Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
радиатор перед эл.венилятором стоит.
Если конкретно что сфотать, лучше в ватсап,
9О9882ОдваОтри
Реакции: LDV
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я на авито глянул, там с такими параметрами, 8-10тыс. стоят. На машине у меня электрик винч, уже пятый год работает, рунва по отзывам тоже вроде не плохое качество.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вчера была вроде в наличии.
Хочу с радиоуправлением, в одного бывает надо ехать.
Сейчас есть ручная матрикс 2т.
Хочу сделать что то быстросъёмное, с установкой назад и вперёд. Штатно будет на бампере(спереди). Установить розетки спереди и сзади.
Сделать типа как на фото(взято с форума Странника).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Вопрос конструкторам, самодельщикам по стыковке узла перелома с рулевой тягой.
У меня на Страннике-08 рулевая тяга соединяется с узлом перелома СНИЗУ.(см. фото).
При установке ГУРа хочу ещё дырку в лодку от рулевой тяги поднять повыше.
Тягу рулевую немного согнуть.
Место для гнутой тяги есть, под сиденьем водителя.
Стыковка с узлом перелома будет СВЕРХУ.
Теперь вопрос --- есть ли какие то недостатки при такой модернизации.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Я по ссылке смотрел, нет в наличии написано.
Себе на квадрик и на машину я сам радиоуправление ставил.
Думаю изгиб тяги, будет её слабым местом.
А зачем её гнуть, просто наверх перенести и всё
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
надо глянуть как у меня сделано
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Загнал вездеход в гараж до весны, на ремонт и модернизации всякие.
Решил закончить с внедрением эл. бензонасоса, чтобы всё работало по правильной схеме.
Для этого нужно пустить обратку в один из бензобаков. У меня их два от УАЗ по 40 литров.
Снял заборник топлива и ужаснулся, всё ржавое, прокладки практически нет.
Поехал по магазинам за прокладками и хотел найти заборник топлива с двумя штуцерами 8 и 6мм.
Купил 4 шт. прокладок, заборника нет.
Заборник решил сделать, нужно приварить штуцер на 6мм.
См. картинки.
IMG_9316.JPG IMG_9317.JPG IMG_9318.JPG IMG_9319.JPG IMG_9320.JPG IMG_9324.JPG IMG_9322.JPG
Bridge
27 Окт 2018
Дмитров
вездеходы ХАЛК, Мегамакс, Лесник Турист дизель. Был МАХ IV, Хищник 2903
Посмотреть вложение 1495023 Посмотреть вложение 1495024
Добрый день! На верхнем рисунке тяга прямая. Силы приложения нагрузки находятся по оси тяги, поэтому эксцентриситет приложения нагрузки отсутствует. При повороте в одну сторону в тяге возникают растягивающие напряжения, при повороте в другую- сжимающие. При растягивании- вопросов нет вообще, при сжимании дополнительным негативным фактором может оказаться масса самой тяги- она может при недостаточно жесткости тяги создать прогиб посередине вниз и это будет дополнительным экцентриситетом. То есть при недостаточной жесткости тяги она будет гнуться по середине вниз.
Второй рисунок. Тут силы приложения на концах стержней не на осях тяги( из-за несовпадения линии действия сил и тяги) и соответственно в середине-в зоне перегиба тяги возникает дополнительный крутящий момент, который пытается дополнительно деформировать тягу. При чем этот момент возникает как при повороте в одну сторону( при растяжении тяги) так и при повороте в другую сторону ( сжатии). Величина этого момента прямо зависит от размера выгиба тяги в середине. И при небольших геометрических размерах выгиба момент будет совсем небольшим. Кроме этого, всвязи с дополнительной деформацией тяги возникнут небольшие отрывающие и нагружающие( в зависимости от поворота) усилия в местах крепления тяги.
P.S. В общем и целом, если тяга достаточно длинная, а плечо изгиба небольшое, и ранее тяга не стремилась согнуться вниз при ее сжатии , даже с прежним сечением тяги проблем быть не должно.
Реакции: LDV
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
Ипать-копать теоретические выкладки!
Я аж под стул полез от такого замеса космоса с крутяшим моментом.
Вот она сила общественного разума!
Олег супер!!!
:Sila:
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Внедрение ГУР.
Рулевая тяга будет состоять из двух частей. Тяга рулевая ГАЗ-3308 будет соединена с "родной тягой".
"Родная тяга" идёт на укорочение и возможно изогну тягу(стык с узлом перелома сверху).
Соединение рулевой тяги с узлом перелома сверху позволит поднять отверстие выхода рулевой тяги из передней секции думаю на 7-10 см выше.
