BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
grygha
25 Ноя 2009
Камчатка,Карагинский район
МыКола
Были Tundra 550LT, Legend V800,Grand Touring Sport 600ACE,Grand Tourer 1200 4tec, щас Exp 900Ace Turbo Vip
ilia Ekat написал(а):
МыКола про фирменныей кенгурятник первый раз слышу :blink:
Зайди в тюнинг и полезные советы ветка называеться Есть другие варианты самодельного бампера на lynx ?????
может что и подчеркнешь для себя :up:
Да я не знаю как его правильно назвать. Знакомый купил себе армейца, на нем стоит штатный бампер и выносной кенгурятник куда лебедка крепиться, так вот выносной обломан и он хотит прикупать новый а сам в нэте не солбражает, вот меня и попросил нарыть и заказать. Так чо у всех на армейцах просто бамперы или сколхозенные кенгур и ни у кого штатных нету? Вериться, но с трудом. Обычно на всех деталях есть каталожный номер, я его весь лсмотрел, но не нашол, роэтому тут и спросил. А сам он колхозить не хотит. Или ленивый или богатый сам не пойму. Вот так вот :popcorn:
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Бывает,так.
evgal55
17 Дек 2009
КАМЧАТКА
ЕВГЕНИЙ
Lynx Yeti Pro V 800
grygha
25 Ноя 2009
МыКола
Я откручиваю и закручиваю ключом для затяжки гайки руля велосипеда Орленок.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
evgal55 написал(а):
4tec написал(а):
Ну это ты поворачивал слишком резво,надо было без фанатизма..... :shutup:
На снегоходах, марки -Тайга,разных модификаций,тоже лопается.Нагруженый узел.ИМХО.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
4tec написал(а):
НЕТ ЭТО ПРОСТО ТРИ БОЛТИКА на стойка проглядел. За ними нужно постоянно смортреть, откручиваются они, либо растягиваются когда об деревья бьешся лыжей.
Я длинее болты покупал и с обратной стороны еще контргайку ставил самоконтрящуюся (с пластмассой). И все прошла беда.
На своем время от времени заглядываю и постоянно подтягиваются.
Можно попробовать заварить, я делал так и по диаметру электрод Ф3 обваривал, только на другом снегоходе. viewtopic.php?f=2&t=1293&start=50
Но лучше новую купить.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Я заварил,купить потом.Болтики были неослаблены,сейчас перетянул чтоль,рулёвка стала тугой.
КЕША 86
18 Май 2010
Ханты-Мансийск
АНДРЕЙ
BRP Скандик 550й. SWT 2014г.в.
так там полукольцо не дает перетянуть, видно лишняя сварка
а я все помазал даже нижнее кольцо и все :up:
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
есть Снегоходно-водномоторная
пару проблем для обсуждения
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
вторая
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Екатеринбург
. Lynx Yeti pro v-800 Army
Геннадий ,а для чего вы усиливали рычаг подвески на первом фото,на втором фото лопнули вроде пружины.
Может прыгал :blink:
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Я вставил квадратную трубу и обварил сплошняком.А уши ,это типа Ранчо(тип подвески такой)?
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Все конечно хорошо "железно" сделано, только после таких переделок будет отверстие в раме разбивать, где крепится болт крепления этого рычага.
На заводе изготовителе специально сделали его таким для небольшего изгиба. Это как на ВАЗ 2108-09 задняя подвеска между собой колеса поперечной балкой сварены.
Чтобы избежать этих проблем, еще раз повторюсь на снегоходе слабая подвеска, лучший вариант ездить одному, и этих "грабель" можно избежать.
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
У нас в команде четыре армейца и у каждого ломало рычаг. А ломает его не от того что прыгаем а от того что бывает при выезде с углом 90 градусов (например на лед или при переезде какого нибудь ключика или берег)бьешься передней частью гусянки.
на втором фото:полетел подшипник и выдавило стопорное кольцо а за день до этого обломало болт крепления вала заднего рычага, хорошо что была дрель с собой.
ON1
5 Фев 2010
арх.обл.
олег
lynx Yeti Pro V-800-продал, теперь Lynx 69 YETI ARMY 600HO E-TEC
Да просто Иванович сани по 500кг и более таскает, сани выдерживают, а снегоход нет :D
И если ещё
, то :down:
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
а с чего такой аморт приделал?
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
И если ещё
, то :down:
Второй без саней ломали!
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
На Тайге-Патруль так же с завода идёт,а у себя я все болты перезал на размер больше и шайбы увеличил.Болты с японок поставил.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
У меня так.
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Екатеринбург
Сшивать, клеить, точно не буду :D Стекло заказал сдесь http://www./index.php?categoryID=809 будет на следующей ниделе дома, по качеству отпишусь :D
Леонид спаибо за наколку по дешевле ОДНО маленькое (позвонил туда , продавец мычит толком ничерта не знает,для какой машины, из чего сделан если кант по краю короче :down: )
Стекло получил :clap: По качеству изготовления
1.Размеры (высрта увеличинана 4см) :blush:
2. Посадочные размеры идеальны :up:
3.Кант по краю стекла (прикреплен степлером с внутреней стороны :sleep: )
4.Само стело по качеству НЕ МОГ ОПРЕДЕЛИТЬ ,одиноковое с родным :cool:
Tsajad
3 Фев 2009
Lynx Commander Limeted 2021 900 ACE
4tec написал(а):
Не мучайся режь напопалам и вставляй кругляк ,забудешь навсегда.
Короткое примечание к данному посту!
Если будете это делать, то просчитайте вариант на будущее: со временем гусянка вытянется! однозначно!
У меня на Тайге вытянулась, натяжниками слабину не убрать, я рычаги разрезал и вставыши добавил, и сварил намертво.
А зря!
Необходимо было сделать рычаг регулируемым. Сейчас при установке новой гуси надо или рычаги менять, или переделать рычаги, сделать их регулируемыми! А на вытянутой гусе, ещё на Тайге ездим.
Отсюда может быть и совет, делать сразу рычаги с регулировкой, если один хрен их резать и варить. ИМХО.
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
По поводу этих стёкол здесь уже писали полиуретан ру качество неважное с рродными несравнить ломаются как наши.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Думал только на с/х Тайга слабое место этот рычаг и ходовка, но это заблуждение.
Все так же видимо ломается.
На тайге заваривал рычаг и укрепил оси уголком на 25мм. В место болтов на М10, увеличил резьбу на М12.
Оси алюминевые заменил на стальные.
Втулки сделал из капролактана.
Вот после этого я на Тайге забыл про ходовку, пока не сьело на гусенице скобы.
