Siide-by-Side от BRP
Lissin
19 Дек 2012
Хабаровск
Сергей Петрович
Lynx Adventure GT 900Ace, Lynx Ranger 900 Ace, Can-Am Commander 1000 X, Kawasaki ZX12R
Андрей X007XX написал(а):
Lissin написал(а):
22 тык на родном ремне слабо верится. Но 5,5 отходил. Почаще пониженную врубаю.
По ремням у него я не знаю,я написал вообще общий пробег! Могу еще интересным наблюдением поделиться.Кака только поставил комплект шноркелей шноркельюратв, с ремнями началась проблема.Доходило до того что в походах на 300 км разваливалось два ремня! Причем анализируя причину, все куски ремня были фиолетового цвета и это явный перегрев и как следствие разрушение.Выкинул весь пендосский комплект, собрали полностью свой из таких же компонентов но внутренним диаметром 76мм и поставил на входе вентилятор для лучшего охлаждения! Затем поджали ведомый варик путем установки под пружину шайбы 3мм толщиной и проблема исчезла! Точнее ремень стал ходить гораздо больше.Что дают большего размера трубы с вентилятором думаю обьяснять не стоит( пендосский был с диаметром 49 мм), а вот что дает шайба???? При желании быстро ускориться особенно на ходу ,а не с места, нажимаем на педаль и слышим увеличение оборотов мотора и вой вариатора,но ни как не быстрое увеличение скорости,затем машинка плавно разгоняется, так вот именно в этот момент и происходит проскальзывание ремня между щеками ведомого варика и как следствие его дополнительный нагрев.Поджимая пружину мы опытным путем получили более острый дроссель и отклик на газ!
Думаю, если б на юсовский комплект поставил вентилятор, то охлаждение ремня было бы не худшим. С уменьшением сечения увеличилась бы скорость потока. Главное подобрать вент требуемой производительности. На амеровских форумах смотрел, ставят на вдох и на выдох для отжига и меняют варик полностью.
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
BRP SEA-DOO X255RS,PRO 800 BOONDOCKER TURBO 163"3"series7
Извини, но это полная хуйня! Пендосы пишут все что им лезет в их очумелую головку и из этого смрада трудно найти что то дельное! Как впрочем и с их тюнингом.Много чего я пробовал,менял,покупал,продавал,.... Многие вещи толком не опробованы и не работают.Это касается и квадров и сайдов и горных снегоходов. А по поводу сечения не соглашусь.Есть пропускная способность и давление нагнетания совершенно не при чем! Далее, на выпуск ставить вентилятор полная глупость так как его убьет кусками первого разорванного ремня! По поводу сечения и других вещей говорю уверенно так как имею собственный конструкторский отдел у себя в конторе! Сейчас забил на серийные сайды и строим машины на тюненых узлах внешне похожие на стоковые,но гораздо с более веселыми характеристиками! У самого сейчас рзр 1000 с апекс свапом( это снегоходный мотор апекс 160 л.с.) Одну полностью построенную машину также с апексом отдали в Сочи! Сейчас в построике две машины в Москву и Ростов! Делали тэстовые заезды с турбовым рзр и турбовым мавериком, первых десять- пятнадцать метров они едут быстрее на полкорпуса, затем жестокая ебля и дикое отставание!!! Планируется постройка концепта с мотором хаябуса и механикой.Мотор уже куплен, ждем мелочевку со штатов и канады.....
ufim
8 Апр 2011
Новокузнецк
Юра
Summit x 800 etek 163
Подскажите пожалуйста! Сегодня застрял на машинке...ходил лебединому глушак был в воде! Заводилась все нормально! Потом на заглушенной пользовался лебедкой и пропало напряжение резко! Даже при повороте ключа табло не загарается
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
Иди с тестором по проводке, прямо от акб, если полностью обесточен, у меня на Поларисе подобная хрень была, нашел быстро, дольше собирать/разбирать чтоб до всех проводов добраться.
дмитрий-76
12 Ноя 2007
Piaggo MP3 , Yamaha Apex XTX , Can-am Commander LTD
Здравствуйте , подскажите какая резина какого размера с 16 радиусом влезет без переделок на commander ?
Lissin
19 Дек 2012
Хабаровск
Сергей Петрович
Перед 215/65, зад 255/55. А что за диски ставишь? Или проставки переходные ставишь?
Andrey174
4 Ноя 2013
Златоуст Челябинская обл.
Снегоступы
Здравствуйте! На покатушках в выходной заметил что у меня на коммандере вентилятор забирает воздух
из моторного отсека и дует через радиатор на встречу движению , как я понимаю должно быть наоборот.
Подскажите как должно быть и что делать? заранее благодарен.
alex-r
9 Ноя 2006
Омск
BRP, Polaris
Фото с интернета взял , я думаю оно вам поможет наглядно понять что куда дует ! :clap:
Lissin
19 Дек 2012
Хабаровск
Сергей Петрович
Это фото не поможет. У него радиатор стоит в штатном месте.
Lissin
19 Дек 2012
Хабаровск
Сергей Петрович
Какие либо ремонтные работы с проводкой проводили? Радиатор с карлсоном снимали? Моторчик карлсона разбирали?
alex-r
9 Ноя 2006
Омск
BRP, Polaris
Вам то Сергей не просительно .
Специально с выносом фото разместил ,что бы понять не может быть обдув двигателя вентелятором
Andrey174
4 Ноя 2013
Снегоступы
Радиатор у меня стоит в заводском исполнении. Ремонтные работы не делал.
Вчера позвонил ремонтникам, сказали что несколько таких случаев на их практике
было. В разъёме поменял местами провода вращение поменялось, теперь должно быть все ОК :clap:
Lissin
19 Дек 2012
Хабаровск
Сергей Петрович
Сами провода поменяться местами тоже не могут. Кто-то запускал свои руки. Либо ремонтировали, либо производитель напутал (во что слабо верится).
Andrey174
4 Ноя 2013
Снегоступы
Согласен, что кто-то приложил "кривые руки", теперь все работает как должно. Дальше будем посмотреть :D
ufim
8 Апр 2011
Новокузнецк
Юра
Подскажите после покатушки руль стал чуть в бок! Как его выровнить?!
sergo138
9 Мар 2006
Самед был
Lissin
19 Дек 2012
Хабаровск
Сергей Петрович
Кто знает предельно допустимую температуру, на которую рассчитан ремень вариатора?
ufim
8 Апр 2011
Новокузнецк
Юра
Посоветуйте где лучше купить кевларовый трос?
Андрей52
30 Июн 2016
г. Нижний Новгород
Андрей 8-952-444-3-666
Can-am/Ski-doo/Lynx/Sea-doo
есть пороги новые в наличии,кому нужны пишите,цена не большая
alex-r
9 Ноя 2006
Омск
BRP, Polaris
Это что получается с 900 асе на новом маверике амеры 154кобылы сняли?
res777
24 Июн 2011
МИНСК
Патроны
Если с градусов 60-65 не включил обдув, и продолжаешь дубасить ... У меня рвался!
Lissin
19 Дек 2012
Хабаровск
Сергей Петрович
Андрей X007XX
25 Окт 2011
Пенза
Apex swap, четыре цилиндра,четыре такта,сухой картер,атмосферник,154hp
Ivan869
17 Янв 2017
Ivan
Brp lynx rave 600 rsp
Здравствуйте, подскажите чем смазать кардан на коммандере? (Какой смазкой?)
Спасибо
