Вариатор для Буран
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Severiynin написал(а):
Но после установки заметил что неподвижный диск деформирован, заметно при вращении.
[ Думаю или новый вариатор купить или этот восстанавливать. А вот что с ведомым делать не знаю!!!
Это не деформация. Действительно проехал с незатянутым болтом и просела втулка стальная в неподвижном диске вариатора. Поймал точно такую неисправность. :blink: Вал каленый и по моему цементированный и ему ни хрена не делается, а втулка довольно мягкая. Два сезона уже езжу так.
А "восьмёрку" удаляю так: диск ставлю, болтом подтянул, потом болт откручиваю совсем и керню втулку в том месте где самое большое отклонение при вращении. Когда проворачиваешь там видно где кернить. Потом затягиваю и проверяю. Дело нудное, раза с третьего-четвертого выхожу практически на ноль.
Пробовал из фольги подкладки делать, ничего не получается, пробовал кернить вал, любое керно просто отскакивет. Втулку кернить прямо с торца, она положение правильное выберет и при нормальной затяжке положение не меняет.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
А мне вал на станке подровняли и новую втулку под него точили.Потом втулку закалили. Правда на место посадить и выставить её оказалось сложнее. При проведении таких операций на станке надо и медную( вроде как?) втулку на подвижном тоже надо подправить.Руками выводить запаришься.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
В механическом цеху, эти проблемы решаются на раз, и на всегда. Переточкой и опресовкой. Стоимость 0,5 :beer: . В Туруханске в мех цехе ребята вобще кулибины, как и в любом месте с дефиц. з/ч. :D
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Kyzma87 написал(а):
подскажите какой вариатор взять
Для условий снежного :) Красноярска оптимально подойдет Сафари. Барс тяжелее будет, лишняя нагрузка на к-вал.
славчара
9 Окт 2010
Карелия
Слава
Буран М
дружищи вопрос.вариатор альпина скорость по жпс 82 км/ч.по льду.поставил барс скорость не больше 50.а по снегу тока 35 и ремень не выходит на внешний радиус.на нейтрали чутка газу и сразу ремень выходит.а на ходу не хотит.ето нормально или как?
sever_ray
10 Июн 2010
с Кольского в Питере
Mitsubishi L200
Всем бодрый вечер! Ребят, вопрос имеется, подскажите пожалуйста, какое расстояние (поцентрам валов) от ведущего вала вариатора "САФАРИ" до ведомого вала?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
278...283мм (см. рис.1)
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Прошу помощи!Буран 640 МД,вариатор Альпина.Время от времени под нагрузкой появляется хруст в районе вариатора,резко падает тяга.После снижения оборотов все приходит в норму,потом проблема опять появляется.В основном бывает после или во время повышенной нагрузки(глубокий снег,подъем).В чем может быть дело?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Где хруст? ведомый или ведущий? Без капота смотрел? Движется ремень или останавливается?
...предполагаю, что давно нет вкладышей в ведомом, и "люминь по люминю" работает, и проверь затяжку центрального болта и как себя чувствуют шпонка и пружина в ведомом???
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Вкладыши на месте,да и стучало бы без них постоянно.Ремень вращается.Звук идет от вариаторов,но какого точно,пока не понял.Шпонка на месте,пружина на ведомом в норме.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Там их две!!!
Одна в тарелке, вторая в муфте.
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
На выходных поеду в деревню,буду смотреть с пристрастием.Снежок то уже подваливает :)
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Камрады, весь форум перерыл, но ответа так и не нашел...
Кто-нибудь ставил текстолитовые грузики на Альпину? Думаю должен быть хороший эффект и греметь при этом вариатор не будет даже без смазки (кажется)...
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Может и так, но наверно веса маловато будет.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
СБ.640М и машина времени
Насчет текстолита незнаю,а вот кругляк второпласта само то будет. На вид кажется легкий материал, а рукодельничать начал (кубики для кишьбэша) и поршенек для оружия,сам удивился довольно увесистый материал и прочный, может получится ,даже не хило.Мысля была попробовать,но альпину задарил братьям буранщикам.
