solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Приветствую Игорь, посмотрел немного про насос.
У нас и в интернете сейчас цена насоса в районе 2.000 рублей.
Сейчас думаю, что делать.
Я так понял это вибрационные насосы(по типу малышка для скважин).
Обратка думаю обязательно нужна?
Обратка нужна обязательно, вместо клапана можно поставить жиклер или наконечник от полуавтомата, с отверстием около 1 мм, излишки будут сбрасываться в бак.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Приветствую.
Вроде как закончил с перемещением проводки в центральный тоннель.
Купил гофры новые, уложил, где надо укоротил(нарастил) отвод на датчик "заднего хода.
Забыл дома только, спирт почистить контакты.
Вот как получилось.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Тормозной диск закрепил так, см. фото, болты не менял.
Заменил гайки с пластиковым вкладышем на простые гайки с гравером.
В октябре посмотрю, пропал ли звон тормозного диска.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
По установке эл. бензонасоса.
Вот что получается.
Кусок ленты транспортёрной(гашение вибраций, уменьшение шума) IMG_9233.JPG с вырезом под тросик подсоса.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Закреплено всё саморезами.
Получается примерно вот так.
Вверху (плохо видно) обратный клапан Ваз 2108, не знаю правда его характеристики, когда открывается(давление).
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На тройниках хочу применить металлические пружинящие хомуты(не винтовые), как то там всё плотно и некрасиво.
Топливный фильтр(красный) закреплён полосками из пластиковой бутылки на саморезах.
Электрика пока не собрана.
+ на реле управления буду брать с ВВ катушки, питание насоса(+) через предохранитель от АБ возможно.
Снял и разобрал одно колесо, нужно свозить на вулканизацию.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Здравствуйте.
Запустил сегодня бензо-насос низкого давления.
Процесс запуска был трудным.
Во первых, насос(нет стрелки куда качает) был установлен неправильно.
Второе, хомуты нужны хорошие, пружинчатые не пошли, помыл днище лодки бензином.
Третье обратный клапан(2108) - плохой(гавно) тёчёт по корпусу.
Так сказать "обратку" запустил просто закольцевав шлангом на 6мм(без сужений до 1мм).
На холостых вроде бензина хватает, двигатель запускается и работает нормально.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Отремонтировали мне колесо(кордовая латка + вулканизация).
Гайки на колёсах поменял на другие, какие-то корончатые вроде от Матиза по 200 руб за шт..
Они лучше.
Диаметр внешний как шайба.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Они лучше.
Сколько у тебя расход примерно, что то мне кажется у меня многовато жрёт
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
В четверг поеду, км 120 круг планируется, замерю поточнее, но вроде у меня больше выходит.
У меня примерно 25 км по топкому болоту, скорость 5-7км/ч.
+11км по дороге, 5-6 часов еду, 30 литров точно уходит в один конец.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Приехал. получилось 128 км. пробег, спалил 46л.,
по времени 10 часов чисто езды. Выходит 4.6л. в час. болота % 30, остальное обычная тундра
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Отпуск(2 недели) прошёл быстро.
Вернулся из леса в четверг.
Прошёл на Страннике примерно 90км.
После ремонта двигателя, масло теперь не жрёт, всё хорошо.
С охлаждением то же вроде всё нормально, включаю на постоянку(при движении) вручную один эл. вентилятор.
При приоткрытом капоте(на 10см) стрелка температуры стоит чётко в середине шкалы(на 12 часов), при средней нагрузке.
Столкнулся с проблемой обледенения решётки(мелкая сетка) воздухозабора радиатора(температура поползла вверх), пару раз сбивал лёд, приоткрыл капот.
По внедрению эл. бензонасоса, пару раз столкнулся с нехваткой(неподачей) топлива в карбюратор.
Оба раза были после прохождения трудных(тяжёлых) участков болота после остановки.
Возможно завоздушивание, возможно подклинивает игла в карбюраторе(до карбюратора пока руки не дошли).
Возможно в обратке(кольце) стоит большой жиклёр(маркировка 150) диаметр отверстия больше 1.4мм меньше 2мм.(мерял сверлом).
Придавил(зажал) малость шланг обратки -- поехал.
Бензонасосом пока доволен.
Удобен входной и выходной прозрачный фильтр очистки топлива(видно подачу).
Один раз чуть не вырвал шланги подкачки воздуха на правый передний балансир(колёса) с гусеницей.
Нужно следить, периодически очищать.
По целяку бывает много наматывает веток, травы, ну и мох присутствует.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Да ещё забыл.
На ровном месте(у избы) перекрутил(сломал) очередной тонометр, нужно ставить защиту ---- предохранительный или обратный клапан.
Возможно попробовать обратный клапан(бензиновый) от 2108.
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Вездеходное Ателье МАНГУСТ
в смысле перекачал больше 0,4 атм (300мм) давления?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
На стоянке перекрыл колёса, забыл, поехали за клюквой, решил подкачать колёса и стрелка тонометра несколько оборотов вокруг своей оси сделала.:)
Mongoose
22 Июн 2014
Лен.обл. г.Тихвин
Игорь Анатольевич
Получается, что перекачал. :D от компрессора давление пошло напрямую в него, а он до 0,4.
Я вот тоже подумываю о его защите. Делись, если что придумаешь.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Хорошо.
Да ещё упустил, звон тормозного диска пропал(выше описывал проблему, и её решение).
Перегоню Странника на зиму в гараж(в город), начну малость его переделывать.:)
Задумок много.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Маленький фото отчёт(Рябчик, Урожай 2021, Ужин, Странник на базе.)
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Да ещё забыл.
Я раза два включал на закрытых кранах, на пару оборотов накручивал, но оба раза на ноль стрелка возвращалась.
Оторвал передний отбойник на левом заднем балансире. Кочка замёрзла, бить стало сильнее.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Повезло, проверь только правильно ли показывает.
На заднем правом у меня то же был сломан, вроде выкладывал выше фото как восстановил.(стр.2).
Но его тоже гнёт.
Возможно нужно ограничить ход балансира верёвкой, возможно цепью.
У меня на передние балансиры(с гусеницей) ограничен ход верёвкой, без неё(верёвки) не едет вообще, балансир задирает вверх, гусеница упирается в крыло.
А что бить стало сильнее не понял.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Привет Валерий, можешь выложить фото узлов ГУРа.
Масляный радиатор, насос, крепление насоса и др.
Лучше один раз увидеть....
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
завтра пофотаю
Имел ввиду ходовку стало бить сильнее промороженной тундрой
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Реакции: LDV
