В чем разница между снегоходным и автомобильным маслом 4Т?
maxim_sm
22 Янв 2009
Макс
Summit 13, Renegade BCX 2013 800 E-tec, Suzuki KingQuad 750
Думаю залить в снежик Ямаха Фазер автомобильный кастрол ОW40.
Спасибо.
ABK
11 Июл 2006
Артем
Мото: GSX-R750 и ZZR1400 ATV OUT650, снеж summit 1000 и tundra300
Теоретически это может отразиться на работе обгонной муфты стартера. На практике, я лично не видел и не слышал о таких проблемах.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
У друга третий сезон Кот660 турбо, после замены фирменного использует МOBIL-1 0W40,полет нормальный, правда движок у котика К6А(атомобильный).Степень вязкости думаю емеет больше значение чем его название,ИМХО конечно.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
Спасибо.
залей, а потом нам раскажешь как оно :eye:
Алексей Якутск
3 Ноя 2008
Якутск
Yamaha Venture Multi Purpose, Nitro 162 MTX, Grizzly 700,Grizzly 700Camo, Yamaha VXR
Снегоходное, наверно, расчитано на более высокие обороты. А в чем смысл экспреремента?
maxim_sm
22 Янв 2009
Макс
В мануале сказано, что лить можно любое 4Т масло с характеристиками не ниже SAE 0W30. Если нет разницы, зачем покупать снегоходное? :) С мотоциклами, спортивными квадрами все понятно. Там специальный набор присадок для избежания проскальзывания сцепления, больше особых отличий нет. Снегоходные и автомобильные масла 4Т ничем не отличаются, по крайней мере другой информации я не нашел...
P.S
Никто не знает кто производит масло для ямахи?
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Двигатель снегохода работает в специфических условиях температурного режима. Сейчас я говорю не о температуре окружающего воздуха, а о рабочей температуре двигателя. Специфика определяется особой, присущей снегоходам системой жидкостного охлаждения. В отличие от автомобильного, квадроциклетного, мотоциклетного, гидроциклетного двигателей, где рабочая температура находится в районе 80 - 110 градусов, двигатели многих снегоходов имеют рабочую температуру в диапазоне 35 - 55 градусов (в зависимости от марки и модели). Это - очень важная особенность, которая должна быть учтена при выборе моторного масла. Поэтому я бы посоветовал читателям этой ветки внимательно изучить этот вопрос, не делая поспешных выводов. Снегоход - не автомобиль, где можно довериться мнению автоэкспертов, поскольку некоторых нюансов они могут просто не знать.
Удачи!
maxim_sm
22 Янв 2009
Макс
Слабо верится, что рабочая температура двигателей снегоходов (35-55 гр.). Я не представляю такой температуры двигателя при 12-14 тыс. оборотах нитры или варриора... В любом случае даже этот диапазон перекрывается любым 4Т маслом.
Alexey KS
12 Сен 2007
г.Е-бург.
Прохор
У Нитры если мне не изменяет память обороты не больше 9тыс. У Вариора помойму 10. Вопрос еще и в том, как будет чувствовать автомобильное масло при таких оборотах,ведь двигатели автомобилей крутятся в районе 6000 оборотов.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
может и мотюль, но на банке написано Yamaha :) лень выяснять, масло не уходит, не доливается...один раз в год влил, а потом слил.....
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Слабо верится...
Извини, что заставил тебя подумать обо мне плохо. Больше не напрягу тебя в твоей теме.
Grand
31 Окт 2006
Снежные просторы ХМАО-Югра Сургут.
Нету пока. Передышка.
Верь Джокеру, он знает. :smartass:
prepodobniy
12 Фев 2007
После алкоголя обычно ВертАлёт :)
Спасибо.
как то я уже про это писал но вкратце - есть шанс что получится тот же эффект как если в стиральную машинку автомат засыпать порошок для ручной стирки (весьма эффектная демонстрация получается)...
1) в автомобильных маслах меньше противовспенивающих присадок
2) что Вы все так цепляетесь за классификацию по SAE (она лишь говорит о примерном температурном диапазоне при котором масло сохраняет определенную вязкость) если уж и привязываться к классификации то к API и то это не гарантирует совпадения по присадкам
3) полностью согласен с Джокером
ant
7 Фев 2007
Polaris wide trake и БУРАНИЩЕ
И всётаки интересно чем отличаеся масло BRP XPS 0W40 от авто масла 0W40
Мото масла с такой же вязкостью не сравниваем, по тому что там мокрое сцепление(спец требования)
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
странно, а куда графики на фазер делись?
maxim_sm
22 Янв 2009
Макс
Не знаю при какой температуре работает БРП и большинство снегоходов, но у Ямахи Фазер термостат начинает работать по достижению 80-84 градусов. Внимательнее смотрите Service Manual :D
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
На Тайге ,воздушке, датчик показывает 180 градусов рабочей температуры.
ABK
11 Июл 2006
Артем
Кстати, в инструкции к снегоходу что про требования к маслу написано?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Спасибо.
Игорь,постом выше я писал о двигателе К6А(кот 660т) это исключение из этих правил?
nik.79
10 Авг 2007
М.О.Дубна
Никита
Yamaha MP-была,SUV600HO,Yamaha GT-была,Ямарин470+Ямаха70,Квадр-CF-500 Basic
Тоже создавал такую тему.Но купил снегоходное Мотуль.Не так часто его менять,чтоб экономить небольшие деньги.И будет ли экономия в случае возможных проблем...
ЮРЬЕВИЧ 90
12 Дек 2009
М.О. Сергиев Посад
конек горбунок
Экономия на презервативах ведет к потере на алиментах. На снежик денег нашел а на масло нет?
Snowbeer
28 Июн 2008
Мос.обл.
yamaha
+1
крах
29 Окт 2009
Иваново
Зачем лить в снегоходы автомобильное масло. Просто не понимаю этого. :dread:
Раз то в сезон. Богаче не станем. А на ресурс двигателя и последующий ремонт, это может сказаться. ИМХО
