Реклама. ООО НПО "КОМПОЗИТ". ИНН:4632169626. ERID:2VfnxwwvhD2
YAMAHA Замена импеллера на YAMAHA FX-140
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
pro-irk написал(а):
Не могу найти, какой импеллер стоит в стоке на Ямаху SHO 215кобыл. диаметр 155, вроде...
FX SHO 08-10 1812 155mm SY557525SW 11/19 это по каталогу Skat Trak
FX SHO 2008- 155mm YS-DF-14/21 это по каталогу Solas
Кудря
13 Фев 2009
Yamaha Grizzly, Yamaha FX Cruizer, XL1200(Угнали), BRP Ski-Doo GTX, KTM SX.
Всем Привет, а какой мне поставить импеллер и заборную решётку, мне нужен резвый старт ? FX 160 1100 Cruizer HO 2007 год. Спасибо. И чем отличается FX140 от FX160 ?
Ижевск
28 Ноя 2012
ТАЗ, ВЕСЛО (одно)
на 140 есть. 160 в каталоге SOLAS не нашёл вообще.
Кудря
13 Фев 2009
А может у меня FX 140 где посмотреть?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Посмотрите на двигателе - написан обьём. Если у вас 998 кубиков, то это FX 140, если 1098 кубиков, то у вас FX 160.
Ижевск
28 Ноя 2012
ТАЗ, ВЕСЛО (одно)
мой на 998 подойдёт
Сергей Михейкин
22 Дек 2012
Ru1333
15 Дек 2014
Кыргызстан.Бишкек.
Руслан
YAMAHA FX140
Обновлю немножко.
Евгений-вопрос к вам-так я и не понял -какая смазка в конусе на 140-м - жидкая или нет? И какую смазку применили ?(Если не жидкая - то кастроловская зеленая подойдет ?)
Есче вопрос - импеллер промерил -неравномерный зазор какой-то от 0.45 до 0.65 - что делать - под замену ?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Смазка там густая. Кастрол подойдёт.
По вашим зазорам - под замену
Ru1333
15 Дек 2014
Кыргызстан.Бишкек.
Руслан
YAMAHA FX140
Спасибо Евгений.Еще вопрос - я по описанию вашему не понял : вал как-то зафиксирован, или открутив 4 болта спрямитель,импелер и вал выходят.Там же еще сальник ,графитовый кажется?
Кстати, насчет :
А у меня вот так написано :
Почему?
Kaen09
11 Июн 2015
Ямаха
А это по ходу не та бирка. Если честно , я бы то же хотел получить внятный ответ по поводу определения мощности. Где конкретней смотреть объем.
Kaen09
11 Июн 2015
Ямаха
Ребята, так как там с определением объема? Кто поможет? Как смотреть и где смотреть?
sergey056
22 Авг 2016
сергей
ямаха професионал поларис спортсмен .ямаха VX1100
ребят скажите как обслуживать импелер ямаха VX1100 пробег 40 часов
AndFZS
25 Янв 2008
Кстати, насчет :
Почему?
FX140 2002 год
AndFZS
25 Янв 2008
AndFZS
25 Янв 2008
Это не факт, вот пример
Maximum output (according to ISO 8665/SAE J1228) 104.5 kW at 10000 r/min (142 PS at 10000 r/min)
Engine displacement 1052 cm3
Это FX 140 2008 год
AndFZS
25 Янв 2008
Кстати, насчет :
Engine displacement 998 cm3
Maximum output (according to ISO 8665/SAE J1228) 103.0 kW at 10000 r/min (140 PS at 10000 r/min)
Maximum fuel consumption 44.0 L/h
Compression ratio 11.4 : 1
Dimensions and weight
Length 3340 mm
Width 1230 mm
Height 1160 mm
Dry weight 362 kg
Watercraft capacity
Maximum people on board 3 person
Maximum load capacity 240 kg
AndFZS
25 Янв 2008
Вот пример.
корпус F1X
двигатель 6B6
струйный насос 6B6
Размеры и вес
длина 3340 мм
Ширина 1230 мм
Высота 1240 мм
Сухой вес 380 кг
емкость Гидроциклы
Максимальное количество людей на борту 3 человек
Максимальная грузоподъемность 240 кг
Представление
Максимальная мощность (в соответствии с ISO 8665 / SAE J1228) 117,7 кВт при 10000 об / мин
Максимальный расход топлива 45,0 л / ч
Запас хода на полном газу 1,56 час
двигатель
Тип двигателя Жидкостным охлаждением 4-х тактный, DOHC
Количество цилиндров 4
Рабочий объем двигателя 1052 см3
Диаметр цилиндра × ход 76,0 х 58,0 мм
Степень сжатия 11.9: 1
Система вытяжки Мокрый выхлоп
Система смазки сухой картер
Система охлаждения вода
система запуска электрический
Система зажигания TCI
Свеча зажигания (NGK) CR9EB
Емкость батареи 12 В, 19 А
Мощность генератора 15,0 А при 6000 об / мин
AndFZS
25 Янв 2008
Просто с объемом двигателя 1052 выпускались и 140 сил и 160 сил.
И с объемом
Engine displacement 998 cm3 Выпускались 140 сильные.
AndFZS
25 Янв 2008
Допустимый зазор между кольцом и импеллером по мануалу 0.35-0.45 мм
