bars_87
Предпологаю-где то снег кидает на ремень,возможно лодка дырявая,отсюда и букс ремняДа блин. Просто в пухляк залетаю и буксует.
Тоже интересует.Парни от чего подходят кольца бронзовые на телескоп армеец.
От тайги можно поставить?Три месяца назад поставил ведомый от стелс викинг фирмы сивитеч,успел взять за 14 т.р.Вариатор копия наш,только посадочный диаметр на пару соток меньше,пришлось расшаберить.Преднатяг с завода был около 8кг,поставил ни чего не делая,снежик просто полетел после старого,убитого.
Можно хоть от бмвОт тайги можно поставить?
Либо новые прокладки, либо герметик. Третьего варианта нет.Все привет!
Армеец 08 года течёт масло через крышку клапана, при том с обеих, как устранить мужики?
Проверь плоскость прилегания крышек, могло повести. Выровняй плоскость.Все привет!
Там крышки пластмассовые, пофиг на плоскость. Или герметик или прокладки новые. При нынешних ценах - герметик решит всё.Проверь плоскость прилегания крышек, могло повести. Выровняй плоскость.
А ровнять как? На фрезерном станке или напильником по месту?Проверь плоскость прилегания крышек, могло повести. Выровняй плоскость.
Второе предпочтительнее,ну или изалента в помощь...))А ровнять как? На фрезерном станке или напильником по месту?
Синяя поди?Второе предпочтительнее,ну или изалента в помощь...))
Другой не дано...Синяя поди?
Положи на ровный стол наждачку и по ней пока не выровнеетсяА ровнять как? На фрезерном станке или напильником по месту?
Лучше на стекло и лучше приклеитьПоложи на ровный стол наждачку и по ней пока не выровнеется
Это бессмысленно, клапанная крышка пластиковая.Положи на ровный стол наждачку и по ней пока не выровнеется
А пластик, что не обрабатывается наждачкой?Это бессмысленно, клапанная крышка пластиковая.
И что из этого?как это относиться конкретно к крышке?А пластик, что не обрабатывается наждачкой?
Я уже выше написал, все обрабатывается - только толку от этого ноль.А пластик, что не обрабатывается наждачкой?
