UaZ_buhalka
- 19 Май 2016
- 531
- 97
- 34
- Тихвин
- Николай
- CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
Да, есть.Получается есть разница в поршнях левый правый?
Проверь не ослабли ли болты рулевой стойки и болты крепления руля что вверху. А так, попробуй изменить наклон рулевой стойки покуда рычаг с включённой задней скоростью станет в положение что было ранее. Это первое чтобы я сделал. Далее сложнее вплоть до снятия головки реверсаВсем привет не включается задняя скорость рычаг низко проваливается в чём прчина
Хорошо проверю. ОтпишусьПроверь не ослабли ли болты рулевой стойки и болты крепления руля что вверху. А так, попробуй изменить наклон рулевой стойки покуда рычаг с включённой задней скоростью станет в положение что было ранее. Это первое чтобы я сделал. Далее сложнее вплоть до снятия головки реверса
У меня передняя так была. Я в наглую выгнул рычаг переключенияВсем привет не включается задняя скорость рычаг низко проваливается в чём прчина
А вот-так можно и ось от рычага коробки реверса отломить, она там нефиг-как мощно и приварена. Рычаг упадёт в коробку, возможно - в цепь... последствия непредсказуемы.внаглую выгнул
Всем привет. Проблема была сорвало сварку на рычаге вилкиВсем привет не включается задняя скорость рычаг низко проваливается в чём прчина
То-есть я опять "аборт по телефону" сделал?Всем привет. Проблема была сорвало сварку на рычаге вилки
Себе одну лыжу второй год хочу на сайлентблоки сделать- чтоб к ушку рессоры притянуть намертво болтом. Чтоб не люфтило там.А та рессора была с завода я тоже не знаю как так она не лопнула а согнулась
Подскажите, проверенного поставщика запчастей на буран.
Я себе хоть и не жалуюсь на заводской крюк срезал его и заказал от тайги под болтыВсем доброго времени суток,
Прошу помочь с замком фаркопа - купил, думал они все одинаковые, а он, похоже, не подходит - даже если подточить его слегка чтобы он упирался в край фаркопа, а не в середину, то дальние отверстия (как я понимаю чтобы зафиксировать замок) все равно не совпадают. Буран 79гв.
Поискал на рынке - другого нет говорят. В интернете поискал - не нахожу такого фаркопа вообще.
Если знаете - скиньте ссылку на нужный замок, или хотя бы фото замка у кого такой же фаркоп.
Посмотреть вложение 1443245 Посмотреть вложение 1443246
Это,потому-что,крутишь понемногу....,Но после этого не могу ни как отрегулировать гусеницу как не крути регулировочные болты гуся стоит на одном месте.
Если Вы уже поменяли (исправили) повреждённую тележку, но при этом гусеница не по центру, то ищите причину в правильной натяжке и центрированию гасянок.так что согнул первый каток, крепления катка выгнул на место и поставил новый трещин и вмятин на раме в районе крепления катка не нашёл ведущий вал вроде ровный
