BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
leha ugra написал(а):
4 такта мона запустить шнурком со спец преблудой,но только если акум в поряде,так как топливный насос должен качать.если акум сел или замерз то это пустая трата спины
А что за " СПЕЦ ПРИБЛУДА"?
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Linx Pro Armi v-800, Каракат переломка на колесах низкого давлении
Фильтр подошел как родной,а крепление сделал из хомута от уаза,который идет на сочленении выхлопной.
Бак вытер досуха,из за того что в фильтре ржавая водичка была,а сеточки обе чистые.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Фильтр то,хоть в цвет снегохода? :D
Колымчанин
21 Дек 2011
Камчатка
Тайга-Патруль, ботинки, лыжи
Коллеги! Срочно нужен подсказ! У приятеля в лесу (200км от жилья) Линкс Ами (который ещё и Ети Про) ухнул в ручей. Беда в том, что лопнули обе задние пружины подвески. Подойдут ли пружины от Тайги Патруля? Вроде бы подвеска похожая, ширина гуси 600мм. Парень 4-е сутки сидит, хорошо есть спутниковый телефон. Срочно!!!
Чехов
13 Апр 2006
Таганрог
Антон Павлович
чужая
BELIZ написал(а):
Фильтр подошел как родной,а крепление сделал из хомута от уаза...
Фильтр крашеный, ток не проводит.
Ждем новую волну оторванных яиц :ninja:
КЕША 86
18 Май 2010
Ханты-Мансийск
АНДРЕЙ
BRP Скандик 550й. SWT 2014г.в.
на прогреве не подходи к снегоходу и все ОК.
эт чтоб яйча целые ост.
evgal55
17 Дек 2009
КАМЧАТКА
ЕВГЕНИЙ
Lynx Yeti Pro V 800
Подойдут........только не на долго их хватает :down:
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Пружины подойдут от тайги 500 (не ПАТРУЛЬ)
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
Пружины подойдут.
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Спасибо за предупреждение!Яйца вам обязаны! :laugh: :laugh: :laugh:
Сергеич74
17 Мар 2010
ЮЖНЫЙ УРАЛ !
ЛЕШИЙ
YAMAHA VK-4 LIMITED , YAMAHA Rhino 700 , лыжи .
Да подойдут точно ! У меня на снежике стоят ! :up:
MuxauJI
29 Июн 2009
Усинск
СКИ-ДУ АСЕ 900, Арго,Пиранья ,квадр БРП 650.
Цепи ГРМ ,звездочки и натяжители мне обошлись 24 тыс, Чтобы поменять их нужен съемник магдино, мне его выточил токарь. Чтобы поменять успокоитель, нужно снять головку.Менять нужно сразу все(цепь, звездочку, успокоитель и натяжитель). Болт натяжителя саморегулирующийся.На правом цилиндре цепь изнашивается примерно на 11000км, на левом позже.89129680012.
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Lynx v-800 Army.Кайман360,Мерк15. Cectek Gladiator T6 Солар420 jet Yama 40 водомут
Михаил,цепочку подтягивал вручную периодически,или на пружинку что в натяжителе надеялся.Предпосылки на обрыв цепи были какие нибудь,не снимал крышки клапанов,не смотрел в процессе эксплуатации?
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
Пока в голове про цепь мысли (лопнет, не лопнет), новая проблемма вылезла.
В основном катаюсь один. Для себя усвоил истину, хочешь ездить долго и без ремонта, без нужды неперегружаю технику.
От города уехал на пять км. Подьехал к озеру, остановился и сдал назад. Пошел пешком посмотреть заезд на другое озеро. Обратно подхожу к снегоходу смотрю задняя подвеска, что то сильно загнулась, ближе посмотрел лопнула трубка :blink: :blink: :blink:
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Доехал до дома тихонько. Разобрал, дополнительно приварил косынки. Посмотрим на сколько хватит.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Одна из фишек данной модели,у меня на второй год такое было,правда в в городе колею переезжал,встали буквой Г. Лечится кругляком во внутрь,только края подточить надо наполовину,чтоб влезло полностью.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Не мучайся режь напопалам и вставляй кругляк ,забудешь навсегда.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Что не говори, у Скандиков, Линксов, Тайги подвеска слабая.
У всех одно и тоже. Разные были и одни и те же проблеммы.
Фото:
1. Тайга
2. Скандик SWT
3. Скандик v-800
аграрий
11 Мар 2011
сибирь матушка
земляк
был викинг 540,теперь ети про 550.и еще разная.
Фото:
1. Тайга
2. Скандик SWT
3. Скандик v-800
скажи пожалуста, а шайбы пружинные как были затянуты ? не в них ли причина ? я тут их чуток подтянул и удлинитель перестал складываться.
КЕША 86
18 Май 2010
Ханты-Мансийск
АНДРЕЙ
Фото:
1. Тайга
2. Скандик SWT
3. Скандик v-800
а как должны???
аграрий
11 Мар 2011
сибирь матушка
земляк
КЕША 86 написал(а):
Фото:
1. Тайга
2. Скандик SWT
3. Скандик v-800
а как должны???
там что то , сначала рукой а потом 3/4 оборота ключом. но не более 3 оборотов.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Болт который держит наборные шайбы закручен до конца.
Пробег 10500 км.
насчет Болтов они служат для подгибания пятки, также регулируют угол наезда при движении задним ходом.
Исходя что написано в книге по эксплуатации снегохода там еще устанавливаются резиновые башмаки. Башмаки устанавливаются когда снегоход эсплуатируется с пассажиром. Вот что конкретно написано в описании:
2 Тарельчатые пружины
При установке расположите тарельча¬тые пружины, как показано на рисунке.
КОЛИЧЕСТВО ШАЙБ И ИХ УСТАНОВКА
3 Регулировочная шайба
Для езды по глубокому снегу рекомен¬дуется резиновые буферы не устанав¬ливать.
Для движения с пассажиром и/или с грузом установите 1 шайбу под каждый резиновый буфер.
Для движения с тяжелым грузом и/или с прицепом устанавливайте 2 шайбы под каждый резиновый буфер
Взято из руководство по эксплуатации по с/х Тайга. Думаю это такая же инструкция Ski-Doo только на русском языке, врят ли наши будут что то исправлять и добавлять, просто перевели.
Ссылка на руководство по эксплуатации: viewtopic.php?f=41&t=5036
Sanax
9 Дек 2008
Действительно болячки одни и те же.Две недели назад тоже сломал.Усилил п-образной косынкой.Гайки на 3/4 оборота после касания для глубокого снега.Для укатанки на 3 оборота после касания.Если правильно перевел мануал.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Не правильно перевел мануал.
Открой верхнюю ссылку на Тайгу. Пункт 7.
Т.е. Чем меньше закручиваешь тарельчатые пружиты, тем больше подламывается задняя тележка, а соответственно угол наезда становится крутым и снегоход лучше задним ходом едет в глубоком снегу.
А если до конца закручиваешь, то пятка подгибается на меньший угол.
Хотя я всегда закручиваю до конца. Хватает проходимости.
