Подвеска и гуся Рыси, вопросы и решения
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Выехали!
В сочетании с РМЗ 550, вариатор Арктик, ремень Optibelt 35x14x1128, с ведущими на 7 зацепов, набор в КПП 20х20х39, гуся с 35 зацепом. Подрыв, тяга изумительные, по максимальной не замерял, но 110 ехала, газ оставался.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Lada Vesta 2017, Нива 21213, Буран, Рысь 113, велосипед Cube Attention'29
Могу все размеры дать, делать некогда!
Если есть возможность, поделись чертежами. По пухляку рыси не хватает зацепа. Надо другую гусянку. Виляет кормой в пухляке, если газу навалить.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
больше погоды мотор делает , проверено)))
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Не спорю, но не только он. Я вот поставил новый вариатор, заменил подшипники на ведомом шкиве, ремень поставил гейтс, отрегулировал всю эту систему, и стало прямо другое дело. В сочетании с карбюратором Кейхин и тайговскими лыжами, ямаховской цепью, снегоход совсем преобразился. Подвеску всю отрегулировал, смазал, новый аморт поставил. На ходу - просто песня. Раньше так снегоход не ехал. 95-й год, много надо было менять, делать. Сейчас совсем бодрым стал, 80 км по путику легко разгоняется и не греется больше 150. Причем двоих прет как одного по путику, без разницы. Думаю, для 113-й рыси это не плохо. Зацеп бы побольше, чтобы в пухляке гусянка не проскальзывала так в холостую.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Поставил бы мотор тайговский, но тогда с инспектором ГТН проблемы будут. Мне в принципе и так не плохо, целее буду)))
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
На момент техосмотра можно и родной мотор поставить. Тогда проблем не будет.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Сделать модернизацию родному, клапанами в картер и будет не хуже 550 мотора!
Чертежи сделаю, правда проги нету, нарисую так.
Snowchaser
21 Фев 2012
ЯНАО
Думал об этом, но пока воздержусь. Начну с гуси позлее. Надо приготовить все, чтобы потом просто снять старое и поставить новое. Вал у меня есть, звезды закажу.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
да с клапанами мотор намного стабильнее и тяговитее но все ж 550 по сильнее мотор будет. ездил на рысевском с клапанами и на 550 сейчас езжу. денег если много нет то просто у юры клапана можно заказать а если есть то мотор поменять , все в наших руках.
ochotnik2
8 Ноя 2020
Казахстан, Актюбинск
Polaris wt lx 500
Начал менять скобы. Что для себя усвоил, язычек на скобе надо подгинать на 90 градусов тогда скоба становится плотней а после обжимки скобы, язычек уже прижать к зубу гусянки.
караван
11 Сен 2014
Дима
мечтаю,только
обжимаешь чем?
караван
11 Сен 2014
Дима
мечтаю,только
там часть,я поэтому и спросил
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Купил склизы загнать не могу, вылетает с посадочного и все
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Выкинул кебеням эти склизы через курятник, развернул родные наоборот. Совета не дождаться ни от кого.
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
Ставил ямаховские, правда другого производителя. Туговато, но зашли нормально. Особо не грел, собирал дома в тепле. Убрал с полозов все забоины, шершавки.
Забивал что бы не гнулись надев на них обрезки от метал профиля. По мере забивания и профиль применял короче.
Зашло всё нормально.
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Я тоже на ямаховских езжу не было не каких проблем с установкой на первых три сезона ещё можно было бы ездить но взял новый комплект опять ямаховских ходят норм уже второй сезон после склиз сноубоя кроме ямаховских не надо ничего из каких-то высопрочных материалов производителя правда не помню брал у офицалов
ochotnik2
8 Ноя 2020
Polaris wt lx 500
Не знаю может они что напутали. Но они реально меньше. Посадочные естественно все зачистил и помазал. А склизы 38 гусянки и 50 гусянки одинаковые? Может это от 38й.
Дэнчик 72
6 Фев 2020
Рысь 113
Разницы нет 38 или 50 профиль одинаковый
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
Не знаю как сейчас ходят,, а с десяток лет назад ставил то же российские, ширпотреб. Вот не помню за сколько снес их, но не сезон точно, меньше и гораздо.
Остановился на производителе - Garland Manufacturing (MFG, США) . Ставятся тяжеловато, с натягом. Ходят неплохо.
Через Антоновы то же прошел. Пара недель и гусянка в хлам. Даже вспоминать не хочется.
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
Минус америкосовских - размер 138 мм. На 113 приходиться брать 3 шт.
