BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Sergo124
10 Мар 2022
П. Бор
Lynx V-800
Мужики доброй ночи, подскажите какой датчик давления масла можно поставить вместо оригинала, у оригинала цена 6000. Линкс v800
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Или переходник выточить под не оригинал.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
А крыльчатку в/помпы кто-нибудь ставил от стэлса? Подходит?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Ты её уже купил?А то может так случиться,что и нет их,тогда и проблемы нет.Менял у себя прокладку на помпе,сопливила.Ну и крутанул крыльчатку,а она на валу проворачивается,тоесть сидит не жёстко,а в натяг.Китайскую наверно можно приколхозить.
ЖОРЖ
2 Дек 2012
Георгий
Mitsubishi Montero Sport, Солар-380, Merkuri-15m. Хочу снежик, самолет и танк
Доброго дня, коллеги. Недавно стал владельцем Skandic SWT V800, 2007г.в., 15т.км пробега. Мопед в рабочем состоянии, катает меня и сотоварищей по лесам и весям. Но есть момент. Может подскажите в чем проблема и куда копать. Возможно уже обсуждалось. Просто рыть 630 страниц. полжизни надо. Дело в том, что ставишь новый, зараженный аккумулятор, 20Ач, 230А пусковой. Заводит только до -5 -8С. Если холодно то как, будто не хватает пускового тока. Прикуриваешь от большого аккума, заводится в полтыка, даже в сильный мороз. Покупал новый тюменский аккум. таже беда. Менял реле-регулятор. Грешил на стартер. Заменили щеточный узел (кстати подходит от ВК540). Проблема так же осталась. Хочу уже ставить в кофр 45Ач обычный автомобильный аккумулятор. Но есть вторая проблема. При перегреве двигателя (в теплую погоду или под нагрузкой) включается вентилятор радиатора и вот этот вентилятор, высасывает штатный аккумулятор на глазах., даже зарядка не помогает. Если на оборотах напряжение в сети 14, 2В, то при включении вентилятора просаживается до 11,9. При подключении вентилятора напрямую к 12В, криминала не замечено. Присоветуйте или ткните куда копать. Спасибо.
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Походу, на армейцах малое сечение силовых проводов(кабелей) и слишком длинные. Я бы попробовал увеличь сечение до 16 мм. ИМХО
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Акум купи нормальный с пусковым хотяб 350 и емкрсть 21а,твои 240 китайские по факту дай бог 200,мороз -20 там в итоге дайбог 150 ато и меньше.
Не ты первый разьираеш весь снеж,просто из за аккума говно.а так хоть 190й поставь.на старт нужен пусковой,не сколько емкость.да и емкость китая на морозе отнимай 50% и не ошибешся.для начала посмотри что должно в стоке стоять,а потом уж снеж разбирать
ivanushka1111
крестьянин
13 Фев 2014
Окраина Чел.обл
Ванька
лапти
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Так и на барсе 10, вот я и подумал, что у прородителя тож такое же сечение.
Увеличенное сечение,для замерзших проводов при -25,чтоб до стартера доходили нужные токи,а не сьедались замерзшей медью)))на ху будке теж 25,но там малеха подлиннее проводки.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
evgen 500xx
5 Окт 2015
евгений
цф 500
Всех приветствую товарищи! Случилась беда, сегодня решил вытащить из гаража снегоход и обнаружил что порвана гусянка почти до середины. В связи с этим возник вопрос на что заменить гусянку, на просторах интернета нашел нашу отечественную композит, но есть два вида swt и какая то усиленная Гусеница Beaver SWT X? Кто катался на последней стоит брать композит или же искать бу оригинальную? Очень нужен совет, выручайте товарищи.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
У меня стоит Beaver второй сезон,огромный плюс по сравнению с родной это цена,но есть и минусы:шаг на пол миллиметра меньше,из за этого есть небольшая вибрация и шум и под нагрузкой проскакивает гусянка приходится сильней натягивать,видимо даже пол миллиметра имеют значение,и проходимость стала немного хуже,особенно в наледь.Родная гуся с прямыми грунтозацепами гребла лучше,а у композитовской загагулины в виде запятых.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Оригинальную живую я не смог найти.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
на авито от 60 бу, новые от 200, плохо искали
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
В прошлом году по адекватной цене живую не нашел,а за 200 пока не готов брать.
evgen 500xx
5 Окт 2015
евгений
цф 500
Это у вас простая SWT, а тут новая гусянка появилась у композита SWT X - пишут что якобы усиленная для снегоходов до 150 лс, вот и не знаю, то ли искать оригинал бу или эту усиленную брать.
