Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Scorpushka
16 Ноя 2020
Ишимбай
Как узнать, какая модель установлена вариатора? Для того, чтобы купить запасной ремень
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну, наверное, сфотографировать и показать вариатор. Или посмотреть цифры на ремне. Обычно это 33 - 1120мм.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Приехала мне лыжа широкая с загибом и рессора 4-х листовая на вид вроде всё отлично но нынче снега то нету выпало 10 см и всё даже как то жаль ставить что то новое на бурку ( такой вопрос созрел родную рессору согнул в том сезоне в бараний рог из за вылетевшей шпильки у кого то на форуме видел шпильки с гайками вместо осей родных так вот теперь думаю как крепить рессору к лыже !?
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
CF-moto X6, Dingo T 150,Буран
У меня вроде болты с телом и гайка самоконтрящаяся
UaZ_buhalka
19 Май 2016
Тихвин
А это не обычная лыжа? Просто в прошлом году, когда ставил себе новую предлагали в магазине широкую, дак там такая лопатина, что я сразу отказался. Стандартной лыжи с пластиковым расширителем по моему за глаза.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Это новая широкая лыжа 300 мм ширина с загибом
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Я тоже такую купил сначала, потом прочитал форум подробно и вернулся к стандартной узкой. Т.е. эту вдоль разрезал и сварил так, чтоб она стала 20 см шириной. Затем купил пластиковую накладку узкую и прикрутил.
Лыжа у Бурана нужна для рулежки, а не для того чтоб всплывать. Это у двухлыжников мотор висит на лыжах, а у нас на гусянке.
Василий2020
26 Ноя 2020
Масква
буран
длинным мебельным болтом.гайка на 13 с капронкой.
DozorURJ
26 Ноя 2020
Дальний Восток
Снегоход - Буран
Надо сразу на лыже кронштейны крепления рессоры проварить,отрываются в лесу часто,особенно у пятки.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Наверное мебельный болт для этих целей не годится. При демонтаже при ветре с морозом придётся удерживать ещё и головку болта, да и гайка с капроновым уплотнителем при работе узла может открутиться. Оптимально вариант только заводской. Кстати, боты мебельные блестят, значит сделаны в поднебесной
Василий2020
26 Ноя 2020
Масква
буран
да х.з.обычных болтов такой длинны не было,а эти остались после сборки саней из ПНД трубы.сезона два нужды не было отворачивать этот болт.так он там и живет.проблем со сломом болтов тоже не наблюдал.я ими даже шнек на мотобуре шплинтовал.полет нормальный.а так да.с плоской шляпкой проблема есть.но и пасатижи имеются тоже.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Вот это что-за оптимальный заводской болт? Поставил временно , лет 15 назад первое что под руку попалось - чуть длиннее на 1 см, болта крепления ручного стартера ( 6мм) с толстыми шайбами , до сих пор цел..
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Написано заводской вариант но не заводской болт. Повнимательней читай текст.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Я уже не первый буран делаю, и лыжи переделывал тоже в широкие специально для хорошего разворота на месте . Узкие в первый же сезон переделывал так как не устраивают.
Настоящая рессора обычно лопается,а не гнётся...,у Вас рессора либо не заводская,либо завод стал ставить фуфло...,скорей всего первое.
Псы:при выборе рессоры смотрю на ушко,если ушко под шплинт овальное значит "подвал",у заводской строго круг.Это я про коренной.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Вот к стати да купил я себе рессору усиленную 4-х листовую у неё такое ушко каплей а не круглое
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
А та рессора была с завода я тоже не знаю как так она не лопнула а согнулась
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
Мужики. Подскажите. Есть ли разница в поршнях двигателя бурана левый правый или пофиг?
А то один товарищ доказывает на левый цилиндр надо какой то с дырочками а на правый без.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Ну кроме дырочки у них ещё и коксы под стопор поршневого кольца в разных местах и продувачные окна разные.
Pawels80
10 Янв 2017
Буранчик
Получается есть разница в поршнях левый правый?
VASILIY
30 Янв 2009
