YAMAHA RX-1 MTX
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Sergo51
18 Апр 2023
Апатиты
Rx
Не звёздочка до датчика не достаёт. Как проверить подшипник?
grek2024
6 Фев 2024
Воскресенск
Yamaha rx1
Привет всем
Вопрос по потшибнику
Сложно ли менять на валу двс
Есть небольшой люфт вариатора
Надо ли двигатель половинить или не снимая двигателя можно заменить
Ямаха рх1 2003 г.в дв 998 см
Sergo51
18 Апр 2023
Апатиты
Rx
Грохочет вариатор на холостых, обороты прибавляешь звук пропадает. В чем причина? Или это норм
grek2024
6 Фев 2024
Воскресенск
Yamaha rx1
Смотри люфты вариатора , грузики втулки
Хотя-бы на предмет визуального износа
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Я раз в сезон снимаю защитную крышку этого подшипника, снимаю сальник подшипника, вымываю остатки старой смазки ВДшкой, выдуваю компрессором остатки и кладу новую смазку, так же нужно сделать с подшипником на валу ведомого вариатора, со стороны ведомого вариатора. Ну и с катками такая же история. При снятии сальника подшипника можно оценить его состояние ну и попробовать покачать вал на наличие люфтов.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
У меня кстати датчик уровня топлива стал вести себя неадекватно, я его снимал, что то он весь разболтан, видимо износ в пластиковом корпусе и наверное дорожкам реостата уже край. Не знаете от чего подходит, что бы не покупать весь узел а только этот элемент с дорожками?
grek2024
6 Фев 2024
Воскресенск
Yamaha rx1
Ребят всем привет
У кого рх1 есть , сделайте фото под капотом как должно быть по заводу
У меня какой-то колхоз видимо
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Привет всем
о чём речь не понял?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
ремкомплект вариатора - втулки и тд , можно забить и так ездить
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
втулку востанови что бы не болталась ось и всё наладится , я у себя так починил
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Ребят всем привет
эти шланги с бачками и есть колхоз , они на амортах стоять должны - на фоксах , а у тебя к обычным эти бачки приколхозили и шланги поставили за каким то хуем
Горный крот
Известный участник
24 Дек 2019
Лесная Опушка
Warrior ,алабай, карпы, амуры.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Привет всем
на валу двс нет подшибника - там вкладыши , а вот вал ведомого вариатора на подшибниках , чтобы понят как устроено смотри схему и всё станет понятно
охотник2007
14 Сен 2012
новосибирская обл.
игорь
яма проff
на кол вале двигателя нет подшипника он есть на вале ведущего вариатора.а там 2 варианта замены ))
охотник2007
14 Сен 2012
новосибирская обл.
игорь
яма проff
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
