего модуль собран и проверено давление: накачивает насосом до 4, потом как насос выключается - сбрасывается до 2,6-2,5 и очень медленно начинает травить на снижение (думаю из-за того, что паранитовую заглушку вырезал не ровно). В общем, думаю, что причина отсутствия давления в топливной рампе после выключения насоса в регуляторе давления. Возможно родной насос из-за этого и накрылся. Буду менять регулятор.
По поводу предыдущих комментариев:
lav 42: масса у меня отличная - постоянно чищу и смазываю клеммы.
Durnev: Упорный винт я так понимаю это который с внешней части заслонки на газульке. попробовать его на пол оборота крутануть на уменьшение?
Igor Oroch: выработка чувствовалась внутри заслонки в корпусе, куда в нулевое положение заслонка возвращается, или в самой круглой заслонке? где смотреть? На глаз заслонка закрывается в идеал. Фото скину.
Еще один момент: во впускном коллекторе на металле при присоединении резервуара (пластикового черного короба) есть следы черноты (хотя весь коллектор серебристый). Может это подсос воздуха был? Фото приложу (на фото впуск в правый цилиндр на 3 часа темное пятно).
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Полоборота - меого. Четверть.
пробуй в обе стороны. На понимание как влияет.
Иван51
17 Сен 2012
Сам регулятор не пробовал давлением воздуха продуть? Там если соринка попадает, он и начинает врать, бывали случаи после продувки помогало, может чем то пошевелить мембраны через отверстия и продувать
Этот регулятор не так просто найти, он в оригинале отдельно вроде не продавался, в сборе модуль. А аналогов не было, незнаю может айронхорс уже сделал, вроде обещал
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Тоже как обычно я это делаю , сделал ревизию топливной системы на снегоходах перед сезоном что бы этим не заниматься в лесу(было).
залез в 900ку, фильтр чистенький беленький, затем в600ку, и охуел(мягко сказано) я фильтр таким ни когда не видел
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
:blush:
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
У меня на этот случай уже лежат фильтра с редуктором на 4кг., буду обратку делать и редуктор в модуле глушить
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Вроде у меня не так, надо проверить, но не глохнет
У меня всё не так. Мало того, что давит стабильно 5кг., так ещё и давление падает практически до нуля, секунд за 20 (.
Но работает стабильно и не глохнет при сбросе газа...
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Сегодня разобрал пол снегохода. Промыл форсунки....
Визуально тоже не видел именно выработки. Видно, что цвет другой как бы в месте соприкосновения заслонки с корпусом. Выработка была на корпусе. Но на свет был виден просвет.
К сожалению не глянул на новой как.
С регулятором тоже были траблы пока не заменил. Симптомов не помню. Помню поездка срывалась. Менял свечи, форсы, рампу на герметик, насос, фильтра.... Оказался рдт. Благо в запасе был в старом модуле.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Сгонял к товарищу, померял на линксе 900асе, давит 6, скидывает до нуля так же, сек за 20. могу поверить, что китайский монометр обманывает, но на сброс давления это же не влияет.
У товарища тоже работает нормально, при сбросе газа не глохнет.
Иван51
17 Сен 2012
Как правило если давит больше, грязи дохера уже в фильтрах и на сетке рдт, должно 4! Когда больше, работать будет но тоже не есть гуд, топлива то больше влетает, за один и тот же промежуток времени
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Разброс по работе форс или по нормативу давления в 10% в допуске и это даж не заметиш.
Иван51
17 Сен 2012
Ну 5 это уже 25%, а 6 так вообще 50%
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
да хрен с ним с этим давлением, я в общем то не о том. почему слетает до нуля так быстро, и при этом работает как часы и не глохнут при сбросе газа?
Я ладно, осенью менял сетку и промывал всё, около 300 км. намотал., товарищь только что модуль засунул в бак, ни метра ещё не проехал.
Не понятно при чём тут фильтра, насос подал топливо, р.д. отработал по давлению
Иван51
17 Сен 2012
Так а почему он должен глохнуть при сбросе газа? Насос то работает постоянно, независимо от газа.... То что перебрана топливная, и заменены фильтры, но при этом если уже загрязненый рдт к тому времени, уже не поможешь ему, если только попробовать продуть. Попробуйте поменять манометр, хотя врядли в нем дело. Должно быть если память не изменяет 58psi, примерно 4ка, а дальше уже дело ваше. Просто когда потом глушители красные, или ещё чего, начинаются танцы
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Засратый р.д., полагаю наоборот не даёт набрать давление, т.как приоткрытый, даже пусть он так засрат, что вообще перекрыт наглухо и давление 6), ладно, с этим я ещё буду разбираться, ещё раз скажу, не об этом я сейчас. Меня интересует, почему на заглушенном падает давление, а двигателю на это похер, работает, не глохнет, заводится, глушится... так нахрен оно там должно быть? в чём подвох..
