Newbie_2005
при консервации померяли компрессию. в одном горшке 12, в другом 11,5. это нормально?
сервисёры намеряли - за что купил за то и продал, как говорится... а что? высокая для этого двигла что ли?Alexei написал(а):ЭТО ОТКУДА ТАКАЯ![]()
ятс какой целью интересуетесьБЕН написал(а):Где в НОвокузнецке обслуживают твой снегоход??
прибор у них не тот, в полне возможно дизельный.и еще сервисмены утверждают что это нормаViking написал(а):Прибор может и врать, это ерунда. Главное, разница по горшкам в пределах нормы.
Подтверждаю полность т.к. на одном СУВе компрессия 9,5-9,5 на другом 8,0-9,0 ИДУТ ПО ПУХЛЯКУ , НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ, ТЯНУТ ОДИНАКОВО ДО САНТИМЕТРАДжокер написал(а):Измерение компрессии двигателя (особенно 2-тактного) в большинстве случаев показывает "цену на дрова", а не реальное состояние ЦПГ. Ни в одном сервисном документе BRP нет даже упоминания о таком способе диагностики. Есть другой способ: на заглушенном двигателе в цилиндр через свечное отверстие подается сжатый воздух. Прибором, похожим на манометр, измеряется падение давления в цилиндре (в процентах). Для такой проверки есть сервисные лимиты по каждому двигателю BRP. Этот способ имеет название "Leak-down Test". Оборудование для проведения этого теста стоит дороже компрессометра. Многие сервисные конторы не заморачиваются особо на эту тему и с умным видом замеряют компрессию. Это - обман клиентов.
то-то я даже через гугль ничего путного не нашел по compression ratio...Джокер написал(а):Ни в одном сервисном документе BRP нет даже упоминания о таком способе диагностики.
это мне кол по-английскомуДжокер написал(а):Newbie_2005, compression ratio - это степень сжатия, а не компрессия. Данные по степени сжатия есть по каждому двигателю. Не надо путать эти понятия.
