Дима норильск
- 6 Ноя 2021
- 65
- 2
- 35
- Норильск
- Дима
- Линкс 5900
Всем привет! Мужики подскажите как подключить акб на наш снегоход? Ротакс 503
Стартера нет, акб до этого не стоялНу минус понятно на корпус, а вот к плюсу что подключтюить? Точнее какой провод
Леонид, не знаешь вал вентилятора от тайги подходит на 503?Привет всем! Ранее я писал, что приобрел подшипники вентилятора от тайги, так вот - проехал я на них не более 90 км и заклинили. Выдавили смазку, ну и все. Отечественного производства, с синими уплотнителями - НЕ БЕРИТЕ!!! Очень не качественные уплотнители.
Теперь поставил япону мать по 380 руб за шт.
Привет! Раньше стоял рр родной с одним провод, он сгорел и я поставил рр от тайгиУ тебя реле с одним проводом? Если с одним, надо ставить выпрямитель с 4-мы проводами. Можно от тайги. Можно с Али
Я в этих схемах дуб дерево
С движка два провода на рр это переременка. Выход ( должен красный) постоянный ток на аккумулятор через предохранитель.Я в этих схемах дуб дерево
Желтый и белый должен уходить на двиг( посмотри по проводам) .чёрный на массу. Красный постоянный ток. В разрыв поставь предохранитель 20 АРр такой сейчас стоит
Свет хороший поставить да навигатор на будущее. Без акб свет не оченьА зачем АКБ?
На Авито посмотрите, есть объявление.Мужики, в Мурманске никто не продаёт запчасти
