• ВАЖНО: Ты за повышение утилизационного сбора? Если нет, голосуй против!!! Подробнее
Карбюраторы для китайских двигателей
Запчасти на технику YAMAHA
Форумчанам 10% скидка!
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Плясать все равно надо от сечения диффузора. Вот по Солекс на пятнашке как раз и стоит ГТЖ 95 при диаметре диффузора 21 мм, совпадает.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Тайга с двиг к6а, skandik rev xu 550f, vk 540-4, CF moto X8 Крым с бийск 45 , мотособака, мот Honda XR 250.
У меня на 15ки на родном карбе стоит жиклер диаметром 1,2мм по солекс 120, к бензину 190й, гост СССР 275й. Лифан расчитан на работу грубо +20 и для зимы нужен жиклер 210 диаметром 1,27 мм по солекс 127, и 280 СССР.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
А диффузор в нем 21 мм?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Диаметр диффузора у ДВС от 8 до 15 л.с.(а может и до 18.5) составляет всего 21 мм. На 1500 об/мин скорость потока при резком открытии дроссельной заслонки составляет сразу 60 м/с, а максимальная 120 м/с достигается уже на 3000 об/мин. Сделано так скорее всего для нормальной работы регулятора, в целях унификации, да и для генератора 3000 оборотов это как раз 50 Гц. Есть мысль расточить диффузор с заменой ГТЖ, тогда скорость потока можно привести в норму в более широком диапазоне, ну и раздушить немного ДВС. Спрашиваю, потому что может это уже кто-то пытался делать? Каков результат?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Танкетка ЭНИГМА, Снегоход Наша Раша
Наверно не получится,рядом со стенкой много всяких каналов.И слишком большой геморой с непредсказуемым результатом.Проще у китайцев заказать то что нужно.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
...Начну, с того что поставил на 8 лс китайца карб с двига от китайца в 11 лс (Больше проходное отверстие и подходит по креплению, регулятор оборотов тож демонтирован). Двиг значительно прибавил в резвости и мощности...
... На 8 лс двиге отсоединен ЦР и штатный карб поменян на карб от 11лс двига (большее проходное сечение диффузора и жиклеров)...
У кого под рукой родной карб пятнашки с гтж больше миллиметра, можете измерить диаметр диффузора (размер на фото выше)? Есть вероятность, что я ДВС купил с карбом от менее мощного движка. Во всяком случае ГТЖ как раз для восьмисильного подходит. Не может быть такой разброс. Помогите разобраться!
Лаур
10 Фев 2010
Ну да дифузор на 15ки 21мм, далее расширяется до 27, не знал об этом даже. Гл. Жиклер у меня 1,2. где то , но более чем 1.1. Таже история с пз 30, в районе заслонки у него 25 и расширяется до 30. Это все недокарбюраторы! Поэтому любая смена на любой карбюратор из ведра дает положительный эффект. А замена на Микуни или потделку Кейхин pwk делает из лифана ракету. А что говорить тогда о топовых карбах. Минус один это расход, но и хорошим карбом можно добиться любого рассхода. Не так далеко я выкладывал видео как сделать регулируемый гл жиклер. В любом случае родной карб на помойку. Сейчас думаю пристроить хороший карб на 7 лифан с честным 24-26 дифузором.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Штатные карбы, вполне себе нормальные, если не пытаться демонтировать ЦРО чтобы раскрутить движок выше 3600 об\мин. Раскрутить выше 4200 об\мин, со штатным карбом от более мощного мотора, у меня не получилось. Поэтому, если вы планируете демонтировать ЦРО, необходимо подумать о более производительном карбе. Иначе кроме проблем с запуском двигателя вы ничего не приобретете.
