Александр 《Бирск》
- 30 Июл 2019
- 132
- 2
- 43
- Бирск. Башкирия
- Александр
- Рысь 113
курск?
Какая связь между этими событиями?Ты вторым пытался исправить первое?В первые столкнулся после лета с такой проблемой, стала проскакивать гуся на приводных звездах, и жрет зацепы на средней приводной звезде. натянул гусю как струна, все равно проскакивает. кпп вскрывал,пальцы новые выточил, удлинненные. неужели гуску менять?
Я за девять с копейками в Курске на заводе заказывал в 2018 году с доставкойСейчас гуси идут с доп зацепами по окнам с пластинами. Лучше гребет. Я такую за 11 брал пару лет назад.
Чтоб не спрашивали может типо пальцы проскакивают! По мануалу натяжка если ездить невозможно, а ездить на работу надо, возможности пока нет екупить новуюКакая связь между этими событиями?Ты вторым пытался исправить первое?
Нельзя гуску тянуть как струну ИМХО.да и по инструкции нельзя
Дружище, я бы рад помочь. Но только отрабатываю технологию. Да и дороговато эти исследования получаются. Вся комплектуха буржуйская. Наша альтернатива есть, но ей торговать продаваны не хотят. Стоит копейки и навара с неё мизер. По этому нужно заказывать с завода изготовителя, а там по 5-7 кг продавать не будут. Бери канистру минимум 50 литров.Я бы тоже наконечники для рельс купил бы. Родные оба срезало когда застрял в снегу.
Евгений из какого материала сделал эти детали?Резинки на телеге пришли в негодность. Потрескались и одна порвалась. Альтернативы мало. Решил заморочится и для своей Рыси сделать новые. За одно и держатели пружин сделал понадежнее.
Наверное неплохой вариант для гуски с оборваными цевками.если нет возможности поменять гусеницуВот такие звёзды прислали на испытания
Проскакивать не должны
Привыкай Алекс-это 119.я.Она взад едет только по накатаному.ну иногда -с заблокированым сломомДоброго времени суток. Прошу строго не судить - снегоход первый сезон естественно тоже. Столкнулся с проблемой, что Рыська не хочет ехать назад. Гусеница зарывается и все. При этом пятка не подламывается хотя ослаблена, передний рычаг установлен в среднее положение, но по фото видно что даже в снегу опора только на заднюю часть гусеницы. Пробовал переставить рычаг в нижнее положение - гусянка перетянута и рулежка ухудшилась. Может быть вернуть все взад и снять расширители чтобы утопить в снег переднюю часть снегохода и гусеницы?
Вот тут то точно будет " не езда а ёрзанье"(с)Может быть вернуть все взад и снять расширители чтобы утопить в снег переднюю часть снегохода и гусеницы?
Я думал наоборот должно быть - узел слома должен служить для облегчения движения назад.Она взад едет только по накатаному.ну иногда -с заблокированым сломом
Со средними пружинами понятно, передние тоже по усилию регулируются. Какова натяжка должна быть пружин на "сломе". Сейчас у меня задник подламывается от веса снегохода при его опускании на препятствие, но при этом не подламывается при движении назад.надо регулировать под свой снег и вес
Хоть это хорошо.На сломе пружины-чем жестче тем лучше.из чего вытекает полная блокировка слома.но при этом не подламывается при движении назад.
А так и не бывает.Поднимаешь снеж чисто по своим соображениям комфорта и управляемостиЯ конечно в этом деле не специалист но считаю что все пружины должны быть натянуты с нужным усилием. Если натягиваешь задние пружины то и остальные тоже не должны прослабнуть
У меня сейчас стоят на самом высоком положении.Снеж получается подзадратый.Ход у подвески-максимальный.можно надеятся что это когда нибудь поможет в случае наезда на какой нить пень или камень.Я тож .кстати.100+Кстати из опыта подскажите на 500ке на какую поставить (кулачек) натяжку пружины при весе наездника 100+
