LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На даче можно сказать практически закончил. Картошка убрана, морковка то же.:Applause:
Нужно ускорятся по вездеходу, сил осталось мало, 17 нужно забросить народ на избу.
Меня в этом сезоне выбили из обоймы, жена везёт меня в Геленджик 1 октября.
Собираю вездеход.
Собрал балансиры, поставил колёса, состыковал секции.
Осталось отремонтировать полуоси и так по мелочи.
Сегодня уже заводил вездеход.
См. фото, полы пришлось немного порезать. Куплена и установлена прокладка на задний мост.
Есть фото манжеты на балансир, крепление балансира немного выгибает, возможно нужно усилить, отрихтовал молотком пока.
IMG_0345.JPG IMG_0346.JPG IMG_0347.JPG IMG_0349.JPG IMG_0350.JPG IMG_0351.JPG IMG_0352.JPG IMG_0353.JPG IMG_0354.JPG IMG_0355.JPG IMG_0356.JPG
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Может это размер, другой маркировки вроде нет.
70 80.
  • 396,9 KB Просмотры: 42
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
из-за этого и вытекает масло в основном. Их гнёт при поворотах и когда снег налипает(лед) на балансир. Необходимо менять на более толстый металл.
Реакции: LDV
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Не похоже, штангелем померяй.
Это манжета, или сальник?
Наоборот, очень похоже.
Манжета.
Измерить пока не могу в запасе нет, балансиры пока все собраны.
Правый передний балансир возможно подтекает, сальник полуоси вчера поменял.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Манжета.
По фото, как будто толще пяти мм.,... ну значит так и есть, 70х80
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Перебираю полуоси, пыльники не работают, смазка с подшипников вымывается и всё ржавеет.
Примерно как на Буране на ходовой, если по воде поездить, а потом всё лето простоять.
На фото, подшипнику год, 2 раза весной и осенью прокатился, промыт бензином.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
С полуосями проблема, места где сидят подшипники прослаблены.
Подшипники болтаются.
Керню места посадки подшипников.
Запорные кольца прихватываю на сварку.
Пыльник, заполнил пористой резиной, пропитанной циатимом.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я новые полуоси заказал, лежат, правда пыльники на них какой то другой конструкции, ещё не примерял
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На фото, слева полуось Странника, правее стандартная полуось в сборе ВАЗ 2101-07 по цене от1600руб за новую в интернете.
Отличаются только пластиной крепления полуоси и пыльником, штатная крышка не встаёт.
К обсуждению--- может и не нужен никакой пыльник, раз он не работает.
Убрать его со стандартной полуоси, крышку применить от Странника.
Вот такая крамольная мысль возникла.
Скорее всего будет возможно промывать подшипник от грязи и заполнять смазкой без снятия полуоси, просто открутив крышку и зубной щёткой и бензином промыть всё.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
У меня на новых, вообще крепление из двух тонких пластин. Сегодня по внимательнее рассмотрю
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Получается на стандартных крепление не подходит на странник? Смысла нет, заказывать полуоси в сборе?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Во всяком случае у меня на Страннике-08, подшипник заподлицо не садится в балансир.
Торчит примерно на 3мм.
Поэтому стандартная крышка полуоси не подходит, ну и возможно слабовата.
На крайняк можно воткнуть и стандартную полуось для того чтобы доехать. ИМХО.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Забросил на избу товарищей.
Вернулся сегодня один, завтра на работу, сегодня весь день льёт дождь.
Пробег 70 км, по болоту 50.
Вчера +16 жара, постоянно нужно следить за температурой двигателя, молотило 2 вентилятора(спарка от Патриота), + приоткрыт капот.
Шёл, прилично гружёный.
Мошка охрендела, кучкуется где тепло, немного фото.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Золотая осень. Красота кругом.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Разгрузка на базе, гусянки "моются".
Нужно мойкой помыть вездеход.
Врезанный в днище второй секции поддон, работает, вода скопилась там где нужно.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Выложу перечень того, что ещё хочу сделать, скорее всего неполный.:)
Любые мысли, советы, идеи и помощь принимается.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Не смог прочитать ((
Кузовные работы.
1. Врезать "килевой поддон" в передей секции. Очень боьшая работа(лето).
2. Отремонтировать битые углы второй секции.
3. Отремонтировать резиновый отбойник радиатора (малость порвался, гниловата резина).
4. Переделать люки передней секции, устранить щель, сделать щелевой упор, придумать вертикальное крепление люка.
5. Заказать 1 или 2 окна с форточкой на дверь второй секции, второе возможно заменить заднее стекло первой секции.
