Попробуй выставить на поздний отбой аморта задней подвески.не угадал. по разному бывает, видимо с какой стороны кочка.
да, спасибо, доберусь когда до гаража - посмотрю как там чего...Попробуй выставить на поздний отбой аморта задней подвески.
Развал лыж сделайКидает в стороны - да, не вопрос. И ранее такое было, но без опрокидывания. но тут именно что опрокидывает на бок.
это как?Развал лыж сделай
Расстояние между кончиками лыж на 10мм больше чем пятки, читаем РЭ там все описано.это как?
Точнее схождение)))Развал лыж сделай
Лыжи поставь как надоэто как?
Дмитрий ))))- это из высшей математики, простым смертным не понять)))), мануал то по эксплуатации не все читают, так как много букф)))При неправильном схождении,обычно первый признак,тяжелелый непомерно руль,даже при разгрузке лыж регулировками и рысканье руля по укатанке.на опрокидование никак не влияет,подозреваю,что передний аморт,задней подвески затянули,вот он и не глатает,а более остро реагирует кузовом.
Тогдась типа толи лыжи как у лягушки не айс,должны быть как у утки)))косолапо малех))Дмитрий ))))- это из высшей математики, простым смертным не понять)))), мануал то по эксплуатации не все читают, так как много букф)))
я спрашиваю -как смотрите уровень масла....60% не знают , как смотреть на 4т двигателях ротакс)))
руль тяжеловат, но это из за расширителей здоровых. все снять хочу, нынче перед сезоном сниму. рысканья никакого нет, по хорошей укатанке идет как по рельсам. по льду 80-90 разгонялся, все ок.При неправильном схождении,обычно первый признак,тяжелелый непомерно руль,даже при разгрузке лыж регулировками и рысканье руля по укатанке.на опрокидование никак не влияет,подозреваю,что передний аморт,задней подвески затянули,вот он и не глатает,а более остро реагирует кузовом.
Ослабь передний аморт,если затянут.руль тяжеловат, но это из за расширителей здоровых. все снять хочу, нынче перед сезоном сниму. рысканья никакого нет, по хорошей укатанке идет как по рельсам. по льду 80-90 разгонялся, все ок.
Писали ранее что от тайги патруль один в одинПарни, подскажите от какой техники подходит передний аморт подвески на линкс 59.
Спасибо.Писали ранее что от тайги патруль один в один
Два года назад не было. Даже близко похожих. Щас не знаю.Всём привет, начало сезона уже открыл, звел в гараже)
Подскажите, есть на Асю аналог топливных форсунок?
На радиаторе сзади есть сливная пробка.Как у нас сливается антифриз?
Прошел в том сезоне 650 км подскажите стоит менять масло или может поменять только элемент в коробке поменял
Сапун новерное!Вопрос : зачем в заливной пробке КПП отверстие, в теории туда влага и может попадать!
