Да,это то же для девушки снегоход.Дизайн сами сделали.
По выкройкам все просто но нудно.Берешь бумагу,ножницы,бумажный скоч,монтажный нож,и понеслась.В итоге должно получится вот так :
Потом по получившимся бумажным лекалам уже изготавливаешь наклейки с дизайном.
а на чем печатали? по какой технологии клеили? там с праймером или без? ламинировали или нет?
скольк денег ушло на обклейку и печать? каков общий бюджет?
Так просто на эти вопросы не ответишь... На самом деле по поводу наклеек на снегоходы все очень запутанно.
Вот многие считают,что чем толще наклейка (ну там 500 микрон) тем она типа крепче и ваще.На самом деле это не так.Вот как я снимал оригинальные наклейки с этого Поляриса :
Они по толщине как стрейдж пленка,вообще никакие.Никакой ламинации.А выдержали все на свете.Под ними пластик сломан,а они целые.Но - хорошая качественная пленка.Обратите внимание как она тянется при нагреве,не оторвешь куска вообще.По изображениям - все изображения на своих местах.Ничего не выцвело,не отлетело.Потому что правильная и качественная печать.
Посмотрев на все это я заморочился изготовлением наклеек не хуже чем оригинальные Поляриса.И с удивлением обнаружил,что материалов подходящих по характеристикам у нас в продаже особо то и нету..
Так что сделать "в любом рекламном агенстве" нифига не выйдет.
Все материалы,используемые для наружной рекламы на снегоходы не годятся.Вообще.Потому что все это должно тихо висеть на заборе а не скакать по колдоебинам\сугробам в постоянно изменяющихся температурах (от движка жарко а снаружи холодно) и изменяющейся геометрии (пластик весь играет).И именно поэтому наклеек из обычной пленки на 2 недели не хватает.И чем ты ее не бронируй она работать не будет.
Стоимость рекламной пленки и ламинации в 10! раз ниже,чем стоимость специальной пленки и брони для снего\квадро техники.Но внешне обычный человек их не отличит.
Поэтому пленку я покупал в U.S. там же и броню для нее. Стоимость материалов и экспериментов с ними для меня составила 30.000 руб.Но результатами я очень доволен.Клеится эта пленка шикарно,тянется,если неправильно наклеил - перепозиционировать ее можно без проблем в течении 10 мин.Никакой воды,все на сухую.В пленке есть каналы для удаления воздуха,если пузырь возник - просто пальцами его выгоняешь и все.Сам первый раз с ней работал,да и вообще первый раз оклеивал снежик.
Непросто подготовить.Надо весь его раскидать,помыть,почистить.
Это вообще самое главное в оклейке.Никакого праймера не надо,если пластик теплый,обезжиренный изопропиловым спиртом и естественно идеально чистый.Тогда клеевой слой этой пленки встает намертво.Важна температура - не меньше +20 градусов в помещении.
Исключение составляет пластик который на морде.Вот этот :
он такой как бы жирный и шероховатый.Там да,надо использовать праймер.Особо заморачиватся с маркой праймера не надо - можно вообщем любой нормальный для пластика.Я использовал ЗМ.
Важный момент обработка краев наклеек герметиком для пленки.Достаточно специфическая вещь,обычному человеку ее непросто купить,но сделать это хорошо.Я естественно сделал.Герметик то же ЗМ.
По поводу бронирования.Бронирование бывает ПВХ и полиуритановое.
От 300 микрон это практически все полиуретан.Он крепче ПВХ но на морозе он дубеет и имеет свойство сжиматся.Края наклейки следом за ним то же отходят,буквально на доли мм но в итоге это может привести к отклеиванию.ПВХ более эластично.Поэтому я лично считаю что 250 микрон ПВХ это оптимальное бронирование и больше не нужно.
Вообще этот защитный слой хорош не для того что б наклейку защищать.Если она напечатана нормальными красками на нормальной пленке ей и так ничего не будет.По моим наблюдениям броня скорее армирует пластик,не давая ему ломаться при ударах.
То есть значение имеет не толщина наклейки,а материалы из которых она сделана. Должны быть специальные материалы для оклейки техники,обладающие определенными характеритиками.Но как я сказал визуально они не отличимы от обычных рекламных поэтому многие и не заморачиваются.
Еще про печать,с этим я то же повозился.Был задача получить яркие,насыщенные цвета.Вот фото этого до конца не передает - в живую он просто HD
Если печатать просто из фотошопа или по типу цвета тусклые,ну как вы на принтере фото рапечатаете,то же самое.А надо - огонь!
) Пришлось прикупить специальный растровый процессор,специально под него подобрать марку красок,и использовать определенную печатную голову.Все это в ходе экспериментов дало яркие и сочные цвета.А потом все накрывается этим ламинатом,он прозрачный как хрусталь,и вообще - цвета как под лаком.
Вообщем если надо бюджетные наклейки ненадолго то можно действительно напечатать в любом рекламном агенстве.Но труд по съему мерок,подготовке снегохода к поклейке,самой оклейке - будет просто несопоставим с стоимостью этих наклеек.Они стоят копейки в себестоимости,служить будут недолго,скоро станут выглядеть страшно ну и смысл? Мартышкин труд.
А действительно хорошая графика это сумма технологий во всем,и дешево стоить по определению не могут.
Все ИМХО.