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Думаю с весом все в порядке должно быть - алюминий тоже не тяжелый, тем более можно ширину грузика сделать больше чем у родного - расстояние между щеками (не знаю правильно ли назвал :) ) позволяет. Волнует вопрос о том, хватит ли прочности текстолита, чтобы втулку в него не впрессовывать, а лишь просверлить отверстие под ось?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нет, фторопласт стоять не будет - фото вечером... снашивает в момент.
Он, как бы поточнее выразиться - "мылится" и пластичный-"течёт"...
Текстолит - гораздо лучше, но на стальной втулке
Тогда за счёт её вес подгоняется, + кольца-шайбы по краям втулки.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Это нормально..
Просто у ДВС не хватает мощности, чтоб раскрутить вариатор до необходимых оборотов, при которых центробежная сила грузов выжмет полностью ремень.
Альпина разрабатывалась под буран на заводе.
Остальные вариаторы кто где..Потому и результаты различные.
Более приемлен вместо Барса вариатор Сафари.
Или катай Альпину, или Сафаря, или ДВС смотри (с компрессии начни).
Vasilich1809
10 Ноя 2009
Анатолий
Буран 640А
Попробуй капролон.
Igori
1 Дек 2009
Камчатка
Попробуй капролон
Кстати о этом тоже думал ,но только незнаю как капролон ведет себя на морозе. Капролон вообще идет у нас на дейдвудные втулки в качестве опорного подшипника )валолинии судна,с ударными нагрузками капролон дружит.
VASILIY
30 Янв 2009
Igori написал(а):
Попробуй капролон
Физико-механические и эксплуатационные свойства капролона.
Плотность, г/см3 1,15–1,16
Модуль упругости при растяжении, МПа 2300
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 90
Напряжение при относительной деформации сжатия,
равной 25%. 10
Изгибающее напряжение при величине
равной 1,5 толщины образца, МПа, не менее 80
Твердость по Бринелю, кг*с/см2 150–180
Напряженность работы РхV, МПа * м/с 15
Морозостойкость, оС минус 50
Допускаемая рабочая температура, оС 100оС(постоянная)180оС(кратковременная)
Теплостойкость по Мартенсу, оС 75
Температура плавления, оС 220
Относительное удлинение при разрыве, % 10
Средний коэффициент
линейного теплового расширения на 1оС в интервале
от 0оС до 50оС 9,8х10-5
от -50оС до 0оС 6,6х10-5
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Товарищи вариатор Альпину притащил, подшипники подогнать вместо грузов. Это надо было видеть.
Вариатор новый, пол зимы отходил. На одной оси гайки вообще не было как и резьбы, снесло всё, остальные все откручены, причем ещё одна гайка до половины. Дырки разбило.
Говорит раньше подтягивал, а впоследней поездке, когда за рога так сказать пришлось тащить, все и забряколо.
Причина думаю была одна: на осях стояли современные гайки с пластиком дла контровки. Вариатор нагрелся, пластик поплыл и вся контровка кончилась. В этих гайка и резьбы на пару витков меньше. Старые гайки с коронкой редко отходили, если только коронку не обжал или не обстучал.
Жаль фотик на работе был, очень впечатлила картина. Крышку тоже долбать уже начало, только не успело разбить.
1100ad
25 Ноя 2010
буран 640-А 1985год
подскажите пожалуста! У меня буран 640-А 1984 года... Можно ли поставить римень от (Yamaha 89L-17641-01) он подлине такойже как старый только по ширине 34мм? и что для этого нужно зделать. Родной римень купить в Украине негде((( вариатор незнаю какой именно на нем не написано ничего, на моторе красный корпус у него.
качевник
18 Окт 2010
Кольский П-ОВ
LYNX 5900
Ну если длинна одинаковая то можно,надо только докидать шайбочек на ведомом шкиве вариатора,родной я думаю на 28 так что 2 шайбы по 2мм хватит.а так почитай внимательно, здесь все писалось.
