Arctic Cat Panther 550
Mandarin550
4 Окт 2022
Калуга
Arctic Cat Pantera 550
Здравствуйте, сколько лошадок в пантере 550 98 года?
Mandarin550
4 Окт 2022
Калуга
Купил снегоход недавно, разобрана коробка требует замены шестерни реверса, так же при осмотре заметил разбитое посадочное
Как лучше восстановить ?
Mandarin550
4 Окт 2022
Калуга
Кто от чего ставил возвратную пружину в коробке на коте? И под пальцы кпп какие пружины пожестче будут?
пашка65
27 Июл 2014
республика коми
павел
рысь500+ артикет беркет 550
добрый день.ребята подскажите где купиь груза на ведущий вариатор снегохода артикет беркет550 вт 49.5 или можно поставить другие.что измениться?а воопще нужны оси.
груза со втулками (или они в комплекте) и шаибы. и какая посадка вариатора на коленовал? буду очень признателен за ответы.
myrman4anin55766
16 Фев 2023
Arctic cat Panther 550
Парни, добрый вечер. Купил снежик уже с отключённым миксером , предыдущий хозяин не смог ответить внятно зачем ему это сделали после капитального ремонта двигателя. Хочу вернуть всё назад, может кто подсказать как это делать? Ещё отсутствует стартер, провода и аккумулятор может так и должно быть? Документов нет)) могу скинуть фото может скажет кто по фото какой год у него ? Охлаждение водяно
е
Реакции: Frog
прадовод005
2 Июл 2015
Arctic Cat Pantera 550, STELS СТАВР MS600 LUX
На моём 2000гв подкапотное пространство 1 в 1. Но Капот по форме другой. Возможно это 1999 год
Frog
6 Янв 2024
Arctic Cat 550 Pfntera
Парни, добрый вечер. Купил снежик уже с отключённым миксером , предыдущий хозяин не смог ответить внятно зачем ему это сделали после капитального ремонта двигателя. Хочу вернуть всё назад, может кто подсказать как это делать? Ещё отсутствует стартер, провода и аккумулятор может так и должно быть? Документов нет)) могу скинуть фото может скажет кто по фото какой год у него ? Охлаждение водяно Посмотреть вложение 1565089 Посмотреть вложение 1565090 е Посмотреть вложение 1565089 Посмотреть вложение 1565090 Посмотреть вложение 1565089
добрый день, у меня 2001 года пантера, все сходиться.
Frog
6 Янв 2024
2001 год судя по VIN.
Frog
6 Янв 2024
Frog
6 Янв 2024
Всем доброго времени суток.
Проблемка "бендикс" рано выскакивает из зацепления с маховиком и долго крутит при повороте ключа .
Летом намека не было на эту проблему, крутил до последнего вздоха, появилось при морозе -25С.
Frog
6 Янв 2024
Загоняют снегоход в тёплый гараж и все начинает работать нормально. Всем спасибо за умные советы.
Frog
6 Янв 2024
ответ оригинал- You need to pull the starter off and either clean the bendix or your battery is not charged enough. Or both. Probably a dirty bendix though.
Ответ перевод- Вам нужно снять стартер и либо почистить бендикс, либо аккумулятор недостаточно заряжен. Или оба. Хотя скорее всего бендикс грязный.
Игорь 1980
11 Мар 2024
Волоколамск
Игорь Вячеславович
Арктикэт пантер 550 год выпуска 2000
Реакции: Frog
Frog
6 Янв 2024
а че хотел то ???