По-поводу расхода топлива, тут чудес не бывает - выше обороты КВ, чаще заполняется один и тот же объем цилиндра горючей смесью, за единицу времени - значит выше расход топлива. По поводу мощности китайского клона, вроде как кривая Мкр растет до 4000 об\мин, потом стабильна до 5000 об\мин, затем падает. Поэтому смысла нет крутить движок выше 5000 об\мин - это бесполезная трата топлива
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
SpeCiaL29rus
26 Ноя 2020
Северодвинск
Мотосабака
Всем доброго времени суток. Люди подскажите какой выбрать карбюратор на двигатель Shinerei 13 л.с. 389 кубиков. Штатный уже все нервы испортил. Интересует что то наподобие Pz 30, Ikov, заранее всем спасибо.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
мотоблок АГРО,ТЕХАС, "КаматоЗ XR125", Хмурый-LONG
Лаур
10 Фев 2010
Пз 30 и бери , жиклеры подбирай или найди в теме
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Всем доброго дня ! Подскажите ,имеется 170 куб двигатель ( 161 qml) диаметр впускного патрубка 26 мм подыскиваю на него карбюратор ( крепление уши) . Всё что нашел на алике с диаметром 26мм пишут что на 110-140 кубовые движки ....подскажите а если можно ссылку кокой брать ?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
. . Оба отлично работают - ставил и тот и тот, но иков мудреней устроен и настройка посложнее будет...
Лаур
10 Фев 2010
Переходник сделаешь сам за пару часов, карбюратор возми на 26 все равно он будет честных 24 а то и меньше. Жиклеры подбирать надо , какие примерно выпиши себе из сооб. С этой ветки.
SpeCiaL29rus
26 Ноя 2020
Северодвинск
Мотосабака
Лаур
10 Фев 2010
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Нью Актион, STELS-300,Tикси-Лифан 17 л/с длинный, Река-340+Тоха-9,8
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Короче, поразбирался я немного с ШДК и нашел бюджетный вариант. Там самое главное контроллер. Саму широкополосную лямбду заказал на Али за 1800, а контроллер облегченной версии без подключения к компу (только аналоговый выход на показометр) у самодела за 3500. Заказал у него же и показометр за 1800, но можно и без него любым мультиметром измерять напряжение от 0 до 5 Вольт. Жду и думаю, куда лямбду врезать. Если сверху на выхлопную, не будет ли обратной волной давления воздуха подкидывать? Тогда будет врать.
Зуфузлик
3 Авг 2019
alekseymorozov93@mail.ru
Жиклер то ли 240 то ли 270, сейчас не помню уже, но помню, что от иж планеты или иж юпитера. Всего скорее 240, потому как на 195 максимальные обороты не набирал не хватало топлива. Вариатор был каюровский от Буран-шасси, поменяны груза на бурановские, пружина оставлена каюровская. По весам грузиков с фотографиями где-то расписывал если интересно поищу.
Подскажи точно потому как мне сказали что есть только 255жиклер
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Попробуй 255 посмотришь, по регулируешь, но учти жиклеры бывают по системе Солекс и наши, описывалось неоднократно, не взаимозаменяемы, одни диаметр в сотых долях милиметра, другие по пропускной способности водного столба. У меня в данном случае стоят советские.
Voldemar1981
9 Апр 2016
Йков не ставь, замучаешся в морозы заводить. Там система холодного пуска слабая, точнее уж очень мало бенза на холодный пуск, особенно после -25. ПЗ 30 тоже не панацея. У меня к65г с ижевским корректором и 300-м главным топливным жиклëром отлично работает на пятнашке и заводится в любой мороз. Хотя если деньги есть....
Анатолий 424
28 Ноя 2019
Красноярский край
Анатолий
Разная
С какой техники гтж 300 взял?
Alekc-r
6 Янв 2012
Pz 30 прекрасно пускается в любой мороз, но стоит обратить внимание на одно но. Может так только у меня я не знаю, но все таки поделюсь. На холодном двигателе вынимаю подсос, но заслонка видимо подмерзает и пружинки не хватает, чтобы она повернулась, чуть дотрагивается рукой перекрывает воздух и дальше работает нормально. На фото если присмотреться видно
