Использование страбоскопа
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Может кто пользовался при регулировке зажигания на снежке А то хочу попробовать
Lex
26 Янв 2005
Polaris WT
Применяю Мультитроникс вроде С1 не помню счас точно, главное чтобы указано было что при подключении полярность можно не соблюдать,- т.е. работает от переменки.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
У меня все на постоянке т.к. у меня генератор стоит
В умной книжке написано что надо выставить правый поршень так чтоб он не доходил до ВМТ на 1,66мм нанести метки на основании магдино и корпусе вентилятора завести двиг и увеличить обороты до 6000 и посмотреть совпадают ли метки Вопрос таков : для чего нужен стробоскоб чтоб определить обороты движка???
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
Ski-doo Summit Rev-XP 800R 154', Ski-doo Tundra LT V-800, ATV Outlander 650 max XT, Kawasaki 750
нет.... чтобы установить зажигание!
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
А как я узнаю сколько оборотов я дал движку 6000 или 5600 или 6200
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
никак :) тахометром :)
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
так тахометра то изначально нету
A
Anonymous
Гость
поставь временно
а без тахометра стробоскоп не поможет
когда даш ему 6000 оборотов то метки нанесеные тобой должны совпасть и видеть ты их будешь только от вспышки стробоскопа
уменьшиш обороты и увидишь как метки начинают расходится
так выставляется правильный угол опережения зажигания
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
на самом деле не так :)
Protei
25 Фев 2002
Челябинск
на хх должно быть 1.66мм до ВМТ
с увеличением оборотов.... угол изменяется в большу сторону.... в сторону опережения... причем заметно!
Lex
26 Янв 2005
Polaris WT
Alexei
Если очень хочется то можно и без тахометра. Выставляешь поршень как надо, на вариаторе рисуешь риску или полоску скотча клейшь, чтоб видно было хорошо, на корпусе полоску бумаги на ней окружность с градусами от 0 до 40 хватит. Поршень в ВМТ=0град. отступаешь 1,66 сколько там у тебя в инструкции сказано - это типа твой УОЗ скорей на ХХ, вобщем тебе надо знать сколько у тебя должен быть УОЗ на ХХ и на 6000 в градусах. Дальше 1 провод к массе, 2 к проводу который идет на высоковольтную катушку с коммутатора, 3 провод прищепку на провод около свечи 1 цилиндра. Запускаешь двиг светишь на риски. Газом от ХХ до максимальных и смотри рост УОЗ, видно хорошо, не бойся выше 6000 об УОЗ все равно уже не растет а падает назад.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
то есть можно взять простой страбоском и подсоединив его к аккуму , нанести метки, газ в пол и все смотри как совпадают
