BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Я утопил горячий,ничего не вскрывал.Летом смотрел, в одном штекере воды было чуть.
Ну не всем так везёт. Хорошо когда ездишь ездишь, а он не ломается и не ломается.
Dimahunter750
22 Июн 2020
Красноярск
Всем привет, у кого под рукой есть арми или ски до v 800,померьте пожалуйста штуцер сапуна,измерить не кому в деревне.
3 Сен 2018
Алтайский край. г. Барнаул
BRP LYNX YETI 800 2006г
Друзья,я тоже с просьбой) сломалась пружина в задней подвеске,которая длинная,так вот,купил от СТЕЛСа,а она уже, на вал не лезет,ждать долго оригинальную,от чего можно временно поставить? Снежик Линкс, спасибо
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
пружины от тайги патруль, стелсовская должна подходить на 99%
3 Сен 2018
Спасибо,тоже думал что от СТЕЛСа должна встать как родная,на вал не лезет,а пружина ещё и на скручивание работает,так что это не наш вариант. Обидно что отдал за стелсовскую 3500р. и обратно её уже не вернуть(
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Втулку сними с вала,может влезет.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
родной вал 33 мм если память не изменяет, если у тебя толще значит втулка стоит, или вал не родной как у меня 34.5, я менял и делал толще, но и на него пружина влазят без проблем
3 Сен 2018
Спасибо, может пружина бракованная? Цена как у брп,а качество х.з.,втулок нет, один виток кое-как запихиваю и дальше не лезет,я с поломкой пружины за три года первый раз столкнулся, наверное повезло)) которая пружина стояла на снежике,один в один со стелсовской, только внутренняя часть пружины на 10мм больше,аномалия блин))
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
пружина на скручивание ставится на втулку что стелс что BRP даже схема один к одному, так что походу пружину не от викинга взяли стелс то разный бывает, от тайги втулки надо переделывать на больший размер, сами пружину загнуть,где то в ветке я выкладывал как делал, иначе на посадочные не встает нормально
3 Сен 2018
Наверное что-то в магазине не то дали,но пружина уже не кондиционного вида,назад не возьмут:Prostite:
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
выложи ка фотки в сравнении с родной, что там тебе продали
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Здравствуйте!
. Лопнул натяжитель цепи, шток упал в картер, а пружину намотало на цепь. Два успокоителя тоже сломало. Цепь
Все четыре клапана с поршнем встретились.
Снегоход б/у пришел с аукциона с Японии с пробегом около 3 т.км.сейчас за 4.
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Здравствуйте!
Пробег смотан.От 10 и выше был.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Скорее всего так.
Стружки мелкой полно в картере. Вкладыши нормальные. Цепь второго цилиндра тоже нормальная, а вот на первом цепь даже гнется с трудом.
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Привет, себе на армейца задние пружины купил вот такие, но пока ещё не ставил -
Наружний диаметр трубы заднего маятника - 32.5 мм
Втулки на маятник под задние пружины изготовил токарь из фторопласта, длина втулки - 130 мм, диаметр наружний - 37.5 мм, диаметр внутренний - 32 мм
В гараже допонительно замерил эту новую пружину, толщина - 12.5мм, диаметр внутри витков - 37.5 мм
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Да, всё верно, сегодня замерил, 24мм
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
А это цена за пару?
3 Сен 2018
Друзья, всем спасибо за помощь. Выяснил я почему у меня СТЕЛСа пружина не лезет,у меня труба на подвеске не родная и пружины старые большего размера, так как тоже самодельные, капец,а выглядят как заводские,и ходили три года. Бывший хозяин всё поусилил:Hammer:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А это цена за пару?
У тебя на снегоходе стоит пара задних левых пружин?
От Тайги Патруль пружины старого образца ищи, там внутренний диаметр пружины более 50 мм. и от него же корпус который пружину крепит. Он со смещением.
Egor.iv
8 Янв 2020
г.Северск
BRP Lynx Yeti Pro V-800
3 Сен 2018
Спасибо большое,Вы мне очень помогли:handshake2:
Игорьян
14 Янв 2021
Надым
Игорек
Линкс арми в800
Мужики почему масло гонит в воздухан.. 10 год армеец
