всем привет из Белораши
недавно купил xp limited и сразу появились некоторые вопросы
1-как заряжать аккумулятор который закрытый(гелевый или как его там) не кислотный
есть ли какие либо советы в его эксплуатации и особенности зарядки
ответ: заряжай просто как обычный он не обслуживаемый)))
2-сверху мотора стоят штуки (вроде управление выпускных клапанов) с красными шляпками
на сколько я понял при их открытии они поддаються регулировке
как это делать и для чего?
ответ: ето рев клапана к ним не лезь настраивает их только моторист или понимающий
3-когда выкручиваю свечи и кручу стартером из одного отверстия идет почти фонтан (факел) смеси
со второго ничего не летит
это правильно или по другому сказать возможно ли такое?
если нет как от этого избавляться?
у карба винты lo откручены на 1.5 оборота
если что не так извиняйте с подобной техникой столкнулся впервые
сам занимаюсь электрикой газовым оборудованием да и вообще гайки кручу на сто
но как то в жизни с двухтактными моторами никак не сталкивался тем более водными...
если по моей деятельности будут какие вопросыы спрашивайте... по мере возможности помогу