6. Покрасить, герметизировать крыши 1 и 2 секций серой полимерной или резиновой мастикой.
7. Придумать как сделать более менее разборную "торпеду", организовать удобный доступ к электропроводке.
8. Придумать подставки под вездеход, возможно мобильные.
9. Придумать крепление бурукрытия на 2 секции, чтобы не задиралось ветром.
Электрика.
1. Установить БК-06.
2. Перейти на светодиодные лампы в фонарях(лампы накаливания много жрут).
3. Установить кнопку ручного включения фонаря заднего хода.
4. Заменить замок зажигания(не вытаскивается ключ), попробовать установить замок зажигания слева от руля.
5. Организовать "мягкую" подсветку манометров.
6. Установить мощный выключатель массы, желательно в кабине.
7. Возможно убрать "кочергу" на руле.
8. Сделать "аварийный сигнал", почему то у меня его нет.
Рулевое.
1. Заменить шаровую рулевой тяги на шкворневое соединение(на узле перелома).
2. Заменить смазочный штуцер узла перелома(установить угловой), прямой сломал.
Ходовая и всё остальное.
1. Усилить колёса косынками.
2. Усилить балансиры.
3. Установить на помпу жёлтый вентилятор(болты заменить на шпильки).
4. Удалить термостат на радиатор охлаждения.
5. Переделать педаль тормоза(укоротить, сделать площадку выше).
6. Придумать ручной стояночный тормоз.
7. Заменить масло в КПП и раздатке.
8. Заменить блокировки в мостах на принудительную с электрич.управлением.
лесник 83
8 Мар 2014
Дмитрий, хорошо когда есть цель запланированная, серьёзно поработать придётся.:handshake2:
У меня вопросы:
1. что понимается под мощным выкл. массы,
2. удаление термостата не будет минусом в холода или не антифриз в системе охлаждения планируется,
3. ручник, может просто приспособа (механическая или гидроручник) фиксации педали тормоза, не такой уж накат у аппарата вашего?
Сам ношусь с затеей по третьему пункту.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
У меня вопросы:
Приветствую, Александр Николаевич.
Работ запланировано много, стараюсь применять так сказать "системный подход".
Все работы разбиваю на маленькие(пишу на бумажке план(ППР)) и стараюсь не затягивая(по возможности) их выполнять(с удовольствием потом вычёркиваю выполненные пункты:)) и тогда большая работа не так сильно пугает, глядишь и уже сделана.
Потихоньку буду отвечать на вопросы.
У меня сейчас стоит вот такой выключатель
ВК318Б У-ХЛ
на номинальный ток 50А(маловато будет). Лебёдку подключил не через выключатель массы, прямо на клеммы АБ.
https://www.autoopt.ru/catalog/015502-vykljuchatel_massy_vaz_uaz_zil_gaz_soatje
Хочу поставить типа такого и в кабину, для того чтобы не лазить под капот(
Механический размыкатель массы на лебедку 12000 lbs 12 v 350 A/ Выключатель массы на автомобиль 12 вольт 350 ампер/ отключение плюса аккумулятора 12В 350А/
https://www.ozon.ru/product/mehanicheskiy-razmykatel-massy-na-lebedku-12000-lbs-12-v-350-a-vyklyuchatel-massy-na-avtomobil-12-531368481/?asb=Ug7ELHGX0eueQbseascmArJfB9ibZLhQVjibjQ16RmqyosehJ%2F6mtWD%2BeQMIR0my&asb2=pkMzb2qaNDhgxtvFM_rXkbNqpvAB61SqWoP8OfnaKKekhkanUhHT_9DkXz4RZStON7KjtOVSa222DxxaI0zgoEjtxG39J1EFI0GWKi3HnPDF0Wrfhd61gfs7hknqeOjNXjk9j7wP_9CNc6efZ0pSmQ&keywords=выключатель+лебедки&sh=of_g7Z1kCg
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По второму пункту, для зимы есть у меня снегоход, по снегу на Страннике без гусениц будет одно мученье, да и с гусеницами очень медленно.
Двигатель горячий(во всяком случае у меня), не греется только на первой пониженной при скорости 5-6 км/ч, тогда видимо движку легко.
На высших передачах необходимо контролировать температуру, включать доп. вентиляторы, снижать скорость.
В системе охлаждения залит у меня Тосол(воду наверное сейчас никто не льёт).
Хочу чтобы весь поток охл. жидкости шёл через радиатор.
Вырезать думаю так, см. картинки.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
У меня сгорела масса, поставил временно какую то китайскую, нормально работает, не греется
