Разбор советов и деловых предложений.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Дабы не засорять чужие темы предлагаю делится в данной ветке наиболее часто встречающимися вопросами при конструировании самодельной техники.
:beer:
Корпус подшипников из опоры раздатки Нивы2121, Резинка со втулкой выпрессовывается из силуминового корпуса и растачивается под подшипник 180305
Какие будут мнения?
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Не уверен,но
корпуса из силумина,при вибрациях и ударных нагрузках выдержат?
Я спросил а не утверждал
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Интересное решение, но думаю надо тестить, всеж на Ниве ударная нагрузка на кронштейны смягчается резинкой, а так :up:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да, надежность силуминового крепежного уха под сильным вопросом..... :blush:
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Спасибо, опасения небезосновательны- переделаю на стальные.
«Скрестил» Бурановскую ступицу с Ижевской 42-зубовой звездой. В ступице и на валу прорезал канавку под стопорное кольцо – соединение типа как восьмерошных приводах.
troffer
22 Мар 2010
Архангельская обл.
Рено-Логан, каракат, мини-трактор, снегоход сделал, теперь пытаюсь улучшить
А чтобы уши на корпусе не ломало, можно попробовать крепить через стремянку. Стремянка обогнет корпус и тем самым снимет нагрузку на уши.
PS65
25 Ноя 2008
Самара
мотособака -боленс ( Боливар)
и хомут из1.5 мм стали не плохо лег бы...
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
И всёравно получается нужен токарь/станок. Но все идеи и исполнения :up:
Новгородец
8 Фев 2010
Новгородская область г.пестово
самодельный снегоход ,пневматик, мини трактор
Кто знает сколько масла заливается в коробку двигателя от мотокаляски планета 3
Romich
5 Фев 2007
Заливается туда 1 литр масла.
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
Если у кого есть возможность найти такие гайки :
под 205 подшипник выточено
по граням 62 мм
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А сколько масла в редуктор муравья залить??
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Там уровневая пробка есть.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Там одна снизу, вторая сбоку почти внизу,третья сверху, рядом с с рычагом реверса.
Как мерить?
kosu
13 Апр 2009
московская.сергиево-посадский р-он
константин
мотобуксировщик "конек горбунек",самодельный трактор был раптор будет мега раптор))
Как мерить?
если мне память не изменяет 250 гр. книжка в гараже лежит завтра если не забуду посмотрю!
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Парни, кто покупал Бурановские валы в сборе в розничной торговле, не обольщайтесь и как следует прошприцуйте. Щас вскрыл- смазки нет ни грамма! :dread:
PS65
25 Ноя 2008
Самара
и в тележках -тоже сухие подшипники,писали уже.. какой самодельщик так,не проверив,будет ставить..? :)
kev
24 Окт 2010
Ульяновск
пока набор запчастей
в магазине сазу предупреждают чтоб смазывали.
23 Ноя 2009
владимир
буран.?нива,ока, Logan
Скажи спасибо что там вообще подшипники есть. Поэтому и существует у дилеров АВТОВАЗА такое слово предпродажная подготовка в переводе на русский язык-нихрена не смазано
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
вольдемар самоделкин написал(а):
[quote="George Anatolich"
Скажи спасибо что там вообще подшипники есть. [/b]
Спасибо
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
George Anatolich, а цена вопроса?
А подшипник надо-бы закрытый вроде? И шайбу стопорную лучше с отверстиями, легче снять.
С ижевской звездой мудрёно получилось, проще проточить буркину под размер отверстия и вварить. И полегче будет.
Romich
5 Фев 2007
Да уж, радиальные нагрузки большие, шлицы наверное не очень туго, скоро болтаться будет, ИМХО не надежно, может спасть. Проще бы отверстие в торце вала с резьбой и болт с шайбой.
ran-fisherman
18 Фев 2010
Северный урал
Анатолий
мотособака.ваз 99. кайман 330s Tohatsu 18 Yamaha4
Соглошусь с Романом сделал по его рецепту ,пока все отлично пробег скоро пол тыщи
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Romich написал(а):
Bалерик написал(а):
С ижевской звездой мудрёно получилось,Проще бы отверстие в торце вала с резьбой и болт с шайбой.
Да нет, не проще - вал каленый, отжигать не буду, сварку тоже не хочу.
От силуминового корпуса подшипников для ведущих валов отказался - элементарно ушки не вписывается в радиус гуськи. :dread:
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Свои пять копеек по бурановским валам.На валу посадка была прослаблена на 5 соток.Вал "подняли" накаткой на две-три десятки и проточили в размер.Проточка под сальник отсутсвовала напрочь,напоминала очень яйцеобразную форму,проточили то-же.Корпус подшипника был яйцом ну и посадка минус пять семь соток.Лечил лепестковой насадкой на станочке.Может кому сгодится. :nerd:
