Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
В "довоенное" время тот же ТАД у нас стоил 360р.
Мт16п, стоило 3700₽ 30л., В апреле было уже 9300, сейчас около 11. Перешёл на 15w40, его у геологов можно прикупить, по 15 за бочку
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Примерил вчера люк, получилось "немного" не так как хотел --- просто ужас.
Хорошо не замазал заклёпки и торец по периметру.
Из плюсов, небольшой козырёк над дверью образовался как нужно.
Из минусов, щель получилась больше в три раза чем была, ошибка в проектировании.
Нужно всё переделывать --- убирать по периметру поролон.
Уже всё ободрал, второй вариант см. фото, сохнет пока.
Делать обшивку как то сложно, не очень хорошо получается.
Клей нужен наверное другой, быстро сохнет и жёсткий становится.
"Родной" материал на обшивке намного лучше --- в два раза толще на тряпичной основе и мягче.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ну вроде как получилось, собрал один люк.
Вроде всё более менее хорошо.
Сделал щелевой упор и установил лапку полного открытия люка.
Под лапкой полного открытия люка хочу установить магнит(пока не купил), для того чтобы на ходу люк не падал.
Нужно ещё герметизировать заклёпки и торец по периметру.
IMG_0520.JPG IMG_0521.JPG IMG_0522.JPG IMG_0523.JPG IMG_0524.JPG IMG_0525.JPG IMG_0526.JPG IMG_0531.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Снял и порезал второй люк.
Принёс домой половинки люка просушить, поролон частично превратился в ледышку, попала вода осенью.
Припаял провод к датчику включения прожектора заднего хода, проложил провод в приборную панель.
Это для тумблера ручного включения прожектора заднего хода.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Нашёл парочку проводов сечением примерно 25мм2 и длиной 1м.
Проложил для переноса выкл. массы в кабину.
Вместо старого выкл. "массы" будет в том же месте прикручена к "массе" металлическая пластина с отверстиями для крепления "минусовых" проводов от потребителей(нагрузки).
Фото проводов и схема, см. вложение.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Выключатель массы который хотел заказывать закончились.
Заказал другой, немного хуже, немного дешевле, к 30 декабря должен приехать.
Прошёл по магазинам купил 2шт неодимовых магнита для удержания люка на 4кг по 80руб за шт.
См. картинки.
Мороз -30, думаю идти в гараж или нет.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сварили рамку второго люка.
Примерка. Вроде всё хорошо.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Снял переднюю правую полуось.
Снял размеры, пока не все, балансира там где вставляется полуось.
Продумываю установку на полуось подшипника заднего ступичного от Приоры(256706).
Размеры "родного" 30х72х19, размеры ступичного Приоры 30х60х37.
Думаю должен встать, теперь нужно подобрать другой сальник полуоси с внутренним диаметром побольше.
Сальник должен работать по запорному кольцу полуоси.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сальник коленвала ВАЗ-21214,2123 задний 70х90х10 CS-20 15441
https://www.avtoall.ru/salnik_kolenvala_vaz_21214_2123_zadniiy_70h90h10_cs_20-213103/
Сегодня увидел в автомагазине, размерность под балансир вроде как, цена у нас 880руб только чёрного цвета.
Пока балансир не снял, нужно будет померять хорошо.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Посмотрел сальники на полуось, штатный Ваз размер 30х45х8.
Существует и такой сальник 35х45х7, см. картинки.
Полуось разборную нужно будет вот так переделать, см картинки для установки подшипника заднего ступичного Приоры(30х60х37).
Так же необходимо немного изменить крышку сальника(3), так как подшипник торчит из балансира на 3мм.
Сальник полуоси ВАЗ 30х45х8.jpg Сальник 35х45х7.jpg Полуось ВАЗ разборная.jpg Полуось ВАЗ разборная _ПЕРЕДЕЛКА.jpg
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Думаю попробовать поставить другие подшипники полуоси.
Заказал на Озоне пару штук.
У нас в магазине самый дешёвый по цене этих двух.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Писал как то, что хочу "Аварийку" сделать на вездеходе, нашёл в интернете такую статью.
Надо посмотреть, что за реле поворотов стоит у меня, вроде сложного и дорогого ничего нет.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Нашёл реле-поворотов --- аварийка есть.
Нужно кнопку купить, установить и подключить(посмотреть может и проводка нужная присутствует).
Потихоньку делается второй люк.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Прикупил кнопку "Аварийки" 6 контактов, 200руб.
Под руль на переключатель поворотов и "кочергу" идут два разъёма, см. фото.
Надо будет найти какие провода идут на поворотники(3 шт.)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Почти доделал лючки, осталось закрепить магниты на крыше под упорные лапки, и герметизировать швы и заклёпки.
Ну а дальше ходовые испытания весной. :)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Полез сегодня сливать тосол, для удаления термостата.
Увидел, что пластиковая защита генератора из "пятишки" скукожилась от высокой температуры.
Нужно будет сделать защиту из металла, шаблон уже как бы есть.:)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Приветствую, Всех, с Днём Энергетика товарищи!!!:Beer2:
Получил подшипники, сейчас пойду в гараж ,через магазин, "присуну" подшипники в балансир.:)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Прогулялся с Джессикой в гараж.
Примерил подшипник, всё хорошо вроде как.
Подшипник "влазит", люфт примерно 1-2мм, во втором диаметре(см. фото).
Нормально нужно будет замерить посадочные диаметры, размеры балансира (лапки штангельциркуля моего не достают).
И нарисовать токарю чертёж "проставки" для установки в балансир полуоси с подшипником от задней ступицы Приоры.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Защита генератора ещё фото.
А может и всё нормально будет.
Всего 2 поездки.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Размеры манжеты на балансире 90х70х10.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
"Разбираюсь" с проводкой, для подключения "Аварийки".
Разобрал "Кочергу", "прозвонил", на поворотники идут провода "коричневый"- общий, "розовый" и "зелёный", маленький разъём.
Большой разъём на звуковой сигнал и переключатель света.
У меня как то так.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Ну вот.. нужна токарка, отбой, на простом подшипнике покатаюсь.
По манжете, а не лучше будет сальник подобрать?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Токарка много где нужна, если чего посерьёзнее делать.
Проставку выточить под подшипник и низкое запорное кольцо это мелочи.
Здесь большой Плюс, что можно всё откатить назад(установить штатный подшипник).
Главное чтобы Польза от этого была. :)
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Проехал по магазинам, купил два китайских сальника "зелёных" по 350р, и два сальника БРТ "красных" по 290р.
Китайский в коробочке и пакетике.
Посмотрим, что дольше ходить будет.
Вставлять нужно будет с молотком, лезут плотно.
"Родные" вылетают сами.
