egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
Шайбы привари на пластину поверх отверстий так, чтоб внутренний их диаметр был равен внешнему диаметру проушин ГУРа, иначе разобьёт отверстия в элипс и будет люфт(проверено!!!).
Реакции: LDV
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Прочитал раз 10, чтобы понять что нужно сделать.
Может у меня редуктор другой, так у меня не получится(проушины наверное не такие).
У меня были приварены шайбы --- дистанционные + усиливающие(плоскость прилегания не ровная у редуктора). См. фото.
Хочу проложить просто шайбы без приварки к пластине, но можно и подварить конечно, пока думаю.
Ну и думаю за корпус крепить дополнительно лишнее, если болтовое крепление ослабнет, то ничего не поможет.
Для того чтобы разгрузить рулевой редуктор ---- выбрана схема с дискретным силовым цилиндром.
По идее при штатной работе ГУРа усилие на рулевом редукторе будет минимальным, + ещё, пластина будет усилена.
egor51
31 Авг 2011
Егор
Хм.... ГУР иной нежели на моём. Не получится......Возможно имеет смысл прихватить шляпки болтов после затяжки сваркой,самую малость. Необходимо исключить ослабление и люфт, пластину менять геморрой ещё тот.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Установил вчера заглушку на место механического бензонасоса.
Прикрутил топливо-заборник с обраткой на бензобак.
Фильтр(сетку) на топливо-заборнике восстанавливать не стал, установлен другой фильтр грубой очистки перед электро-бензонасосом(пусть вымывает ржу из бака:)).
Трубку топливо-заборника, отверстие -- расширил.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Выточили мне шайбу под палец шаровой опоры силового цилиндра ГУРа.
Примерка.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Установил кронштейн насоса ГУР.
Сам не встаёт:), необходима подгонка.
Под верхний болт установлена шайба, прилив на двигателе сточен примерно на 2мм, нарезана резьба М8, глубина отверстия примерно 17мм.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Примерка насоса ГУР, чтобы установить, включил на "полную" инженерную мысль.
Установлены 3 шайбы(примерно3мм) под заднюю пластину крепления насоса.
Пластины почему то разные по толщине, нужно установить шкивы, натянуть ремень и регулировать всё окончательно.
Вроде как всё более менее встаёт на свои места, пока сильно критичных проблем не вижу.
IMG_9740.JPG IMG_9747.JPG IMG_9750.JPG IMG_9751.JPG IMG_9752.JPG IMG_9754.JPG IMG_9757.JPG
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Как ты без шкивов соосность выставляешь?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Пока никак, выставлялся более менее ровно только кронштейн насоса.
Пока идёт примерка.
Ищу ключ на 40 торцевик или накидной изогнутый, шкив на коленвал установить нужно.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Приварили пластину крепления редуктора рулевого, немного усилена.
Заварена трещина в трубе.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Завтра будем делать ключ для гайки шкива коленвала.
Сегодня открутить не получилось(нужен нормальный ключ), пока изготовил вот такой стопор коленвала.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Решил снять жёлтый механический "карлсон", попробую как будет с охлаждением без него.
Всё равно постоянно гоняю электрический "карлсон".
А то опасный он какой то, без кожуха защитного.
И устанавливать его очень неудобно.
Д.М.В.
9 Янв 2020
ХМАО
Снегоступы
Посмотреть вложение 1515609 Посмотреть вложение 1515610 Посмотреть вложение 1515611 Посмотреть вложение 1515612
в таком ограниченном пространстве.не рассматривал ГОРУ?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
А чем оно ограничено, пространство?
Насос и для ГОРУ думаю нужен.
Выше уже немного обсуждали ГОРУ.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вчера купили за 150р вот такой ключ.
Сегодня изготовили на его основе вот такой, см. фото.
Установили шкив на коленвал для насоса ГУР.
Малость покрасил, что вчера приварили, что бы не сильно поржавело.
На двигатель установил сливной краник для тосола.
храповик.jpg IMG_9780.JPG IMG_9781.JPG IMG_9782.JPG IMG_9778.JPG IMG_9774.JPG IMG_9777.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вот так встаёт насос ГУР, более менее ровно.
Ещё немного нужно подточить прилив на двигателе выравнивая кронштейн.
Верхняя натяжная шпилька нужна наверное на 10.
Теперь пока главная проблема купить нужные шланги.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Разобрал по месту рулевые наконечники узла перелома.
Состояние плачевное.
Верхняя опора шар(кольцо) разбит, опора продавлена.
Нижняя опора на пальце сорвана резьба, налеплена сварка.
Пыльники плохие(сгнили), всё в грязи.
Нужно менять или потроха или целиком рулевые наконечники.
Фото.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Фото.
Посмотреть вложение 1516647 Посмотреть вложение 1516648
А с чего вообще эти наконечники?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вольдемар
22 Дек 2008
ХМАО - Югра
YAMAHA, Букинда-4
Поменяй целиком.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Сделал на скорую руку ключ открутить наконечники рулевые узла перелома.
Малость слабоват оказался, отверстия надо просверлить в одном уголке ближе к углу, и болты или шпильки нужны мощнее, 8мм порвало.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Куплен вот такой ремкомплект 2шт, по 300р.
Нет только верхней крышки почему-то.
Заменил потроха рулевых наконечников по месту.
Упорная гайка съёмника только мешает устанавливать стопорное кольцо, нужно что то плоское(шайба).
IMG_9795.JPG IMG_9796.JPG IMG_9798.JPG IMG_9799.JPG IMG_9800.JPG IMG_9802.JPG IMG_9804.JPG
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На швеллерах сточил малость углы, чтобы меньше дербанили пыльник.
Воткнули двигатель на место.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Этот ремкомплект, я правильно понял?
