BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
Подскажите пожалуйста от чего можно поставить ведомый вариатор на линкс етти про v800, и как его снять???
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Три месяца назад поставил ведомый от стелс викинг фирмы сивитеч,успел взять за 14 т.р.Вариатор копия наш,только посадочный диаметр на пару соток меньше,пришлось расшаберить.Преднатяг с завода был около 8кг,поставил ни чего не делая,снежик просто полетел после старого,убитого.
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
снять руками по схеме, я откручиваю рулевую, кто-то умудряется без
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Всем здр. Коллеги подскажите со стелса данные кольца подойдут на армейца. С телескопов. Размеры такие же. Верхнее выробатоло. На стелсе оно 68×72×10.2.
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
От тайги можно поставить?
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
От тайги ставил не понравилось качество.Через тысячу км. появились люфты,шумы,на полумуфте задиры.Возможно просто мне такой попался,от брака ни кто не застрахован.
Yktars
12 Янв 2020
ул. Петровского 34
Арсений
Yamaha Viking professional
Все привет!
Армеец 08 года течёт масло через крышку клапана, при том с обеих, как устранить мужики?
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Все привет!
Либо новые прокладки, либо герметик. Третьего варианта нет.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Все привет!
Проверь плоскость прилегания крышек, могло повести. Выровняй плоскость.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Там крышки пластмассовые, пофиг на плоскость. Или герметик или прокладки новые. При нынешних ценах - герметик решит всё.
5 Мар 2014
Карелия
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Виктор_1976
18 Янв 2017
Yktars
12 Янв 2020
ул. Петровского 34
Арсений
Слышал это болезнь у армейцев с крышкой клапанов, у Ваших снегоходов было такое?
Снеж приобрёл в этом году, до этого был профик и 540 викинг
5 Мар 2014
Карелия
Виктор_1976
18 Янв 2017
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А пластик, что не обрабатывается наждачкой?
И что из этого?как это относиться конкретно к крышке?
Для справки,если крышку коробит от температуры,то ее только менять.
В описании выше,думаю сопливость тупо из за прокладок,может их вскрывали,а прокладки считаються одноразовыми.тонким слоем герметик с двух сторон и проблема решаеться.
5 Мар 2014
Карелия
Yktars
12 Янв 2020
ул. Петровского 34
Арсений
Получается проблему только герметиком устраняем?