Что будет думаю точно выше ватерлинии и решит проблему попадания воды в лодку через рулевую тягу.
http://stroy-technics.ru/article/rulevoe-upravlenie-avtomobilya-gaz-66
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Если задача в этом, то проще и дешевле ГОРу .
Цилиндр(ы) ставится снаружи и никаких р/редукторов, золотниковых тяг и дырок от них.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Основная задача уменьшить усилие при рулении.(вода это не критично(мелочь), у меня её мало в трюме на Страннике-08, он выше "10 "намного)
По ГОРу, приведите пример с ценами и схемой(не изучал внимательно).
Снаружи места между секциями нет, вообще нет.(см. фото)
По ценам, для ГУРа мне нужна 1. Тяга(11000р), 2 Силовой цилиндр(6000 р), Насос(8000р), 3. Бачок расшир.(1500р). 4 Маслян. радиатор(2000р).5. Шкивы, шланги, работа (10000р).
Итого --- Примерно 40000р
При этом, по этой схеме при поломке ГУРа его можно отключить и ехать как сейчас без ГУРа, плюс ещё --- полностью разгружается рулевой редуктор.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
За ценами не слежу, потому (+ - ) :
насос-дозатор Китай Д- 100 = 6000р
Хороший болгарин думаю под 15тр будет.
Остальное из ваших цен:
Схема подключения проста.
Рулевой редуктор не нужен.
Руль на вал дозатора . С дозатора 4 шланга: - два на г/ц, насос и слив .
Прямой связи с рулевым рычагом нет.
С Д100 лучше 2шт г/ц 66-го поставить или один более мощный.
Будет и по массе все это легче значительно!
Если мало места между секций, можно сделать на задней стенке кабины внутрь герметичные глухие карманы.
ЗЫ.
Я ставил меньший дозатор Д-75 и один г/ц от 66-го.
На дрыгатель вешал насос от опеля. 3рубля тогда стоил.
Масса аппарата 850кг.
Все до сих пор работает.
Мелкий в 7 лет рулил одной рукой.
При заглушенном моторе тоже рулится, но конечно больше крутить руль придется.
Реакции: LDV
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Посмотрел по ГОРу, цена насоса дозатора Д-100(выполняет ту же функцию что и Тяга-дозатор) 8-10 т.руб
То есть цена вопроса практически одинакова(если один силовой цилиндр).
Переделок больше, убрать штатный рулевой редуктор, установить насос дозатор.
Остальное --- будет также(повторяю нет места снаружи городить силовой цилиндр и выдумывать хитрые тяги....).
Расстояние между секциями измерю точно потом(примерно 30-40 см)
Хочу переделок(усложнений) минимум, внедрить проверенную схему.
Масса ну чуть возможно меньше, но если возить с собой полный ЗИП, то цена и вес....
При поломке любого устройства ГОРу --- полный отказ системы и нет рулевого вообще получается.( ну очень большой минус).
Буду делать ГУР.:)
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
А почему именно с цилиндром? Мне кажется, сильно повышать мощность рулёвки, может быть губительно для механизмов поворота в общем, как бы рвать не начало.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Силовой цилиндр где то обязательно должен быть, либо он дискретный(отдельный) либо встроен в рулевой редуктор.
С дуру можно всё порвать.
Ещё, мне важно, чтобы при поломке ГУРа рулевая работала в штатном режиме.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По расстоянию между секциями, маленько ошибся.
См. фото, измерено в середине секций.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Дорожает ВСЁ просто не мерянными темпами.
Весной тяга рулевая продольная стоила там же 9000р.
Начал ломать вездеход. Занялся переделкой тормоза(дешевле), который фактически отсутствовал в штатном варианте(Странник-08).
Демонтировал "родную" хрень.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Купил вот такой комплект.
Тормозной передний суппорт в сборе ВАЗ-2108(левый).
Главный цилиндр сцепления "газ".
Трубка соединительная медная с гайками переход 10 на 12 вроде, длинная 160см(другой не было, длинная не короткая).
По нынешним ценам за всё 4тыс.р.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Установка будет примерно так.
Взято с Форум "Странник".
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Тормозной суппорт будет стоять вот так, примерка см. фото.
Необходимо придумать и изготовить хитрую скобу с тремя точками крепления к коробке передач для крепления суппорта по месту.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Работы намечено много(до весны).
Подтекал Главный цилиндр сцепления , видимо сильно подтекал, всё вокруг поражено коррозией.
Прошлый год заменил.
Местами вроде сквозная, фото 2.
Буду "лечить" --- разбирать, зачищать, варить, красить.
Не очень творческая работа однако, долгая, очень ручная, но как то надо сделать.
