GRAND TOURING 670 SE год рождения - 1996, проблема
Дмитрий 1
27 Апр 2006
КАМЧАТКА
SKI-DOO GRAND TOURING 670 SE
Вопрос по пробуксовке ремня на вариаторе, кто может подсказать реальные варианты действий, где, что и скока))))))
проблема: при увеличении оборотов с двумя человеками на снегоходе - начинается тарахтение ремня на барабане, соответственно - ремень подогревается до абсолютно немыслимых температур и, конешшно же, дохнет.
где мона купить или пружинки для вариатора или сам вариатор целиком?
поможите, плиииз))))
пасиба всем кто откликнется))
Дмитрий, Камчатка
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Всем привет!
Здесь на форуме обратись к Вулкану он тоже с Камчатки уверен поможет.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Всем привет!
Здесь на форуме обратись к Vulkan он тоже с Камчатки уверен поможет.
С Уважением Виталий.
Дмитрий 1
27 Апр 2006
КАМЧАТКА
Пасиба Виталику, спирт продавать не бум, денег лучше найдём где-нить)))
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Дмитрий, Камчатка
Ты проверь натяжение ремня,вполне возможно подизносился и требует либо регулировки,если это предусмотренно конструкцией снегохода,либо замены на новый.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Нужно обратиться к сервисникам. Много может быть причин в самом вариаторе. Возможно, что понадобится просто чистка, возможно, что регулировка, возможно, что замена каких-либо деталей в ведущем или в ведомом шкиве. Не нужно швыряться деньгами. Поговори с Олдом (он - твой сосед).
Vovasin
1 Апр 2005
Санкт-Петербург
Ski-Doo Grand Touring SE 800, гризлик 660, Коты TRV
А у меня когда застревает GT 800 и даём газу без водителя тоже пробуксовывает ремень,затем утапливается и соответственно горит.Ремень новый.После этого подкрутил какую-то хрень,на ведомом валу на 2 положения.То ли с 6 на 4,то ли с 1 ло 3.Стало получше.
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
однозначно на всех туриках надо ставить ведущую звезду в коробку реверса
меньшего диаметра. т. к. с завода они идут настроенные на укатанный снег.
естественно должен быть чистый вариатор. ремень должен работать без перекоса. проверить еще на биение ведущий вариатор.
не лопнулали пружина на ведомом шкиве.
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Ski-doo Summit Rev-XP 800R 154', Ski-doo Tundra LT V-800, ATV Outlander 650 max XT, Kawasaki 750
Могут быть сломаны пластиковые влкадыши... тогда будет рано открываться... да и вообще нормально не работать
damir
14 Июн 2002
Москва, Ю. Бутово
лыжи
Тут только смотреть надо, по описанию не определиш,причин много может быть. Толкнись или к старику или к вулкану, пусть посмотрят. или на крайняк, идти к скидушникам или ямаховцам
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Лучше толкнись на сервис. Т.к для снять -поставить разобрать нужен специнструмент. Но перед этим Удостоверься, что у тебя стоит оригинальный ремень от твоего снегохода,и он не изношен. Проверь поверхность шкивов вариатора. Приложи линейку, нет ли выработки . Если естт немного, можно отдать токарю и проточить по всей плоскости. Если много-менять шкивы. Так-же должна быть идеально чистая поверхность, без следов резины. Вытри бензином.можно наждачкой самой мелкой. Если все хорошо, то нужно проверить-настроить ассиметрию-параллельность и прочую лабуду-это в сервис.Сам не разберешься. Заодно они разберут вариатор на предмет износа-поломки деталей. Там есть чему изнашиваться и ломаться.
