Да все
чистить надо.
Тут зависит смотря сколько полежит под водой, чем быстрей выхватил из воды тем лучше.
Ну начнемс.
1. Снятие карбюраторов, полная чистка, если вода не чистая была то лучше полная.
2.Продувка двигателя, дабы выгнать воду из оного. Если собираетесь заводить, а это лучше сделать в ближайшие сутки. Если не собираетесь то леваните в двигатель хотя бы масла смешанного с бензином.
3.Замена масла в коробке в 99% случаях, там щупом легко определяется, есть вода в коробке или нет.
4. Лучше снять клапана выпуска, и смазать ВДешкой.
5. Тросики все нужно смазать (ОБЯЗАТЕЛЬНО) иначе хана.
6. С топливного бака слить бензин в месте с водой. Она там будет даже если он пролежал на дне всего пять минут.
7.
Если поехали гонять по воде снимите лучше фары
так как лампочки имеют свойства разлетаться в хлам. Ну или хотя бы вынете предохранители.
Да и темнеет зеркало все равно после, так что лучше снять.
8. В глушителе вода само собой, или выгонять после заводки двигателя, или снимать уже дома и сушить сливать воду.
9. Прежде чем это делать, подумайте хорошо, а оно того стоит, если не жалко то вперед.
