На что обратить внимание?
YETI PRO V-800 ОЕМ
605348425Ultimax
144-4635U4G-Force
48G4553G-Force C-12
48C4553Redline
48R4553
YETI PRO V-800 ОЕМ
605348425Ultimax
144-4635U4G-Force
48G4553G-Force C-12
48C4553Redline
48R4553
Ширина 37.длинну не помнюРодной разве не 38х1199 размер?
Всё время на родных.Не порвал ни одного.Замена вариатора,замена ремня.6 лет на ультимаксе, "родных" за все время порвал 3, ультимакс пока 1
у всех условия, напарники, количество груза разное....Всё время на родных.Не порвал ни одного.Замена вариатора,замена ремня.
Некоторые и ремни на тормозах сжигают и ехать не надо.у всех условия, напарники, количество груза разное....
у меня товарищ 12 лет на тайге на родных склизах ездит, и что теперь думать что заводские рыбинские склизы отменного качества.....
А "родные" рыбинские склизы действительно хорошего качества. Так, к слову.у всех условия, напарники, количество груза разное....
Подшипник приводного вала посмотри,там и спидометр.Под банкой глушителя.Кончается подшипник,и кончается спидометр.Частенько.Приветствую, мужики подскажите на v800 перестал работать спидометр, раньше в тёплую погоду работал, в мороз плохо, стрелка сначала ели ели поднималась, проедешь км 2 и все норм, а щас чуть дергнется и всё
Готовь бюджет для ремонта, однозначно.Мужики. Дайте совет, стоит ли рассмотреть армейца 8 года, 30к пробега, 550т.р. эксплуатация охота в основном. Из поверхностного основное столбы варены и задние уши у ходовки.
Так и у меня много что варено.Я свой 1 мл оцениваю.Смотреть надо всё.Мужики. Дайте совет, стоит ли рассмотреть армейца 8 года, 30к пробега, 550т.р. эксплуатация охота в основном. Из поверхностного основное столбы варены и задние уши у ходовки.
Ты откуда будешь? У нас с 22-24 тыс ни кто не покупает по 550-600 ,а тут 30 тыс .Сразу в ремонт .Мужики. Дайте совет, стоит ли рассмотреть армейца 8 года, 30к пробега, 550т.р. эксплуатация охота в основном. Из поверхностного основное столбы варены и задние уши у ходовки.
У нас ремонтируют запами от Стелс не замораживаютсяМужики всем доброго дня! От отца остался аппарат brp lynx yeti pro v-800, 2008 г/в, пробег 9800. 2 года стоял без движения. Руки дошли, прокатился 10 км., стал менять масло в ДВС, на фильтре стружка мелкая, больше пудра, не магнитится. Снял крышки клапанов, со стороны глушителя все норм, натяжитель - 3 витка выкручен, башмак без рогов, цепь норм. Со стороны вариатора - 14 витков, ба башмаке рога, начало есть натяжник, цепь болтается. Вопрос какую цепь и башмаки купить и где? Надо менять обе цепи или только вытянутую и какие запчасти ещё понадобятся? Дайте совет.
Это почему?Не так дорого родные цепи стоят, не надо на них экономить. Башмаки брпишные современные нравятся мне меньше чем те, что стоят с завода.
Родные-пластик.Новые пластик с металлом внутри.Не так дорого родные цепи стоят, не надо на них экономить. Башмаки брпишные современные нравятся мне меньше чем те, что стоят с завода.
На первых 810х моторах были именно с металлом. Потом как то пластиковые пошли. Если опять с металлом- хорошо) Кстати, от vобразников китайских очень разные натяжители, как по качеству, так и по цене.Родные-пластик.Новые пластик с металлом внутри.
Я покупал снегоход в 07г с магазина,менял сам.Мне рассказывать не надо.Есть тема по замене с фото.На первых 810х моторах были именно с металлом. Потом как то пластиковые пошли. Если опять с металлом- хорошо) Кстати, от vобразников китайских очень разные натяжители, как по качеству, так и по цене.
вообще взаимозаменяемы ли шестерни, ведь коробки вроде как идентичны?Доброго дня Всем.
Подскажите по КПП с армейца, порвал шестерни повышенной передачи, оригинал стоит неимоверных денег.... Кто нибудь ставил шестерни со стелса, встают болт-он???
