- 30 Янв 2009
- 7.301
- 1.113
- 57
- Харовск, Вологодской губернии
- Василий
- Т4, УАЗы, ИЖи, "Бурашки", МВП-бывал, ешё велосипед.
Если на цилиндрах выработка не большая.то езди
На выступах гильз только со стороны впуска есть еле еле чувствуются отполированные видно поршнямиЕсли на цилиндрах выработка не большая.то езди
Группа А чего? В Буране цилиндры и поршни группы (М) малая, (С) средняя, (Б) большая. и ремонтные поршни. 0,25.. и пальцы с поршнями белая и черная маркировка..Если была группа А то есть сейчас нужно будет ставить В или С ?
Всем доброго времени суток.
Хочу заменить резинки на подножках.
Несколько лет назад поменял, взял в строительном магазине. Но они были иголочками, и иголочки уже начинают высыпаться.
Кто-нибудь кусок автопокрышки ставил?
Вот один из вариантов
на крутой подъём когда едешь уже не руками за руль цепляюсь ,а крепко на ногах стою, вообще снега и льда нету под ногами, правда фото не совсем удачное,не подножку снималВсем доброго времени суток.
Кто-нибудь кусок автопокрышки ставил? Как оно?
Здравствуйте, для изготовления резонатора на снегоход Буран 640 нужна продолжительность фазы выпуска в градусах. Может кто помочь с этим?
Кусок шланга порезан на кольца и кольца стоят вертикально?на крутой подъём когда едешь уже не руками за руль цепляюсь ,а крепко на ногах стою, вообще снега и льда нету под ногами, правда фото не совсем удачное,не подножку снимал
это из остатков труб что по бортам, сварил как решётку потом по месту вварилКусок шланга порезан на кольца и кольца стоят вертикально?
Нарезал кольцами по восемь мм и меж собой сварил снег что из-за борта поподает на подножку осыпаеться и уноситься гусянкой,снег лежит только на задней площадкеэто из остатков труб что по бортам, сварил как решётку потом по месту вварил
Ну так тебе никто ничего не скажет. Замени все пружины, это не так дорого. Я так же заменил все подшипники и пружины. Стоит ровно. А пол ровный?Здравствуйте. После переборки катков буран стоит накренившись на бок. Заменил несколько пружин и смазал катки. Что могло повлиять?
Пол ровный.Ну так тебе никто ничего не скажет. Замени все пружины, это не так дорого. Я так же заменил все подшипники и пружины. Стоит ровно. А пол ровный?
Он на бок может стоять только если с 1 стороны все телеги перевернуты вверх тормашками или их вообще нет с 1 стороныЗдравствуйте. После переборки катков буран стоит накренившись на бок. Заменил несколько пружин и смазал катки. Что могло повлиять?
Да не. Он на пару сантиметров ниже в задней части.Он на бок может стоять только если с 1 стороны все телеги перевернуты вверх тормашками или их вообще нет с 1 стороны
Задние пружины балансира в гребенку в одинаковом положении поставил?Да не. Он на пару сантиметров ниже в задней части.
Да. Может это быть из-за растянутых пружин длинных? Поменяю их на всякий случай. Может растянулись.Задние пружины балансира в гребенку в одинаковом положении поставил?
Для двухтактного мотора - это понятие аморфное и неопределённое. Что такое "нормальная эксплуатация"? Никто точно не ответит. Восстановить хронологию поездок предыдущего(их) хозяина(ев) просто невозможно. Как и чем разбавляли бензин, какие были режимы эксплуатации, настройки систем двигателя, продолжительность поездки в "полный газ" и т.п. никто не даст ответа.ресурс двигателя при нормальной эксплуатации
Если реч о К68 то читайте Карбюратор К-68 от снегохода рысь на БуранДоброго времени суток всем!!! Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в карбе от рыси при установке на бурановский двс 28 сил? И какой нужен переходник? Знакомый спрашивает.
Там какой-то с круглым диффузором, по ходу микуниЕсли реч о К68 то читайте Карбюратор К-68 от снегохода рысь на Буран
