Добрый день всем! Владею BRP Lynx Yeti Pro Army V-800 2008 г.в., пробег 8000 км. Сломался мой коняга. Сначала было так: при попытке запуска спидометр то светится, то нет, бензонасос качает, стартёр крутит, но двигатель не запускается, а как-бы "троит" - схватывает, но не заводится. Потом стало так: спидометр не светится, но бензонасос качает, а стартёр молчит. Потом вообще перестал реагировать: спидометр не светится, бензонасос не качает и стартёр не крутит. Постоял неделю, ничего не делал, и опять всё заработало. Через неделю снова - нет никакой реакции. Аккумулятор новый, заряжен. Масса от него на раме и двигателе есть. На блоке предохранителей у некоторых есть напряжение + 12 вольт. На реле тоже есть +12 вольт. При попытке запуска - нажатии на серую кнопку "пуск" - никакой реакции: спидометр не "загорается", бензонасос не качает, стартёр не крутит и ничего не щёлкает. Предохранители все целые, и контакт на них есть. Подскажите, плиз, что делать? Спасибо. Ближайший дилер - за 300 км.
