Rotax 700 проблема с вариатором???
dsidorov
3 Апр 2006
Приобрел BRP Rotax 700 2000г. первые дни все работало как часы, сейчас встал, в смысле нетргается сместа.Заводится нормально первое что бросается в глаза стрелка тахометра на нуле, давишь на газ тогда поднимается,но снежик нисместа.Открыл капот все крутится кроме барабана который должен прижимать ремень. Можно подойти снежику через полчаса и все само заработало, но также неожиданно и работать перестает когда остановишся.Еще мигает красная лампочка с ключиком. Можно ли устранить своими силами???
Vovasin
1 Апр 2005
Санкт-Петербург
Ski-Doo Grand Touring SE 800, гризлик 660, Коты TRV
Почему??????
14 Сен 2001
Москва, Зеленоград
Два 06' MX Z 550F X
Он говорит, что он обороты набирает но вариатор не сжимается....может с грузиками что-то или пружиной?
dsidorov
3 Апр 2006
Колпачек этот (DESS) стоит. Когда он плохо стоит то вобще незаводится. А так все заводится и работает на холостом ходу,барабан который должен прижимать ремень, его неприжимает и соответственно стрелка тахометра в этот момент на нуле. А как только он начинает прижимать все начинает нормально работать. Как я понимаю принцип работы вариатора, то он у меня неработает правилно.Даже на холостом ходу ремень должен крутится прижатый этим барабаном, а вмоей ситуации он неприжимает ремень.
dsidorov
3 Апр 2006
Вручную барабан прокручиваешь, в отверстия видно грузики свободно ходят.Скорей всего пружина.Давишь на газ - то барабан должен зажимать ременнь. а этого непроисходит!!
14 Сен 2001
Москва, Зеленоград
Два 06' MX Z 550F X
На холостом ходу крутится только ведущий вариатор (тот который к движку прикреплен). Этот вариатор прикреплен к коленчатому валу, обороты которого ты и видешь на тахометре. Как только ты нажимаешь на газ, обороты вала увеличиваются и вселедствии этого ведущий вариатор сжимается, на 4000 он сжимается на столько, что схватывает ремень, который в свою очередь приводит в движение ведомый вариатор и тогда снежик едит.
dsidorov
3 Апр 2006
Да все так и происходит при нормальной работе.А сейчас на холостом ходу тахометр на нуле, хотя при нормалной работе он показывает 1 -1,5 деления.Даешь газ тахометр начинает давать показания, на 4 должен трогаться ,но барабан незажимает ремень. Давишь дальше до 5 тогда он сам начинает сбрасывать газ, видно какойто ограничитель есть по холостым оборотам?
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Ты же сам пишешь что ЛАМПОЧКА С КЛЮЧИКОМ МОРГАЕТ Это и есть DESS пока она моргает он вообше не поедет никуда Пошевели колпачек или сними и протри его спиртом внутри и саму пипку на что колпачек одевается и все должно поехать.
А обороты не набирает потому что компьютер не дает это сделать из за ошибки считывания кода с DESS
26 Авг 2004
г. Вологда
Sled: MXZ X-RS 800'12, ATV: Sportsman XP 850'09 Boat: Crowline 240LS'10 PWC: XP LTD`98
На неисправность DESS похоже.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Что-то тут не так. При плохом контакте между постом DESS и чипом мотор не разовьет 5000 об/мин. Мозги будут ограничивать обороты так, чтоб не сработал вариатор. И что может быть с пружиной по-вашему? Она что, жестче стала ни с того ни с сего?
Для начала надо грязь почистить на посту DESS и внутри колпачка с чипом. Если не поможет, то нужно разбираться.
Какой, кстати, звуковой сигнал выдает бипер?
dsidorov
3 Апр 2006
Заехал к дилеру. Говорит скорей всего дело в барабане(или грязь попала и т.п.) лампочка мигает что то с мозгами. Вобщем привози будем смотреть и готовь денежки.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Правильно говорит! Откуда ты? Город какой?
14 Сен 2001
Москва, Зеленоград
Два 06' MX Z 550F X
Елби бы был дес, то он бы движок не давал раскручивать...а он по полной крутится....
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
А сам не пробовал протереть DESS а то может в ней дело а диллер тебе насчитает кучу бабла Да еще скажет поди что вариатор умер
dsidorov
3 Апр 2006
Неточто потерли, можно сказать весь колпачок стерли.Шутка. Поэтому вопросы и задаю. Про вариатор сказал дилер что что то в механике,типа в этом барабане нечему ломаться
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Сломать можно даже чугунную гирю.
Вези к дилеру. В личке можешь назвать дилера и VIN снежика. Проконтролирую ;)
ckrab
12 Дек 2005
А с ручного тормоза снял? :unsure: бывает и такое!
26 Авг 2004
г. Вологда
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Из-за проблемы с вариатором газ не будет сам сбрасываться.
