Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Конкретнее... На каком пределе и каком положении переключателя? Марку, модель, фото прибора можно?
ycunYhceUgE.jpg Вот таким мерял вольтаж 20V ток постоянный, как на фото. Напрямую лампочка зажглась! Как она может гореть, если на заведённом Буране напряжение вольтметр показывает, то 002,то 004, то вообще 000. Даёшь газу, почти тоже самое .Я сумел подключить, у меня всё заработало через выключатель, как раньше. Но вопросы остались. Как это возможно??? Вам большое спасибо. Может и выпрямитель не нужен? И так работает.
Andrey71
22 Ноя 2015
Красноярский край
Буран+ Loncin30, АТС-59г, Yamaha 30 Велосипед. LC Prado 150, самокат, лыжи, ноги
Посмотреть вложение 1489150 Вот таким мерял вольтаж 20V ток постоянный, как на фото. Напрямую лампочка зажглась! Как она может гореть, если на заведённом Буране напряжение вольтметр показывает, то 002,то 004, то вообще 000. Даёшь газу, почти тоже самое .Я сумел подключить, у меня всё заработало через выключатель, как раньше. Но вопросы остались. Как это возможно??? Вам большое спасибо. Может и выпрямитель не нужен? И так работает.
Эти приборы очень боятся высокочастотных помех. Если где-то шьёт, толком ничего не замеришь. Стрелочный надёжней. Если не планируешь ставить АКБ и светодиодные лампы, то выпрямитель вроде как и не нужен но может пригодится для подзарядки чего либо. Лампе накаливания по барабану чем её питают, постоянкой или переменкой.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...ток постоянный, ... Напрямую лампочка зажглась! ... Как это возможно???
Магия!!!! :) Ток не постоянный, а импульсный (переменный), да еще и высокочастотный. "Выпрямитель" он еще и регулятор напряжения.... Ранее неоднократно упоминали про безуспешное измерение напряжения в электросети снегохода без подключенного аккумулятора.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На постоянном оно тебе и не должно ничего показать - попробуй повторить измерения, переключив движок тестера на
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Физику в школе надо было учить, когда раздел "электричество и магнетизм" проходили, а не курить за углом...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нет там ничего, что могло-бы "высокочастотным" называться.
2 пары полюсов, 5 000 оборотов в минуту.
5 000/60=83,3 об./сек. 83,3 х2=166,6 Гц - это ни-о чём.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
А если ещё перевести в HEX , то вообще ни о чёмнее будет А6:(
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
конечно, а после выпрямителя еще умножаем на два.... И вольтметр в этом случае показывает среднюю температуру по больнице.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну-ну... Ты ещё удвой.
Токами высокой частоты (ТВЧ) принято считать токи, для которых не выполняется условие квазистационарности, следствием чего является сильно выраженный скин-эффект. По этой причие ток протекает по поверхности проводника, не проникая в его объём. частота таких токов превышает 10000 Гц.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Еще и фото можно выложить
Выкладывай, я не против - только "За!" Только что выкладывать будешь - шкалу вольтметра или экран осциллографа?
Есть понятие "действующее напряжение" - знаешь, что оно означает?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
здесь был автор, который предложил измерять мультиметром в режиме переменного тока, только результат не обозначил.
А далее пошел флуд "из гаража".
Неинтересно.
Был задан вопрос начинающим пользователем, был дан ответ: мультиметр не покажет нормальной величины напряжения.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
А весь сыр бор из за того что кто-то не внимательно читает вопросы.
Всё верно, но это при наличии релерегулятора. А у спрашивающего его нет.
И последний вопрос, какой регулятор напряжения нужно купить к моему магдино. У меня его не было вообще. Провода шли сразу на включатель фары.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
без выпрямителя (регулятора) напряжение превышает восемнадцать вольт (переменное), соответственно двенадцативольтовая лампочка быстро перегорает.
Бывает блуждающая неисправность, когда лампочка горит тускло и, временами, начинает светиться ярко. Замена выпрямителей не помогает. Смотрим на концы обмоточного провода магдино от катушки освещения: возможен усталостный излом и "пропадающий" контакт. На фото неисправный провод отодвинули от нормального положения.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Алекс, человек, задавший вопрос, который положил начало моим словоизлияниям, чётко сказал марку основания - 1111. , и я ответы давал именно по нему. Дальше посмотришь сам - что это, и сколько оно выдаёт?
Зачем ты сюда 26-е рисуешь?
Karell_10rus
20 Мар 2021
Петрозаводск
Буран АДЕ Лидер, вездеход ТРЭКОЛ,welboat 37+merc15 и т.д.
Народ подскажите кто-нибудь чем-нибудь закрывает вот это на буране,типо от меньшего попадания снега и чтобы карб меньше мерз или пох. Ездить так и не забивать голову :Beer2: :D
VASILIY
30 Янв 2009
Народ подскажите кто-нибудь чем-нибудь закрывает вот это на буране,типо от меньшего попадания снега и чтобы карб меньше мерз или пох. Ездить так и не забивать голову :Beer2: :D Посмотреть вложение 1489225
1 Апр 2018
На карбюраторе Микуни потерян штуцер, в который вставляется трубочка от насоса подкачки. Может кто знает параметры резьбы этого штуцера?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Насколько помню, он впресован.
Резьбы там нет. Точить у токаря, рассверливать, нарезать резьбу, сажать на герметик. Вижу только такой вариант..
sergei23
18 Ноя 2019
Alt.krai
SERGEI
БУРАН А
Вот карефан у меня с умным видом сказал нах ваще эта зашита !
Но после того как в карб снегу насосало и мы прокавырялись целый час на морозе! теперь даже сверху насок на карб одевает:D
А с этой зашитой ну покрайней мере у меня ничего такого не наблюдалось!
Добрый человек
1 Ноя 2017
Республика Саха (Якутия)
Влади
Буран АЕ 2012 г.в, Казанка М, Tohatsu M18E2
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Возможно новая форма отливки... заливные отверстия... Не парься..
