LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Начал работы по модернизации днища второй секции.
Снял обшивку.
Вспучило одну трубу(спереди), видимо попала вода, нужно будет отверстие "сливное" сделать.
Работам мешает сильная жара.
Слил масло с заднего моста, заливал 3литра(ТАД-17), слил 2,5 литра точно, всё вроде хорошо.
Хочу вскрыть мост, провести ревизию и посмотреть --- стоят ли "самоблоки".
Немного фото, так сказать для представления глубины проблемы.:)
IMG_0237.JPG IMG_0238.JPG IMG_0239.JPG IMG_0241.JPG IMG_0243.JPG IMG_0244.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Порезал силовой набор днища, почти по схеме.
Осталось вырезать в днище проём под "килевую" вставку.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Порезал днище, размер общий проёма 200 х 810 мм.
Теперь надо зачистить ржавчину, частично болгаркой думаю и надо будет преобразователь ржавчины в магазинах посмотреть.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я себе в странник, заказал жпс спидометр, с али, но когда он пришёл, передумал и поставил в гтт. Вроде хорошо работает, скорость показывает, пробег общий считает, при обесточивании не сбрасывает.
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Тоже заказал- получил с Али GPS спидометр на переломку, проехал под 500км. Вроде скорость показывает около дела, а км- уменьшает. В лесу грешил на неустойчивый сигнал, теряет около 10% пробега. А потом стал замечать, что на ночь "украдёт" ещё 0,5-0,6км с пробега, массу отключаю.. Спидометр из дешёвых 3,5 тр.р, диаметр 52мм у экрана, функции: общий, суточный одометр (сбрасывается кнопкой) пробеги, ну и скорость. Иногда есть запоздалое срабатывание от спутника казалось бы на открытой местности. Какой у вас? Чем лечить мне?
Датчик на крыше, не закрыт ни чем.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
У меня без суточного пробега, одометр без шкалы десятых км. Брал за 2.4 сейчас около 3, антена тоже на крыше, от питания отключаю. Не нравится красная подсветка.
По одометру так же имею сомнения, надо сравнить с жпс кой. Видно за эти деньги лучше не найти.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
У меня для скорости всегда почти стоит навигатор Гармин етрех20, что на лодке, что на Буране, что на Страннике.
БК-06 заказал в основном из-за тахометра, но там ещё есть полезные функции.
БК-06 думаю дёшево, просто, надёжно, функционально. ИМХО.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Прошёл по магазинам, прикупил средства от ржавчины, есть разные жидкости, штук 6 разных, буду экспериментировать пока с этими.(см. картинки). 65руб --- 0,5 литра.
Вырезал так сказать "киль" для задней секции, размер 370х850 мм.
Начал гнуть короб.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Скорость мне не особо нужна, нужен именно одометр, ещё счётчик моточасов надо будет замутить.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
В коротких перерывах(уборка урожая, смородина поспела, надо собрать и пристроить куда-нибудь), пытаюсь делать вездеход.
Килевая вставка, почти подготовлена, нужно разъединить секции, снять колёса, снять балансиры, разобрать мост(задний), положить секцию набок или возможно на крышу.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Получил бортовой компьютер --- БК-06, стоимость на сейчас 1332 руб. Доставка бесплатно.
Комплектация на фото, сам БК-06, инструкция, скотч двусторонний, коробочка.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сегодня почти разобрал заднюю секцию.
Завтра думаю располовинить и перевернуть набок.
Обнаружил несколько косяков.
Одно запорное кольцо на полуоси стоит неправильно.
Вторая полуось наверное под замену, подшипник болтается на ней.
С одной стороны на балансире стёрлись текстолитовые полукольца.
IMG_0285.JPG IMG_0287.JPG IMG_0288.JPG IMG_0289.JPG IMG_0290.JPG IMG_0291.JPG IMG_0293.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Располовинили, кубырнули набок.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Что-то такое вырисовывается.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А где их брать, эти полукольца, или самому делать?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Мне несколько штук достались от старого хозяина, он наверное у производителя заказывал.
Мне надо быстро, если нет, так буду сам делать.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А какая заготовка должна быть по размерам? Вдруг подвернётся, запастись на всякий случай
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот есть у меня пара колец, внешний диаметр 89мм, внутренний 71мм, толщина 3мм, похоже от балансира.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вырезал лючок в поддоне для доступа к мосту, вроде ключ для сливной пробки и ключ на 12 для разборки моста подлазит.
Разобрал мост, собран на герметик, болты сильно не затянуты.
Самоблокировка в мосту как я понял какая то стоит.
Немного фото.
IMG_0304.JPG IMG_0305.JPG IMG_0309.JPG IMG_0310.JPG IMG_0312.JPG IMG_0313.JPG
михаил 78
27 Май 2009
Lynx Eti Pro Armi 800, мтлб
как диски усиливаете косынками?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Приветствую, я пока не усиливал, только нарезал уголки.
Усиливать думал немного не так.
Косынки сделал немного длиннее, для того чтобы они ложились прямо на головки болтов.
Ну соответственно и косынок столько же сколько и болтов.
Нарезал из металла толщиной 2мм.
Ещё бедлок нужно сделать в два раза толще(думал даже может заказать у производителя 8 бэдлоков(колец) и по 2шт. на колесо поставить хотя бы снаружи).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Обварили поддон снаружи.
Работаем дальше.
2 месяца не было дождей, сейчас пошли.:)
Картошку надо как то выкопать.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
То что порезано, восстановлено, думаю кузов задней секции в жёсткости не потерял.
Усилено трубой 15Х15Х1.5 и арматурой d10mm.
Нужно теперь всё зачистить и покрасить.
Немного фото.
IMG_0332.JPG IMG_0333.JPG IMG_0334.JPG IMG_0335.JPG IMG_0336.JPG IMG_0337.JPG IMG_0338.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Думал, думал как защитить днище от ржавчины, решил покрасить пока битумным праймером.
Как бы просто краской слабовато будет.
Сохнет пока плохо, холодно стало.
Сейчас +1Град.С.
Помазал сегодня днище снаружи, см. фото.
