Подхват и резкое увеличение мощности на MXZ.
Навигатор
19 Мар 2006
Тверская обл.
Ski Doo MXZ670 Yamaha VK 540
До 5,5 тыс оборотов как-бы не хватает мощности а потом резкий подхват и соответственно чуть не сбрасывает седока, замечено что по пухляку не хочет набирать силу, стоит на снежике старый ремень ( вместо 38 -- 34мм), 2 карбюратора.
Подскажите кто решал такую проблему.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Смотри выпускные клапана.
Либо закисли в открытом положении, либо пружинки слабые, либо что-то третье :)
Навигатор
19 Мар 2006
Тверская обл.
Пока боюсь залазить под эти черные крышки т.к. даже не представляю как эта система работает.
A
Anonymous
Гость
Смотри на эту лепестковую гадость, а то мотор попалишь, потом поздно будет
Навигатор
19 Мар 2006
Тверская обл.
Карбы работают судя по звуку ровно, но я грешу на ремень чесно говоря хреновый, и сейчас промерял расход 1 л на 1 км.
Навигатор
19 Мар 2006
Тверская обл.
А кто подскажет схемку аль чертеж как эта гадость выглядит, сегодня залез снял колпачек определил что эта хрень как-то должна регулироваться но умных мыслей в голову не пришло, решил пока не трогать, может кто чего подскажет.
Навигатор
19 Мар 2006
Тверская обл.
Большое спасибо хоть не страшно разбирать, по схемке собирать легче.
Ximea
7 Дек 2005
расход 1 л на 1 км.
Т.е. сто литров на сто километров?! Как такое возможно?! У меня по пухляку жрет максимум 45 литров на сотку.
A
Anonymous
Гость
-=снегоходчик=- написал(а):
я так понял из схемы
что клапан представляет собой круглую крышечку прижимаемую пружинкой ???
12 позиция на схеме или 14-ая ???
или крышечка приводит в движение заслонку 7
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
крышка 14 накручена на клапан. резиновая мембрана 12 толкает крышку 14 и вместе с ней клапан. Обратно все возвращает пружина.
№18 регулирует усилие пружины. В этом случае, либо усилия пружины недостаточно, либо закисли клапана в открытом положении. На моем моторе есть щель через которую видно как двигается клапан. Тысяч с 4 оборотов помоему. начинает движение.
можно снять крышку 17 и рукой подергать за 14. убедиться что клапан ходит свободно .там около сантиметра или больше ход .
GT
6 Окт 2004
Moscow
07 Lynx 800 Rave RC
У меня было такое...какая то хрень в карбах застряла...сначала дуплится, а потом стреляет...
ПОЧИСТИ КАРБЫ и посмотри впускники...
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
Аналогично было. В карбах в один жиклер соринка попала, так пока газу не дашь только на одном цилиндре и ехал, а после оба врубались и пер как надо. Разобрали, а там маленький кусочек пластика под иглой сидит. Поднимишь гашеткой иглу и все сразу работает.
ЧИСТИ КАРБЫ (CR GT800)
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
ИМХО работу на одном цилиндре тяжело не заметить :unsure:
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Вообщем, да. Но если он, все-таки работает, но кое как. Вообще это смахивает на потерю мощности в общем, но конечно движок вибрировал и не понять на проблемы одного из цилиндров было очень сложно. Поэтому первым делом посмотрел налет на свечах, а потом доехав до базы прочистили карбы и все стало ОК. (CR GT800). :D
Навигатор
19 Мар 2006
Тверская обл.
Прав на 100%.
Правда не закисли, а какой-то мастер пружинку вставил между резиновой(12) и пластиковой мемтраной(14),
сразу после правильной сборки проверил, все встало на место, обороты и мощность изменяется плавно и даже по пухляку не теряет мощность.
Теперь встал вопрос как регулировать усилие пружики, поставил пока на минимальное прижатие.
За одно поделюсь опытом: была проблема с ручным стартером, мучился всю зиму, потом взял старт от Тайги примерить снял свой под ним флянец и на место флянца без каких-то доработок поставил.
Большое спасибо Снегоходчику за схемку
A
Anonymous
Гость
Спасибо.
а я думал что выпускные сделаны из какой то жаропрочной стали
а как там резинки, пластмассы ???
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Непосредственно сам клапан из жаропрочной стали, кстати она достаточно мягкая, чистил только дюралевым скребком, можно положить в ацетон, подождать пока отмокнет и тд, но времени не было. :blush:
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Я болдею это как так надо было изловчиться (Я ПРО ПРУЖИНУ) :D
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Дауж непереведутся мастера на земле русской :confised:
Он из какого то очень легкого сплава типа алюминиевого что-то, но не из стали это точно.
Vulkan
2 Мар 2004
Saint Petersburg
Много всяких.
Мои стальные, :) на SUV-е, на LC то же, твой наверно и развалился, потому, что люминь. :(
Ximea
7 Дек 2005
У меня были похожие симптомы - грязь (песок и немного отложений) в баке и бензонасосе.
