Yamaha Grizzly
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
BRP Lynx Boondocker 600E-TEC. 3700. YAMAHA GRIZZLY 700/
Отпишитесь пож. ктонить мотюль минералку льет в мотор?, и в мосты что лить минералку или полусинтетику?
Ruslan86
22 Янв 2011
Руслан
polaris wt, yamaha grizzli660, wellboat 45i
Здравствуйте, прошу помочь!
Пользуюсь YAMAHA GRIZZLY YFM660FW 2006 год выпуска.Может кто знает?
Названия приводов в сборе с гранатами(наружная, внутренняя, левая, правая, передняя, задняя) их номера для заказа в оригинале.
Есть желание обновить их заменив на не оригинальные, приобретать планирую в DRAGON MOTORS. При заказе есть заморочка объёмы двигателя разные 550,660, 700 кубиков, ну и год выпуска конечно. Не хочу ошибиться может у них разные посадочные оси и количество зубьев может быть другим. Помогите кто сталкивался, заранее спасибо!
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Мегазип-сайт такой.Там каталоги.
Ruslan86
22 Янв 2011
Руслан
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
В мегазипе как раз не развёрнута тема с приводами, смотрел у них. Спасибо!
Тогда на АТВ форум.Себе брал на днях привод в сборе,30р.Могу дать контакт в Москве,спросишь.
Ruslan86
22 Янв 2011
Руслан
antoni-80
27 Окт 2015
Башкортостан
Парни, добрый день, я маха простояла в гараже всю зиму не ездила, переодически заводил, все ок,сегодня поставил новую ориг. свечу, на холодную стала заводится оч долго и стрелять в глушак и загорелся EPS- усилитель руля, повторяю квадрик никуда не выезжал, подскажите пож. куда копать?
PS. если при диагностике покажет ошибку и ее сбросить - погаснет?
За ранее всем спасибо.
Дым
8 Окт 2008
Омск
yamaha, brp, polaris, mercury
Свечу правильную поставил? На 700ках в разные годы разные свечи ставили, в т.ч. по длине
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Парни, привет! Усилок тут заскрипел, подозреваю подшипники кончились. Может кто заказывал/знает номера, размеры? буду признателен :Beer2:
Сегодня вечером сниму, будет точно приговор понятен. Хотел на АТВ форуме посмотреть, а он сдох:dread:
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Ты уверен,что усилок?Рулевая колонка имеет свойства скрипеть?
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Да, сначала начал с рулевой колонки, все снял разобрал, помазал, стало легче, люфт ушёл, но скрип остался. Усилок снял, есть ощущение что подкусывает, доберусь до пресса, разберу до конца и буду смотреть.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Там по моему без пресса разбирается.В него уже лазили?Сначала на приборке ошибка вылазиет.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Могу контакты дать в Москве.Б.у,новые запчасти.
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Ошибки не было, вот тут надо сошку снять, думаю прессом её давануть, разбирал но чет очень давно, лет 5 назад :dread: шестеренку пластиковую разворачивал
Сам мотор сухой и по виду все норм, как будто подшипник какой подкусывает
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Буду признателен, рулевой наконечник один или два точно под замену, ну и тут будет понятно после вскрытия
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Если подкусывает,то пыль или стружку будет видно.
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
В общем нашел, где собака порылась :dread:
Подшипник, в крышке, крайний, шумит и подкусывает.
Мотор вполне сухой, но тоже на конце подшипник мне не нравится.
Сча попробую через ребят заказать, но возможно придётся от чего то подбирать :dread:
Ivan_nsk
2 Ноя 2010
Имаха и Ульян
Вчерась все починил, собрал, благо Дима Дым подсказал, что все от авто подходит :dread: в общем кому надо, подшипник там, который менял 6204, даже на озоне есть, на след день привезли, сальник размер 47*32*7, подобрал на автобарахолке, за 250 рэ. Проблема была в том, что втулка которая вставляется в подшипник заржавела, скорее всего из-за этого съела сальник, ну и вода в подшипник и ему писта. Хорошо дальше вода не пошла. Все зачистил, собрал, помазал. Еще на неделе рулевые наконечники приедут и можно выезжать:punk:
